22 October 2026, 03:49:52
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2140769 times)
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #6630 on: 01 September 2019, 11:19:50 »
+5 и выше - Расширенная база (наиболее практичное для новичков)
+5 и выше - Редактирование чужих точек
+20 и выше - Редактирование дополнительной информации (TTS)
+30 и выше - изменение модели камер в точке
+50 и выше - удалить собственное сообщение на форуме
« Last Edit: 01 September 2019, 14:07:08 by УльяновскGSM »
xzirus
  • Карма: 61
« Reply #6631 on: 01 September 2019, 16:20:49 »
Ребята, благодарю за разъяснения, теперь все понятно!
А эта информация где-то выложена или просто ее нужно знать?!
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #6632 on: 01 September 2019, 16:38:20 »
Я на тут форуме нашел https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1369.msg66307#msg66307. Все так и есть, сам недавно карму набрал
« Last Edit: 01 September 2019, 16:40:09 by УльяновскGSM »
icemanKRD
  • Карма: 25
« Reply #6633 on: 03 September 2019, 08:32:42 »
Предложение 1: а можно ли сделать обратную возможность "запускать фоновый режим при запуске стороннего приложения".
На многих китайских ГУ есть проблемы с автозапуском MapCam, в т.ч. и при выходе из сна.
Предложение 2: сделать возможность создать ярлык для запуска фонового режима. Или же в настройках пункт "запуск приложения в фоновом режиме".
Чтобы по тапу на ярлык MapCam приложение запускалось в фоновом режиме. Если кому-то нужно потом в настройки попасть, то через шторку можно будет открыть программу.
« Reply #6634 on: 03 September 2019, 08:54:03 »
1. Архитектура андроид такова, что на большинстве устройств такая функция работать не будет.
2. Этот ярлык уже есть. Он создается длинным нажатием по основному ярлыку. Если ваш ланчер не поддерживает эту стандартную функцию, можно воспользоваться виджетом.
icemanKRD
  • Карма: 25
« Reply #6635 on: 03 September 2019, 09:00:21 »
Если я не ошибаюсь, то в ранних версиях он (ярлык) создавался и Настроек программы "Создать ярлык для запуска программы в фоновом режиме". И появлялся отдельный ярлык. Сейчас попробовал на телефоне, длинное нажатие вызывает диалог Удалить/Фоновый режим. Нельзя ли вернуть "старый вариант" или может быть рассказать, как его можно сделать?
« Reply #6636 on: 03 September 2019, 09:10:20 »
Просто перетащите "фоновый режим" на свободное место экрана.
https://www.youtube.com/watch?v=7JmBIo3yEAI
icemanKRD
  • Карма: 25
« Reply #6637 on: 03 September 2019, 11:35:00 »
Спасибо. А можно сделать так, чтобы получившийся ярлык отображался в списке установленных приложений?
daniyar.sariev
  • Карма: 144
  • Пятачок
« Reply #6638 on: 04 September 2019, 09:48:30 »
Я так понимаю, Вы пытаетесь чтобы МаpCamDroid (MCD) на ГУ запускался сам?
Попробую помочь в этом вопросе, учитывая свой собственный опыт.
Итак. У меня ГУ на древнем Андроиде 2.3.4. На 4pda скачал версию MCD 2.7.358. Установил
Далее, в настройках MCD в разделе "запуск/остановка/автоматизация" поставил все галочки где написано: "запускать фоновый сервис при установке в док-станцию/включении устройства/подключении bluetooth устройства/подключении GPS".
Затем. Если хотим чтобы после этого еще и запускалась внешняя программа (в моем случае Navitel), то в этом же разделе ставим галочку напротив внешней программы и выбираем ее. Также, я дополнительно выставил 5 секунд на отложенный запуск (иногда андроид долго грузится и эти 5 секунд необходимы для его полной загрузки).
В итоге, имеем: запуск двигателя и после включения ГУ - автоматический запуск MCD с последующим запуском внешней программы. Все работает вместе, т.е. уведомления MCD показываются поверх внешней программы.
Honor X8b
« Reply #6639 on: 04 September 2019, 09:58:35 »
ГУ уже давно перешагнули на 8,9,10 ведроид и эти уловки уже не помогают.
Желательно скурпулёзно изучить системное меню ГУ. Если нет где спросить, обратитесь на дружественную площадку 4пда.ру в раздем по вашему устройству.
В нём, меню возможно есть пункт "программа навигации по умолчанию". Там можно выбрать ею мапкам, и скорее всего будет системная автоматизация : чекбокс "запускать при включении"
icemanKRD
  • Карма: 25
« Reply #6640 on: 05 September 2019, 08:41:35 »
Не совсем так. Он то запускается после загрузки андроида...основная проблема в том, что сервис убивается в sleep mode. Вариантов включить его в белый список пока нет.
На 4pda я уже "ветеран" - на данный момент решения нет.
Все верно сказано - есть вариант указать программу навигации со всеми вытекающими...НО тут-то я и прошу разработчиков сделать возможность приложению запускаться в фоновом режиме. Т.е. в настройках иметь галочку "Запускать программу сразу в фоновом режиме" - в этом и есть мое предложение.
Serega_Sv
  • Карма: 11
« Reply #6641 on: 06 September 2019, 09:25:21 »
А есть/будет ли в программе на андройд галочка автообновления баз при запуске в фоне, чтобы каждый раз вручную не обновлять их?
« Reply #6642 on: 06 September 2019, 13:30:30 »
Давно уже есть: Настройки - Запуск/Остановка/Автоматизация - В самом низу (минимальная настройка - раз в 12 часов, быстрее камеры не ставят)
Gruner
  • Карма: 6
« Reply #6643 on: 07 September 2019, 17:55:40 »
Сегодня ехал домой с дачи и вдруг решил протестировать программу на двух устройствах! Одно устройство это китайское ГУ на Андроид в котором установлена программа и второе устройство это смартфон  Iphone на котором тоже куплена программа!
Обе програмы обновил на свежие спедкам!
И по дороге заметил что на смартфоне некоторые точки не пищат, а на Андроиде тип предупреждения работает! Кто разьяснит ситуацию?
« Reply #6644 on: 07 September 2019, 18:29:20 »
Яблофон есть вселенское зло. Он берёт деньги за всё, а отдаёт только по минимуму.
Ситуация есть такая, что некие фишки в ведроиде реализовать легче, чем в огрызке. Поэтотму тыблочкики слегка обделены во вкусняшках программы. но обещают исправить...
