27 October 2026, 11:48:05
For the past 24 hours: 40 objects added, 73 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964886 times)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1095 on: 10 February 2015, 15:56:42 »
есть вполне себе конец населенного пункта. он же начало. предложение о пороге скорости тоже неплохое, но только там, где точки начало населенного пункта не расставлены. если делать только порог скорости, то будут ложные переключения в москве и особенно в новой москве, где можно ездить довольно быстро.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1096 on: 10 February 2015, 19:11:48 »
Навител в этом плане хорошо работает! Часто сам понимает где трасса, а где населённый пункт. Эту бы логику в MCD...
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1097 on: 10 February 2015, 19:18:17 »
Этой логике в MCD противится половина ветеранов.
« Reply #1098 on: 11 February 2015, 05:45:06 »
Ну зачем писать ерунду?
Навител берет ограничение скорости не от начала населенного пункта а из карты. В MCD карт нет.
Автоматическое переключение режимов MCD "трасса/город/магистраль" тестируется. Как только будет найден действительно надежный алгоритм, он буде внедрен в программу.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1099 on: 11 February 2015, 06:17:41 »
это не ерунда, а результат диалога по поводу "конец населенного пункта". не буду копаться в истории и приводить цитаты ветеранов.
для того, чтобы алгоритм надежно заработал, достаточно добавить точки соответствующие знакам в программу, и использовать их как триггеры. добровольцы, которые сегодня добавляют лежачих полицейских во дворах, чтобы остаться в истории, быстро нанесут на карты все возможные места выезда на магистраль. а выезд на трассу в общем случае уже обозначен началом населенного пункта. останется использовать эти точки как триггеры.
возможно это слишком просто и вы разрабатываете какой-нибудь интеллектуальный алгоритм. неплохо, но его надежность скорее всего будет ниже, потому что у вас нет графа дорог и, как следствие, нет возможности привязать к ним значение скорости.
« Last Edit: 11 February 2015, 06:40:32 by sergeyklochko »
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1100 on: 16 February 2015, 15:46:57 »
Ещё фича:
если активирован фоновый режим и есть доп.окошко с текущей скоростью (оно же служит для добавления нового объекта (точки) через MCD), то надо бы скрывать это самое окошко сразу после нажатия на него, когда открывается перечень типов (камера, плохая дорога, начало насел.пункта и т.д.), т.к. это самое окошко иногда находится ровно на нужной пиктограмме.
вобщем, ткнул по окошку для добавления точки (объекта) - окошко (скорость, "i") должно пропасть, выбрал точку, а после выбора окошко должно снова появляться, чтобы не загораживать пиктограммы для ввода новой точки (объекта).
Светлана
« Reply #1101 on: 17 February 2015, 08:53:20 »
Пользуюсь MCD пару месяцев, появилась пара вопросов:
1. При переезде с одного смартфона на другой пришлось заново настраивать MCD, облазила все настройки, но не нашла там возможности автоматического ежедневного обновления баз предупреждений. А буквально месяцем раньше такая настройка где-то была и базы обновлялись автоматически после установки каког-то пункта в меню. Я где-то что-то не нашла? Мне кажется, неплохим вариантом было бы автоматическое обновление по умолчанию, без настроек, но у меня не обновляется само, только вручную.
2. При проезде мимо камеры зуммер и предупреждения заканчиваются в момент проезда камеры и кажется, что можно расслабится. Но ведь есть камеры, "стреляющие" в спину, причем в объектах на карте заложены необходимы данные насчет направления действия. Можно как то оставить предупреждения и может быть убывающий зуммер при удалении от камеры, если опасность еще есть, после проезда самой камеры?
Garmin nuvi 3790+MapcamDroid (Android-версия)
« Reply #1102 on: 17 February 2015, 09:09:52 »
1. В настройках телефона заходите в учетные записи, там выбираете MapCam.info и ставите галочку на автоматическое обновление.
2. Уже не однократно писали на эту тему. Не надо давить газ как только затих зуммер, подождите 5 секунд хотя бы и давите дальше. Опять же не все точки стоят с большой точность. Если коротко программа голову не заменяет.
Удачи!
« Last Edit: 17 February 2015, 12:03:37 by action_64 »
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1103 on: 18 February 2015, 08:54:19 »
Всё это так -> о последнем предложении.
Но и в других словах есть своя правда:
почему бы не включить в настройки программы пункт с выбором секунд или метров (дистанции) после проезда камеры, когда зуммер будет продолжать пищать - это удобно! и настройка получится довольно гибкая - каждый сделает под себя.
Считаю такое дополнение важным!
« Reply #1104 on: 18 February 2015, 13:05:15 »
Zheka_77, уже много раз это обсуждали. Уже много раз приводилась математика и характеристики камер (фото на расстоянии не дальше 20 метров). С выводами, когда ни один современный автомобиль, нормальной реакцией водителя, не способен нарушить, резко нажав на газ после замолкания зуммера.
Так как, реакция водителя, реакция на нажатие, разгонные характеристики авто на 20 метрах этого не позволят.
« Reply #1105 on: 18 February 2015, 13:18:17 »
Соглашусь с AlexandrCH. Так же не надо забывать про погрешность самого GPS, а так же точность установки точек. Частенько точки установлены с точностью 50 метров от реального места нахождения камеры. Программа мапкам информирует о том что впереди какая либо опасность, но рассчитывать на то что программа решит все проблемы и при этом не надо будет думать когда нажать на тормоз а когда на газ - бред. Правильно настроенная программа вот весь основной залог успеха  *BRAVO*
Светлана
« Reply #1106 on: 18 February 2015, 13:37:13 »
Спасибо, нашла! )
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1107 on: 18 February 2015, 13:39:32 »
Не совсем соглашусь. Я на ракете тоже не езжу, но под камерой проезжаю по GPS часто на пределе +17-18 км/ч. Так вот эти пару км/ч набрать можно очень быстро...
А настроечку в меню добавить не очень сложно, тем более, что алгоритм понятен.
« Reply #1108 on: 18 February 2015, 13:44:09 »
...очень быстро...
Метров за 50 :), да и то вряд ли. Вы за это время только сообразите, что зумер замолчал.
К тому же, прав action_64. Точность гражданских GPS - 20 метров. Засада стоит с точностью 100 метров. О чем мы вообще говорим?
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1109 on: 18 February 2015, 13:50:47 »
...очень быстро...
Разжевал! Умолкаю ))
