27 October 2026, 10:29:43
For the past 24 hours: 37 objects added, 65 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964795 times)
« Reply #1170 on: 10 March 2015, 08:42:06 »
Ну забыл я включить GPS на аппарате и еду
Посоветую запускать MCD не вручную, а в Настройках MCD включить запуск/остановка MCD по включению/выключению GPS/ Очень удобно. И как вариант
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1171 on: 10 March 2015, 08:55:56 »
За совет спасибо! Про настройку знаю. Лично для меня не совсем удобно.
« Reply #1172 on: 10 March 2015, 09:53:42 »
Надо понимать что программа не может быть идеальной для всех! В основной у всех телефоны лежат на приборке и при езде лазить чтоб нажимать по сто раз на экран ни кто не будут, а специально под одного пользователя интерфейс не будут переделывать. Проще всего настроить зуммер, голос и отображение опасности индивидуально, чем тыкать на дисплей. Оптимальные настройки как мне кажется: выключить "внимание", зуммер поставить на +17-18, голос и отображение показывать всегда. Опять же это лично мое мнение.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1173 on: 10 March 2015, 10:32:50 »
Настройки именно такие, как в последнем предложении.
В основном, по-моему, телефоны у всех всё же на кронштейнах, а не на приборке. У меня в левом углу и чтобы попасть пальцем в экран, нужно всего лишь чуть отклонить руку от руля.
Не совсем понимаю Вашей позиции. Она что-то вроде "есть то, что есть и другого не надо. я привык"?
Ветку для того и сделали, чтобы добавлять предложения и критику: в итоге программа будет только лучше.
Когда едешь с кем-либо, а тем более - со спящим ребёнком, мне достаточно первого сигнала зуммера и совсем не нужно, чтобы он будил и раздражал всех, но визуальное предупреждение нужно, чтобы контролировать дистанцию до точки.
Не перенастраивать же все типы предупреждений всякий раз, когда собираешься ехать один или с кем-либо...
« Reply #1174 on: 10 March 2015, 10:42:47 »
Было бы еще удобнее, если бы была настройка запускать GPS телефона при запуске MCD (т.е. наоборот от того, что есть сейчас в MCD). Но не уверен, что такой вариант программно реализуем. Просто иногда нужен GPS без MCD, например, для программы "Мои треки" от Google (не реклама  :) ) - ходить на лыжах или бегать, там MCD не нужен, а он запускается и еще навигатор "подтягивает" за собой.
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #1175 on: 10 March 2015, 10:45:44 »
[/quote]
Не вижу смысла ехать более +17-18км/ч в зоне предупреждения. Камера может быть установлена не точно, не успеете сбросить до разрешенной.
Удачи на дорогах!
« Reply #1176 on: 10 March 2015, 10:49:37 »
Это другой вопрос где у кого телефон. У моих знакомых на ковриках - не хотят загромождать перед лицом всякой техникой. От части по причине загромождения отказался от навигатора на стекле поставил голову на андройде что гораздо удобнее о чем не жалею. Тут есть нюанс небольшой, если программа будет работать в режиме радара то это возможно скорей всего. Как быть когда открыта навигация или рабочий стол телефона с ярлыками других программ и получиться  что отключив звук запускаешь приложение которое не нужно на данный момент  ???
« Reply #1177 on: 10 March 2015, 10:56:08 »
[/quote]
Не забываем про точность самого GPS. Несколько точек ставит как можно точно, как говориться чуть не с линейкой - а когда катаешься часто мимо данных точек и замечаешь что оповещение заканчивается по разному (разная скорость, погода и так далее). Так что даже самая точная выставленная точка будет чуть по разному в определенных условиях будет пропадать оповещение как только поравняешься с ней, а когда и с опозданием на 5 -20м.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1178 on: 10 March 2015, 11:02:39 »
А зачем сбрасывать до разрешенной при превышении до 20 км/ч? Штрафы в этом случае не приходят =)
Ну зачем же? Как я понимаю, картинка с предупреждением - есть поле, по которому нужно попасть. Так пусть оно будет во весь экран (поле! не картинка!). Картинка пусть остаётся такого размера, как есть, а остальная часть - прозрачный фон. Т.о., первое нажатие как раз отключает звук и ничего другого не нажимает на экране. Далее остаётся только картинка предупреждения уже без фона (без прозрачного поля во весь экран). В моём понимании так.
« Last Edit: 10 March 2015, 11:06:53 by Zheka_77 »
« Reply #1179 on: 10 March 2015, 11:05:50 »
Обчно ставят на радарах +21 на штраф, иначе умники будут в суды подавать
« Reply #1180 on: 10 March 2015, 11:18:08 »
Не проще будет просто первый раз нажал на окно предупреждения отключился звук, второй картинка прячется? Если надо сразу убрать оба предупреждения двойной клик...
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1181 on: 10 March 2015, 13:17:49 »
Если проще, я не против. Главное чтобы это было хоть как-то реализовано!
И дополнительную галку в настройки отображения добавить: "раздельное отключение звука и картинки" (или подберите более красивое название)
« Reply #1182 on: 10 March 2015, 15:14:44 »
Гы. На моих самсунгах так и происходит, если выключен GPS - то при старте MCD вылезает сообщение необходимости GPS включить с переходом в соответствующую системную настройку.
А на explay-девайсе такого нет, MCD молча стартует и ждет GPS-а вечно...
Отсюда - вывод.
« Reply #1183 on: 10 March 2015, 15:23:11 »
Во-первых, Ваши хотелки не всегда совпадают с хотелками остальных.
ИМХО, широта настроек MCD должна иметь возможность удовлетворить в том числе и Ваши чаяния, а не только Ваши. Об этом можно говорить.
По поводу перенастроек - было озвучено (буквами) предложение иметь несколько профилей настроек с возможностью быстрого ручного (и автоматического) переключения между профилями.
зы. очевидно, что вопрос автоматизации переключений профилей (при их наличии) автоматически возникнет при появлении автоматизации переключений режимов город/трасса/автомагистраль  ;D
« Last Edit: 10 March 2015, 15:44:50 by (R)ound »
« Reply #1184 on: 10 March 2015, 15:29:53 »
Точнее +22. За +20 не штрафуют (в РФ). А +21 с погрешностью +/- 1 км/ч можно смело трактовать как =+20, т.е.  в свою пользу.
И это для тех радаров, у которых в паспорте заявлена погрешность 1 км/ч.
Для радаров с погрешностью 2 км/ч (а есть и такие) - ставят +23 км/ч.
И т. д.
« Last Edit: 10 March 2015, 15:47:16 by (R)ound »
