05 November 2026, 03:31:15
Author Topic: Через какое время необходимо минусовать камеру в боксе, если она пропала?  (Read 9830 times)
  • Карма: 671
Хоть стараюсь и не лезть в Волгодскую область, но там сложилась довольно неприглядная картина, которая продолжается довольно длительное время. У них есть камеры в боксах (по сути, треноги в ящиках). И вот кто-то проезжает в указанном месте однократно, не видит камеры в боксе (иногда и самого бокса, поскольку их постоянно перетаскивают с места на место) и тут же минусует объект. Очень показательный пример можно найти здесь https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=FT0OIdvqF5K#comment_3104481 (очень длительная и познавательная переписка).
Никакие доводы местных, что mapcam, по сути, бесполезен, и ездить в Вологодской области без антирадара стало невозможно, не рассматриваются остальными участниками проекта. Они, наоборот, парируют тем, что "Когда количество фейковых камер на трассе в области перевалило за 10, возник вопрос о целесообразности использования программы МапКам..." https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=FT0OIdvqF5K#comment_3106962
Теперь вопрос - если вдруг пропала тренога из ящика, или пропал сам ящик (а через 5 дней он может появиться на этом месте снова и следует лихорадочная возня по добавлению удаленной точки или восстановлению из пепла заминусованной) через какой период времени стоит удалять или минусовать подобный объект. Ведь для треног используется совсем другая практика - всегда пытаются донести до заминусовавшего, что тренога это не стационар, сегондя она может стоять, завтра нет, зимой они исчезают, весной снова появляются на тех же самых местах.
По моему опыту если ящик исчезаезт, то очень редко он возникает на том же месте (уж никому неохота раз в 5 дней таскать массивную конструкцию). Если ящик демонтирован, то точку можно удалять, т.к. либо он (ящик) совсем пропал, либо установлен будет в другом месте.
По моему опыту, держать ящики (в которые хоть иногда вставляется камера) с рейтингом 0 тоже нельзя, т.к. я сам делал эксперимент, переводя все ящики в 0, в результате посыпались жалобы об отсутствии предупреждений о камере от тех, кто использует базу от +1 (а их оказалось не мало).
Всё что можно сегодня вынуть и завтра вставить - мобильная засада. Только стоит не на крыше, не на треноге, а в ящике. Соответственно и срок жизни такого объекта не малый - сезонный, квартальный, не предсказуемый!
За зря созданный тип. Вводит в заблуждение. Это не стационар, никак.
