27 October 2026, 09:55:39
For the past 24 hours: 36 objects added, 57 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964756 times)
« Reply #1200 on: 02 April 2015, 17:15:28 »
Устанавливайте в офф лайн режиме парные камеры и все будет работать - проверил!
Не успел прочитать  :(, лег пораньше перед дорогой  :-X. Жаль, "труды" похоже насмарку пойдут. Без финишных точек швах
« Last Edit: 02 April 2015, 17:19:32 by NickF »
« Reply #1201 on: 02 April 2015, 17:18:12 »
Надо было раньше попробовать... Получается что ставили за зря  :(
Теперь будем знать что надо все перепроверять как что работает.
« Last Edit: 02 April 2015, 17:59:44 by action_64 »
« Reply #1202 on: 02 April 2015, 19:30:46 »
...Получается что ставили за зря  :(
Не зря
Получен практический опыт. И это положительный момент, даже в отрицательном случае.
ЗЫ Осталось дело за технарями. Проблема озвучена - думаю еще в скором времени решат. Не будем делать из этого трагедии. Поправят...
« Last Edit: 02 April 2015, 19:35:23 by NickF »
marcha
« Reply #1203 on: 02 April 2015, 21:37:25 »
Подскажите что означает:"Другая опасность", и что есть  база точек, если есть, то что в неё входит,  в эту "другую опасность"?
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1204 on: 03 April 2015, 07:40:16 »
в текущей философии проекта, другая опасность означает любую опасность описанную или не описанную пдд. пож эту категорию может попадать все что угодно. самое правильное - снизить скорость до рекомендуемой и быть предельно внимательным на всем участке.
сам по себе тип предупреждения не очень правильный, так как для большинства других опасностей проекта есть соответствующие предупреждения в ПДД, и можно было бы конкретизировать эту другу.ю опасность, но пока автор проекта не готов оказать нам помощь в смысле знания чего конкретно стоит опасаться.
« Reply #1205 on: 03 April 2015, 15:55:48 »
Честно говоря не понятно, почему за этот пост "навтыкали" -3 "клочко". Как бы мы к нему не относились, считаю, что в данном случае он растолковал товарищу более-менее толково.
А на счет Автора проекта... ну вроде не очень обидно. Тем более что Mic очень адекватен.
Я, с позволения участников, верну "клочко" +1. Не за что тут по большому счету минусы ставть
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1206 on: 03 April 2015, 16:39:20 »
Согласен с NickF.
Sergeyklochko, конечно, человек такой, ...можно сказать, эпатирующий, и уж очень длинные и подробные тексты пишет иногда. Но, надо заметить, что от него поступает и немало вполне здравых предложений. У него свои взгляды, с некоторыми из них можно не согласиться, но многие вполне реалистичные, между прочим.
А критика- это двигатель прогресса!
« Reply #1207 on: 03 April 2015, 17:39:31 »
Соскучились  >:(  :D
добавлено: флуд, согласен. сам удалить сообщение не смогу.
« Last Edit: 04 April 2015, 00:16:24 by (R)ound »
« Reply #1208 on: 03 April 2015, 18:24:35 »
Соскучились  >:(
;D *UMNIK*
ЗЫ У это уже больше во флуд
ЗЫЫ Модератор! "Зачистите" тему, пожалуйста
« Last Edit: 03 April 2015, 18:27:10 by NickF »
« Reply #1209 on: 04 April 2015, 10:16:51 »
Mic в чем может быть провал в оповещении?
1.02  пропадает оповещение
2.36 на грани провала
Дальше можно не смотреть  :)
 IDX:696426           На карте OSM
[youtube]OtJcMOZqg3Y[/youtube]
« Last Edit: 04 April 2015, 10:31:09 by action_64 »
« Reply #1210 on: 04 April 2015, 11:29:08 »
Иногда такое может быть на очень длинных, прямых участках. Для надежного решения придется изменить формат базы, а это не быстрая задача.
Как временное решение, можно добавить промежуточные точки на треке. Благо, таких "проблемных" участков единицы.
« Last Edit: 04 April 2015, 12:33:15 by Mic »
« Reply #1211 on: 04 April 2015, 11:34:57 »
Спасибо за ответ!
Самое главное чтоб было на заметку что есть проблемка... А так как получиться....
VORON306
« Reply #1212 on: 11 April 2015, 07:54:07 »
добрый дань!у меня HTC DISAER HD незагружается файл предупреждений.живу в мурманске!что не так?
« Reply #1213 on: 11 April 2015, 08:18:35 »
Как определили что не загружается?
В настройках телефона есть учетная запись mapacm.info? Приложение установлено на теле телефона?
« Last Edit: 11 April 2015, 08:28:14 by action_64 »
VORON306
« Reply #1214 on: 11 April 2015, 11:52:37 »
скачал так файл куда его вставить в проге?
