27 October 2026, 09:55:41
For the past 24 hours: 36 objects added, 57 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964756 times)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1185 on: 10 March 2015, 15:49:31 »
Надо понимать что программа не может быть идеальной для всех! В основной у всех телефоны лежат на приборке и при езде лазить чтоб нажимать по сто раз на экран ни кто не будут, а специально под одного пользователя интерфейс не будут переделывать. Проще всего настроить зуммер, голос и отображение опасности индивидуально, чем тыкать на дисплей. Оптимальные настройки как мне кажется: выключить "внимание", зуммер поставить на +17-18, голос и отображение показывать всегда. Опять же это лично мое мнение.
к сожалению, есть ряд предложений, которые никак не затрагивают текущий опыт использования программы, но по причине "под вас никто не будет подстраиваться" игнорируются. предложенное выше никак не отразится на тех, кто тапает по картинке и на тех, кто запускает мапкам по запуску gps или питания и в то же время повышает удобство использования программы для тех, кто хочет именно так. судя по здравости идей, потребителей этих хотелок будет больше чем один.
observer83
« Reply #1186 on: 10 March 2015, 17:17:45 »
После обновления на Android 5.0.2 (Samsung Galaxy Note 3, SM-N9005) как-то перекосило шрифты! Почему-то они теперь огромного размера...
На 4.4.4 было всё ок, за исключением случая, когда попробовал в настройках самого приложения поставить русский язык - тогда текст стал, наоборот, микроскопическим. На 5.0.2 пробовал добраться до настроек языка, думал, поможет - не помогло...
 *HELP*
« Last Edit: 10 March 2015, 17:29:14 by observer83 »
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1187 on: 11 March 2015, 07:09:08 »
Ваши хотелки не всегда совпадают с хотелками остальных.
ИМХО, широта настроек MCD должна иметь возможность удовлетворить в том числе и Ваши чаяния, а не только Ваши. Об этом можно говорить.
Моя хотелка с двойным тапом (первый выключает звук предупреждения, второй - картинку), никак не затрагивает недовольных, т.к. одновременно было предложено вынести эту настройку в отдельный пункт меню.
« Reply #1188 on: 21 March 2015, 05:50:55 »
Mic в чем может быть проблема с оповещением по парным камерам?
 http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=687330    http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=386837
charly
  • Карма: 62
Проблема с языками
« Reply #1189 on: 22 March 2015, 20:30:20 »
У меня андроид 4.2.1 с английским интерфейсом. MCD всегда при первом запуске использует английский.
Если в настройках поменять на русский, то интерфейс меняется, но русский шрифт становится в 3 раза меньше английского - почти не возможно прочесть, голосовые подсказки остаются все равно на английском.
При повторном запуске снова переключается на английский, хотя в настройках уже установлен русский. ???
« Reply #1190 on: 23 March 2015, 06:33:18 »
Эта проблема уже исправлена в бета версии, и в следующем релизе ее уже не будет.
« Reply #1191 on: 31 March 2015, 10:25:41 »
Продублирую тут. Наверное это больше относится к функционалу MCD, чем к самим парным камерам.
У меня вопрос возник. Я тут в командировку в Москву уехал, ну и по дороге есть Автодории, еще не отмеченные. В MCD жму парную камеру, точка зафиксировалась, пошел отсчет времени (10 мин кажется). Проезжаю вторую, жму на этот счетчик. По моему разумению должна появиться камера конца участка. Однако, по приезду в Москву, полез в "Мои объекты" и финишных камер не нашел, только начальные.
2.04.15 еду обратно в Самару. Так как правильно в MCD отметить начало и конец участка, контролируемых Автодорией, чтобы зафиксировались обе камеры?
« Reply #1192 on: 31 March 2015, 10:33:54 »
Почему вторая точка не появляется.... Задумано правильно, но по каким то причинам не работает данный функционал.
« Reply #1193 on: 31 March 2015, 19:52:05 »
Все верно, только жать нужно не на кнопку, а на изображение камеры с флажком.
Кнопка, это отмена (Закрытие окна), а счетчик показывает через какое время окно закроется автоматически.
« Reply #1194 on: 01 April 2015, 04:57:40 »
На флаг нажимаешь и вторая точка не появляется...
« Reply #1195 on: 01 April 2015, 14:15:26 »
Так по моему вообще никакой реакции. Вроде жал на флажок. Ладно завтра домой, попробуем
« Reply #1196 on: 01 April 2015, 14:46:27 »
У меня не появляется так же. Сейчас поеду домой попробую в офф лайн режиме  поставить.
« Reply #1197 on: 01 April 2015, 16:52:46 »
Устанавливайте в офф лайн режиме парные камеры и все будет работать - проверил!
« Reply #1198 on: 01 April 2015, 16:59:47 »
Mic исправьте баг по парным камерам с добавлением второй камеры в on-line режиме   *HELP*
В off-line все работает - вторая точка появляется  *UMNIK*
On line
Off line
По каким то причинам в off-line скорость указывается меньше
« Last Edit: 02 April 2015, 06:24:49 by action_64 »
« Reply #1199 on: 02 April 2015, 17:07:21 »
Вернулся домой. По дороге отмечал новые Автодории (в Пензенской и Московской области по М5 много новых есть, еще не отмеченных). Жал на камеру с "финишным" флажком - типо срабатывает, изображение пропадает. По приезду включил комп - финишных точек Автодорий нет.
Mic! надо перепроверить данный функционал. Что-то не так работает. Финишные точки на сервер "не попадают", только начальные
« Last Edit: 02 April 2015, 17:12:30 by NickF »
