20 October 2026, 10:15:08
For the past 24 hours: 42 objects added, 76 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2139106 times)
TORTUGA
« Reply #7095 on: 02 September 2020, 16:31:08 »
Тут кстати никто не юзает Playme радары с GPS ?
« Reply #7096 on: 02 September 2020, 16:36:10 »
теперь только для дроида и всё?
не только. для огрызка тоже.
через местные приложения
Что есть огрызок ))? И что есть местные приложения. Вобщем есть у меня Навител на мобиле и в машине Navi900 (к нему базы идут от Garmin или PocketGIS с помощью конвертера myPOIs) вот на них и хотел обновить, но не удалось как в старые добрые времена ).
   Ну и ещё огрызок в виде Playme Silent, классный аппарат, но тот живёт вобще своей банальной жизнью, что дадут сервисмены базу, то и глотай. Пока бодаюсь с ними на эту тему. Одним словом плавать надо по всей сети, по крупицам.
База только для приложения Мепкам. А приложение выпускается для устройств на ОС Андроид и для АйФонов (яблочных огрызков).
TORTUGA
« Reply #7097 on: 02 September 2020, 19:42:11 »
[/quote]
Спасибо всё ясно. Где взять для вышеупомянутых базы. Я знаю, что халявы не бывает. Так стало быть и нету.. но как то же оно должно быть ;) я зря сюда точки заносил и другие ? Чтоб на мепкам присесть.. хм.. ну поддержка баз для старых версий навитела и других куда делась? Тут на сайте в спидкаме всё актуально. каждый вносит свою лепту. формат навитела в студию да и всё.. и пусть идут лесом. кто они без наших баз (точек), сами чтоль придумывают. Так считаю как было пару лет назад так и оставить.. Мне например уже не интересно будет сюда заходить и что то править добавлять. пойду к навителу тогда или к супре.. странно всё это. http_s://supra.ru/upload/iblock/30a/navitel_2020_07_06_autodoria.txt  к примеру.. ссылки вроде не есть хорошо постить. но там база тем не менее
TORTUGA
« Reply #7098 on: 02 September 2020, 19:50:14 »
И где глянуть, что там в расширенной версии вкусного щас..
« Reply #7099 on: 02 September 2020, 20:16:00 »
Что за косяк со вставкой ссылок?
Это ссылка вида https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=5YPv4Em9k4t.  А вот такая (https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/206927514?z=15&ll=30.104399%2C59.750280&l=nk%23sat) урезается до вида https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/206927514?z=19.
Это - проблема символа "амперсанд".
Проблему можно победить, если, конечно, очень нужно - только придётся заморочиться и заменить ВСЕ амперсанды на комбинацию "&".
Движок редактора коментов самостоятельно заменит комбинацию на символ &, который будет нормально отображаться.
rustiksab
  • Карма: 8
« Reply #7100 on: 04 September 2020, 07:56:58 »
Добавьте в программу кнопку если сервис запущен, лично у меня стоит автозапуск, но он отрабатывает не всегда, и пока я не доеду до камеры, не понятно запущен или нет, остается только тыкнуть в фоновый режим, и при этом в движении прочитать мелкий текст, что сервис или запущен или остановлен.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #7101 on: 04 September 2020, 08:08:34 »
Если сервис запущен то у вас в фоновом режиме появится квадрат со показанием текущей скорости, если в квадрате антенна то не ловит GPS.
« Reply #7102 on: 05 September 2020, 02:49:41 »
Это называется "Панель кнопок", её можновключить в меню: Настройки -> Панель кнопок ->  Панель кнопок далее надо её либо "вклычить всегда" либо "только в фоновом режиме". Её размер, цвет и положение можно настроить.
Ещё есть виджет: когда сервис вылючен на нём надпись "START" если же сервис запущен он показывает скорость.
На скриншоте сверху кнопка, снизу виджет.
Gold76
  • Карма: 42
  • MCD, Datakam 6 MAX
« Reply #7103 on: 06 September 2020, 15:50:57 »
Сделайте пожалуйста кнопку полного отключения зуммера. Движок зуммера уменьшает громкость до 1%, но зуммер  при этом всё равно достаёт свим постоянным пиликанием.
« Reply #7104 on: 06 September 2020, 16:34:51 »
Настройки / Панель кнопок / Отключение звука это не оно?
« Reply #7105 on: 06 September 2020, 17:00:34 »
Попробуйте зуммер ввести в зависимость от превышения скорости.
Выберите то превышение, которое вы никогда не достигнете.
Если вы пытаетесь отключить зуммер для муляжей, то в "Дополнительных настройках" есть настройка "Муляжи" (Реакция на муляжи). Отключите зуммер.
gans-hot
« Reply #7106 on: 06 September 2020, 19:15:15 »
Почему в типах опасностей нет Видеонаблюдения? Муляжа?
« Reply #7107 on: 06 September 2020, 19:31:07 »
Потому, что есть система рейтинга. Камеры с рейтингом 0 это муляжи.
« Reply #7108 on: 06 September 2020, 20:29:57 »
В настройках оповещения каждого типа точек есть настройка зуммера, его вообще можно отключить для отдельных типов.
« Reply #7109 on: 07 September 2020, 17:30:52 »
Муляж - это объект, функция которого - создавать впечатление (выглядеть как камера контроля ПДД)
Видеонаблюдение - это объект, функция которого - наблюдать (но не за нарушением ПДД). Видеонаблюдение - НЕ муляж.
