20 October 2026, 10:15:10
For the past 24 hours: 42 objects added, 76 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2139106 times)
  • Карма: 80
« Reply #7080 on: 30 August 2020, 10:06:41 »
Что за косяк со вставкой ссылок?
Написал коммент:
Коммент для пробы.  Это ссылка вида https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=5YPv4Em9k4t.  А вот такая (https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/206927514?z=15&ll=30.104399%2C59.750280&l=nk%23sat) урезается до вида https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/206927514?z=19. Т.е. с переделыванием концовки адреса после "z=1" на "9". При этом происходит ещё и потеря текста на который в который встроена ссылка + нет закрывающей квадратной скобки.
А что от него осталось можно посмотреть здесь: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=5YPv4Em9k4t
P.S.: Да и здесь на форуме в написании коммента хрен вставишь гиперссылку в текст. Если только ручками не доработать.  :(
  • Карма: 671
« Reply #7081 on: 30 August 2020, 16:44:56 »
Написал коммент:
Вставляйте ссылку не с народных карт (не у всех есть регистрация на Яндексе), а просто с Яндекс карт, например, https://yandex.ru/maps/-/CCQtvPqd0B Открываете Яндекс карту, находите место, потом в правом верхнем углу есть кнопки Как добавить снимки?, квадратик со стрелочкой (он то нам и нужен, это кнопка Поделиться и там первый пункт Скопировать ссылку). Вот с помощью него и копируете (это что-то типа укорачивания ссылки). А так Mapcam режет ссылки после определенных спецсимволов. Проблема старая, решения на данных момент пока нет. Если то же самое надо сделать с Гугла, используйте сторонний сервис по сокращению ссылок, например, https://bitly.com/ Туда вставляете ссылку на карту, в ответ получаете короткую.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #7082 on: 30 August 2020, 17:32:17 »
В гугле вроде проблем нет https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=7Ja0GUi16gf#comment_2827719
Genik5
« Reply #7083 on: 31 August 2020, 08:30:23 »
 Здравствуйте!Хочу идети камеру,в ответ получаю :объект определен как дубликат.На этом объекте пять лет назад была камера, но уже как три года была снята.Теперь поставили новую камеру,но хозяин старой камеры её не убирает.Что делать?Спасибо!
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #7084 on: 31 August 2020, 09:33:33 »
Если на этом месте есть старая точка, то её лучше переделать в существующую. Для этого нужно в старую точку выложить фото камеры которая на этом месте и если позволяет карма переделать в новую точку. Если карма не позволяет по вашей фотографии или достоверной информации переделают точку как надо.
  • Карма: 171
« Reply #7085 on: 31 August 2020, 14:29:01 »
Ну не знаю куда, поэтому сюда.
Вот этот товарищ    mcguest за сегодня добавил кучу неподтвержденных точек, а самого уже кто знает сколько на форуме не видно.
Это как?
« Reply #7086 on: 31 August 2020, 14:38:16 »
Это ошибка в программе. Но ничего страшного, эти точки будут удалены.
mcguest, это гостевой логин, он используется для тех, кто нажал "пропустить" при создании аккаунта. Входить на сайт под этим логином нельзя.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #7087 on: 31 August 2020, 19:17:37 »
Mic,
уже несколько раз всплывали на форуме реквесты прикрутить к карте  дополнительный слой Mapillary.
Это отличная альтернатива Google Streetview, доступная даже в тех странах, где сам  стритвью в бане, бесплатна, API публично доступен.
Очень помогает, по крайней мере на основных трассах и в Европе
https://blog.mapillary.com/update/2020/08/28/map-data-mapillary-api.html
TORTUGA
« Reply #7088 on: 02 September 2020, 12:03:38 »
Скажите пожалуйста как скачать speedcam для Навител, Garmin и PocketGIS. Давно тут не был, сильно не пинайте, не нашел быстро как скачать. Было "загрузить" )) (всегда не понимал, что загрузить это скачать). И можно было скачать базу. Теперь вместо скачать футболит в плеймаркет. Или всё платное тут стало?
Спасибо.
« Reply #7089 on: 02 September 2020, 12:23:30 »
Спасибо.
никак.
1. воры
2. навител поменял формат своих баз и теперь скачивать от сюда старый формат уже было бессмысленно.
3. а тем, про это, тут валом. поиск....
TORTUGA
« Reply #7090 on: 02 September 2020, 12:26:13 »
Спасибо.
никак.
1. воры
Так.. про навител тоже не слышал. а эти точки что в разделе спидкам. теперь только для дроида и всё?
« Reply #7091 on: 02 September 2020, 12:30:57 »
не только. для огрызка тоже.
через местные приложения
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #7092 on: 02 September 2020, 13:28:55 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2772.0 вроде для гармина тоже есть
Vol-de-mars
  • Карма: 10
« Reply #7093 on: 02 September 2020, 15:07:51 »
Доброго дня и свободных хороших дорог!
Прошерстив форум на предмет интересующих меня в данный исторический момент вопросов касательно проекта, пришел к выводу о том, что темы
MCD
   1) профили настроек предупреждений;
   2) опция в настройках для отображения предупреждений при скорости ниже пороговой
      (по крайней мере, для объектов типа "комплекс", "контроль полосы" и "контроль остановки");
Speedcam
   3) возможность изменять свои комментарии к объектам и удалять их
неоднократно "поднимались на знамена" обсуждались и активно поддерживались, однако каких-либо конкретных решений, выводов или выхлопа так и не последовало.
Можно ли получить комментарий "начальника транспортного цеха" относительно перспектив (или отсутствия оных) включения этих моментов в (ближайшие?) приоритеты развития проекта.  ???
Уважаемый Mic?
Чудес не бывает. А вот shit happens.
TORTUGA
« Reply #7094 on: 02 September 2020, 16:18:51 »
Что есть огрызок ))? И что есть местные приложения. Вобщем есть у меня Навител на мобиле и в машине Navi900 (к нему базы идут от Garmin или PocketGIS с помощью конвертера myPOIs) вот на них и хотел обновить, но не удалось как в старые добрые времена ).
   Ну и ещё огрызок в виде Playme Silent, классный аппарат, но тот живёт вобще своей банальной жизнью, что дадут сервисмены базу, то и глотай. Пока бодаюсь с ними на эту тему. Одним словом плавать надо по всей сети, по крупицам.
