27 October 2026, 11:48:08
For the past 24 hours: 40 objects added, 73 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964886 times)
« Reply #1110 on: 20 February 2015, 12:57:56 »
Можно как то поправить отображение скорости при установки точке в офф лайне? Поставил точки ехал 70, зашел на сайте 20 стоит. Ладно бы на десятку меньше была скорость, но в разы как то не катит... idx 669630
Хочу добавить к выше написанному. Проехался сегодня и посмотрел что оповещение идет с запаздыванием: если ехать 70-100 то на экране оповещение появляется на 15-25м позже от установленной дистанции. Точно так же может быть с окончанием оповещения.
« Last Edit: 20 February 2015, 15:36:16 by action_64 »
ivi64
  • Тише едешь - дальше будешь!
« Reply #1111 on: 25 February 2015, 05:42:12 »
Есть вопрос: На последних версиях при использовании на Самсунге Нот 3 9002 при приближении к точке предупреждения всплывающее окно как бы пляшет по экрану - на полсекунды выскакивает и пропадает /при совместном использовании с СитиГид/. В самой программе наблюдается в это время как бы изменение движения - направление движения изменяется, пляшет по экрану. Как исправить?
« Reply #1112 on: 25 February 2015, 05:57:52 »
На 9005 такой проблемы нет. Попробуйте включить блокировку положения экрана в программе мапкам
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1113 on: 25 February 2015, 06:12:54 »
причины две: либо сам аппарат плохо ловит, если это часто происходит и в разных местах, либо очень похоже, на место, в котором есть активная помеха для работы GPS.
в первом случае лечится сбросом данных AGPS, во втором не лечится. ни ситигид, ни мапкам в происходящем сами по себе не виноваты.
ivi64
« Reply #1114 on: 25 February 2015, 06:28:51 »
Обе не подходят - аппарат работает нормально и такая бяка на всех точках.
ivi64
« Reply #1115 on: 25 February 2015, 06:29:35 »
Попробую. О результате отпишусь.
« Reply #1116 on: 25 February 2015, 07:15:08 »
AGPS мапкам вообще не использует - не надо писать ерунду!
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1117 on: 25 February 2015, 07:43:48 »
мапкам не использует. само устройство, для определения своих координат - использует. но вам, конечно виднее, что ерунда, а что нет. совет включить блокировку экрана в мапкаме несомненно повляиет на поведение ситигида.
ivi64: если это проявляется только в связке ситигид + мапкам, а каждый из них по отдельности работает правильно, то тогда логично предположить, что имеет место некое взаимное влияние. вопрос в том, как выяснить кто из них виноват и что делать.
как вариант, если не пробовали - попробуйте перегрузить устройство. по описанию все же больше похоже на нестабильную работу блока гпс, чем на взаимное влияние этих двух программ.
« Reply #1118 on: 25 February 2015, 07:55:03 »
Координаты с AGPS мапкам не использует и не будет, поскольку точность ни какая. AGPS данные используются если приложение запрашивает его, чего мапкам не делает. Уже один такой пользователь пытался доказать что данные AGPS прога использует я доказал это и разработчик подтвердил  мои слова. Еще раз этого делать не буду, поскольку вам дашь лишний повод написать еще не один десяток сообщений. А то что вы пишите это только домыслы и выдумка
« Last Edit: 25 February 2015, 07:57:22 by action_64 »
ivi64
« Reply #1119 on: 25 February 2015, 14:08:36 »
Блок гпс работает нормально, только во время работы приложения происходят скачки в изображении - как бы меняется направление движения.
Все перечисленные выше советы не помогли - мапкамдроид "скачет".
Как буду следующий раз ехать, попробую не забыть взять камеру и заснять весь процесс. Ну а если на словах - то при движении происходит переориентация направления движения и как следствие зона предупреждения меняет угол и поэтому само предупреждение закрывается. Это происходит с периодичностью примерно 1 раз в секунду.
« Reply #1120 on: 25 February 2015, 14:34:47 »
Если будет видео вообще отлично. На сколько знаю таких проблем пока ни у кого не было. Если достает проблема могу дать предыдущие версии установите пока не решат проблему
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1121 on: 25 February 2015, 16:47:30 »
да ради бога.
A-GPS (англ. Assisted GPS) — технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника[прим. 1]. Ускорение происходит за счет предоставления необходимой информации через альтернативные каналы связи (расчёт сервером расстояния между сигналами(ом) GSM антенн(ы)). Часто используется в сотовых телефонах, содержащих и приемник GPS. Очень часто путают с LBS.
собственно вся разница между этими технологиями. но если вы и разработчик так решили, то так тому и быть.
ivi64:
скачет только мапкам, или попутно меняется направление движения в навигаторе? сам по себе мапкам склонен к "скачкам" на пороговых значениях скорости например, когда окошко то пропадает, то появляется. и что будет если в том же месте где стабильно скачет проехать с выключеным мапкамом? все будет идеально?
выглядит все довольно странно, потому что и мапкам и любой навигатор используют одно и то же API для определения своего текущего местоположения. при плохом приеме модулем gps разброс получаемых местоположений может привести к тому, что ваше положение, с точки зрения приложения будет постоянно "скакать". разные навигаторы обрабатывают эту ситуацию по-разному. яндекс например вводит некую латентную задержку и пытается спрогнозировать ваше положение на основании нескольких предыдущих замеров и вашей последней скорости. другие навигаторы могут честно пытаться отработать все эти "как бы перемещения". и тогда вполне логично, что для них вы будете постоянно ехать то вперед, то назад. попробуйте запустить какую-нибудь утилиту, типа GPS Status (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cochibo.gpsstatus), и по ней посмотреть насколько большой разброс координат с точки зрения вашего gps сейчас наблюдается. вас должен интересовать параметр error. если он длительное время остается больше 150 метров, то все скачки вполне логичны и надо копать в сторону работы модуля GPS. если же он стабильно меньше 150, то вы обладаете некоей уникальной комбинации телефона и установленного ПО, и копать надо в сторону прошивки и ремонта данных agps, которыми пользуется ваш смартфон.
« Reply #1122 on: 25 February 2015, 17:05:09 »
Есть предложение или просто мысли в слух. Возможно ли или нет упростить установку и оформление точек парных камер? Суть в том чтоб автоматизировать прокладку маршрута с привязкой к OSM карте от первой точки до второй, а так же уберет надобность удалять вторую точку. Сам процесс можно было бы сделать на основе функции "прокладки маршрута" - на сервис поступают координаты точек парных камер, первой точке присваивался IDX, а вторая точка отмечалась как финишная и на основании OSM карты прокладывался путь для оповещения о средней скорости. Если возникает какая то проблема с прокладкой маршрута по OSM карте или ещё какие то проблему то точки отображались как это выглядит сейчас.
Yurb@s
  • Карма: 8
  • Желаю чтобы все!
« Reply #1123 on: 25 February 2015, 17:06:22 »
Ни фига себе! Из четырёхсот тридцати двух сообщений Сергея Клочко появилось первое и, пока, единственное, которое содержит умную мысль! Верную информацию. И несет смысл.
Ура, товарищи!
 *BRAVO*
« Last Edit: 25 February 2015, 17:22:42 by Yurb@s »
Где начало того конца, которым кончается начало?
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1124 on: 25 February 2015, 17:14:44 »
Ни фига себе! Из четырёхсот тридцати двух сообщений Сергея Кличко появилось первое и, пока, единственное, которое содержит умную мысль! Верную информацию. И несет смысл.
Ура, товарищи!
 *BRAVO*
возможно, это просто первое сообщение, которое вы решили прочитать более-менее непредвзято. и то до конца не смогли, у меня немного другая фамилия :)
