28 October 2026, 09:56:31
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966667 times)
« Reply #120 on: 18 March 2013, 11:18:30 »
Программа использует тот же канал звука, что и другие мультимедийные приложения. Честно говоря, даже не знаю можно ли заставить работать его через динамик при подключенном bluetooth. Кроме того, по моему, даже удобнее слышать предупреждения через головную аудио систему автомобиля.
nikitos_55
  • Карма: 9
« Reply #121 on: 18 March 2013, 13:31:08 »
просто то что говорится по мультимедии, идет на псевдо вход аукс, и когда играет радио, флешка либо диск, тот канал аукс молчит((( а ездить с ауксом в тишине печаль....
shussib
« Reply #122 on: 19 March 2013, 02:06:45 »
а не планируется сделать постоянную онлайн связь, типа еду я, отметил засаду, а ты едешь сзади и у тебя уже предупреждение появилось. ибо инет у большинства безлимит
« Reply #123 on: 19 March 2013, 17:25:56 »
не автозапуск, а при запуске программы, что бы она в фоне запускалась сразу, как по виджету.
Тогда запустив программу Вы не смогли бы ни остановить ее не сменить настройки.
Если нужен только фоновый режим, используйте виджет.
Если Андроид поддерживает такую фичу, как в винде, то реализуется так:
1. Запускается процесс, смотрит нет ли такого же в памяти в активных, если нет (при галочке запуска в фоне) - запускается в фоне, если есть процесс в активных - передаётся управление запущенному процессу с параметров - показать интерфейс.
Или вешается уведомление в таскбар, чтобы вытащить из фона через него.
По произвольному расположению кнопки "i" на экране, чтобы не мутить никаких "продвинутых" режимов с перетаскиванием самой кнопки, можно ограничиться двумя движками с вертикальной и горизонтальной координатой этой кнопки (и не забыть только проверять при запуске, не выходят ли эти координаты за пределы физического разрешения экрана).
Правда пока отрыт вопрос как двумя движками пересчитывать портрет в альбом и обратно.
« Last Edit: 19 March 2013, 17:32:25 by XstasY »
« Reply #124 on: 19 March 2013, 17:35:54 »
1. Запускается процесс, смотрит нет ли такого же в памяти в активных, если нет (при галочке запуска в ...
Это понятно, только зачем мудрить когда уже есть виджет который прекрасно выполняет эту же функцию и мало чем отличается внешне от ярлыка.  ???
« Last Edit: 19 March 2013, 17:37:50 by Mic »
abbc
  • Карма: 188
« Reply #125 on: 19 March 2013, 18:07:02 »
Уважаемый Mic, нелп! Использую MCD? на двух идентичных аппаратах itc incredeble s (версии андроида =). Сегодня обнаружил такую штуку: 1-е то разные менюшки настроек MCD, 2-е это самый караул! в одном из аапаратов, не могу найти  (пропала)очччень правильную функция, то как оповещение, только при нарушении скоростного режима. Т.е, как только попадаешь в зону действия обозначеной территории, сразу ры-ры-ры и текст- куда попал.... Короче потерялся я. Вроде всё обновляется одинаково :( подскажите где копать
« Reply #126 on: 19 March 2013, 18:21:46 »
Копать сюда: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg24378#msg24378
Честно говоря думал, что такое расположение настроек не вызовет проблем. Теперь вижу что многие их просто найти не могут. Пока даже не представляю как можно сделать меню настроек более простым и понятным для пользователей.
« Reply #127 on: 19 March 2013, 18:30:23 »
Есть еще один нюанс. К расположению кнопки привязана анимация окна голосований(а планах были и другие окна). Поэтому, кнопка должна быть у края экрана. Верхний край отпадает из-за понели нотификации, которая может оказаться над кнопкой.
abbc
  • Карма: 188
« Reply #128 on: 19 March 2013, 18:30:44 »
СПАСИБО за оперативность!! Как простой обыватель, замечу, визуально произошли глобальные изменения. Я вроде человек, извините за скромность, "продвинутый", но тут потерялся :'( Одно не понял, на разных аппаратах разом не обновилось?? Вроде по принуждению обновлял? Правда один МТС, второйМегаф., хотя не должон вроде сей факт влиять :-\
abbc
  • Карма: 188
« Reply #129 on: 19 March 2013, 18:49:23 »
Ой, забыл..... ::) в новой версии очень понравилось сообщение про всплывающую инфу про карму... ясно и доходчиво +5!
Maksim93
« Reply #130 on: 20 March 2013, 05:18:50 »
Хочется поблагодарить Автора (ов ) этой программы. Просто. Надёжно. И безо всяких премудростей.  *BRAVO*
 Хотелось бы высказать своё пожелание относительно кнопки "i". Пожелание такое:
сделать эту кнопку чуть больше "размером" и, желательно, другого, более яркого цвета.
Спасибо.
Maksim93
« Reply #131 on: 20 March 2013, 07:35:52 »
это настраивается в настройках "Добавление объектов"
Спасибо! Как говорится
Век живи - век учись
« Reply #132 on: 23 March 2013, 10:54:51 »
Ну, виджет - это тоже программа (т.е. жрёт ресурсы на рабочем столе), причём последний раз, когда я его смотрел, он "переключал" программу не обращая внимания была ли она запущена без участия виджета.
« Reply #133 on: 23 March 2013, 10:57:46 »
В смысле кнопка перекроет окно голосования или что имеешь в виду?
Если что-то перекрывается, всегда можно прятать кнопку "i" на время активности самого приложения. Ведь она нужна только для вызова функций самой программы, а когда программа на переднем плане, её (кнопку) можно не показывать.
« Reply #134 on: 24 March 2013, 14:45:43 »
В шапке новая версия  - 1.4.84
1. Внесены незначительные изменения в интерфейс настроек и режима Радар/Спидометр
2. Область действия предупреждений с рейтингом 0 теперь отображается на радаре желтым цветом.
3. Упрощена процедура подписки на расширенную версию базы. Теперь подписку можно оформить прямо из программы, с помощью PayPal или Qiwi
4. Исправлены мелкие ошибки.
« Last Edit: 25 March 2013, 07:08:14 by 3D_MASTER »
