27 September 2026, 14:37:37
For the past 24 hours: 40 objects added, 17 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Могилёв и могилёвская область. Обсуждаем, правим, вносим новое.  (Read 20718 times)
ascxzas
По примеру Бреста решил создать тему для могилевчан, чтобы совместно координировать действия по нашему городу и области.
Правильное решение. Плюс за гражданскую позицию. А теперь гоу на карту
ascxzas
Камера (в спину) на шмидтовском мосту- IDM: dcdZU-iOjW8 поздно предупреждает.
 По настройкам объект вроде бы настроен правильно, но нет предварительного предупреждения, предупреждает только тогда, когда уже проехал камеру.
У всех так, или только у меня?
  • Карма: 671
Обновите базу и проверьте, при случае. Немного подкрутил настройки. Конечно, провал там был, но не сказать, чтобы катастрофический. Не должно было предупреждать настолько поздно. Надеюсь, исправление поможет
ascxzas
Ок. Спасибо. Как буду в том районе,  обязательно проверю и отпишусь здесь.
ascxzas
Сегодня проверил. Да, помогло, предупреждает за 10 метров до камеры в спину. Если можно, то сдвиньте пожалуйста точку ещё немного на опережение метров 50-100.
Настройки - Настройки предупреждений - Выберите Тип предупреждения = Статическая камера измеряющая скорость:
- посмотрите как настроен параметр - "Дистанция оповещения"
- посмотрите как настроены параметры - "Голосовое оповещение", "Зуммер", ...
Выясните для себя и расскажите нам. Возможно эти настройки следует подправить.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=dcdZU-iOjW8
« Last Edit: 17 March 2025, 10:27:52 by White_52 »
Тут все просто. У Вас или камера неправильно отмечена (не на том мосту) или их там две. В первом случае, уточните есть ли камера, там, где отмечено предупреждение на которое Вы ссылаетесь - если нет, подвинем. Во втором случае, надо отметить еще одну камеру.
  • Карма: 671
Складывается впечатление, что когда отмечали точку, либо отметили ее не совсем на своем месте, либо, с того момента, камера прилично переехала (хотя больше на этом мосту не вижу никаких точек). Прокатился по зеркалам и нашел https://core-nmaps-mrc-browser.maps.yandex.ru/feature/1643684355/image Но она стоит с огромным смещением, примерно в координатах N53.886918502065754 E30.31041878475456 Смещение без малого 200 метров, именно поэтому у Вас и происходит оповещение за 10 метров до камеры. Как въехали в луч, примерно через 30 метров начинает оповещать. Вот до камеры и осталось всего 10 метров. Трогать ничего не стал, поскольку, как минимум, зеркала от лета прошлого года и не факт, что сейчас всё стоит именно так. Местным виднее, как правильнее сделать, а самое главное - они могут удостовериться в правильности информации. Можете самостоятельно перепроверить и отметить точку при следующем проезде и перетащить точку на правильное место. Только убедитесь в том, что там, где точка стоит сейчас точно ничего уже нет. Тащить надо будет обе точки https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=kZoh5R8-xd6 и https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=dcdZU-iOjW8 А стало срабатывать лучше, поскольку докрутили угол, раньше, из-за его недостатка, в начале был провал. Но как угол ни крути, если точка сдвинулась, ее местоположение необходимо актуализировать и никакие танцы с бубном уже не помогут
ascxzas
Понял. Свою точку перетащил немного вверх, а ту, которая в спину не могу, т.к. кармы не хватает на редакцию. Если не трудно, поставьте пожалуйста рядом с моей. Спасибо.
Об этой камере речь? Если, да, тогда Вам ее надо еще сдвинуть до 68 дома по Заводской улице.
ascxzas
Да, сдвинул.
