28 October 2026, 10:34:42
For the past 24 hours: 57 objects added, 118 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966721 times)
« Reply #105 on: 16 March 2013, 21:09:15 »
Спасибо, что нибудь придумаем.
« Last Edit: 25 November 2015, 06:48:19 by 3D_MASTER »
« Reply #106 on: 17 March 2013, 07:08:56 »
Скачал обновление, исправилось, спасибо
« Reply #107 on: 17 March 2013, 08:09:52 »
Я уточнение хотел получить: Если зуммер выставлен: "Оповещать, при превышении 1 км/ч", то визуальное тоже не показывается?, до превышения.
   Не нашел отдельной настройки для визуального предупреждения. В этой менюшке только: 1. Расположение окна и 2. Показывать скорость.
   Если отображение визуального оповещения завязано на зуммер, то возможно ли сделать  настройку независимой?
   Есть еще одно предложение: возможен ли такой алгоритм срабатывания зуммера: выставляем например оповещать при превышении 10 км/ч, но зуммер в любом случае (до превышения скорости) выдает одиночный или двойной пик для привлечения внимания и "замолкает", визуальное висит "молчком" всегда. Естественно при превышении скорости начинает пиликать постоянно, в соответствии с настройками пользователя.
« Last Edit: 17 March 2013, 08:20:19 by NickF »
YavLip
« Reply #108 on: 17 March 2013, 08:52:36 »
не заметил влияния настроек дальности срабатывания предупреждений, http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=225224 сработало за 450 метров, хотя в настройках для знаков ограничения скорости стоит 150 метров.
и как пожелание, нельзя ли что бы через кнопку добавления объектов фонового режима  можно было ещё и выходить из программы? допустим добавить кнопку выхода в меню добавления объектов
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #109 on: 17 March 2013, 11:01:32 »
Чего-то я не понял с новой версией... Галочки предупреждений все слетели и не запоминаются как надо. Голосовые предупреждения непонятно где выключить. Где устанавливать превышение, при котором будет срабатывать, тоже непонятно...
P.S. Разобрался... За рулем сразу не въехал, разобрался дома. Не знаю, необходима ли такая более тонкая настройка...
« Last Edit: 17 March 2013, 11:15:56 by OlegCh »
« Reply #110 on: 17 March 2013, 11:19:35 »
Чего-то я не понял с новой версией... Галочки предупреждений все слетели и не запоминаются как надо. Голосовые предупреждения непонятно где выключить. Где устанавливать превышение, при котором будет срабатывать, тоже непонятно. Чего-то я не уловил смысла, стало только хуже.
В настройках типов объектов. Меню: Настройки-Настройка предупреждений-Стандартные типы. Настройки независимые для каждого из типов. Если нужны все одинаковые, выставляете на одном из типов как надо и в самом низу нажимаете "Применить ко всем"
« Reply #111 on: 17 March 2013, 12:54:49 »
Нет, визуальное предупреждение будет всегда, независимо от настроек зуммера
« Reply #112 on: 17 March 2013, 12:58:09 »
Обновитесь до последней версии 1.4.83. В ней эти проблемы уже решены.
« Reply #113 on: 17 March 2013, 13:02:43 »
Многие просят, значит кому то нужна. Если не нужна, можно настроить один тип, и установить эти настройки для всех остальных одним нажатием кнопки.
SilverMan
« Reply #114 on: 17 March 2013, 20:24:46 »
а нельзя сделать чтоб кнопка добавить обьект была настраивоемой  по  местораположению не только вниз  в право  лево.. Но и чтоб самому перетащить ее было можно.
А то  поверх яндекс пробок  она закрывает управление прогой.. размер настраиваетса это здорово.но хотелось бы и  положение тоже.
« Reply #115 on: 18 March 2013, 01:08:40 »
Пока нельзя. Можно только добавить в варианты правый и левый нижние углы. Но там обычно тоже размешаются кнопки других программ.
kvlar
« Reply #116 on: 18 March 2013, 04:15:26 »
Здравствуйте. Скажите, а можно добавить функцию загрузки "взрослых" баз для навигации (spidcam). Наверное у многих, как и у меня, вместе с этой программой стоит и навигация. И неудобно, например для обновления навитела, включать компьютер.... .А так было бы здорово - скачал, перекопировал в нужную папку... крысота.  :)
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #117 on: 18 March 2013, 06:48:20 »
Давно уже есть программа для этого http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1362.0
kvlar
« Reply #118 on: 18 March 2013, 09:07:06 »
Спасибо.... Отстал от жизни.
nikitos_55
  • Карма: 9
« Reply #119 on: 18 March 2013, 09:52:30 »
подскажите, а можно добавить галочку в настройках, выводить звук только через динамик телефона.
пользуюсь автомобильным блютузом(встроен в магнитолу), прога стартует на ура, ну а т.к. частенько смотришь фильмы в машине, то надо каждый раз включать-выключать мультимедию по блютузу, было б очень удобно чтоб прога сама могла настраивать куда вывести звук! выставил галочку и забыл!
