27 October 2026, 09:17:25
For the past 24 hours: 36 objects added, 57 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964681 times)
albar
« Reply #1230 on: 20 April 2015, 06:02:35 »
Пользуюсь программой уже год в связке с сити гидом. Недавно (с неделю назад) появился трабл. Окно предупреждения о камере появляется и тут же смещается в правый нижний угол. Затем снова появляется на положенном месте и снова смещается в правый нижний угол...и так постоянно, пока не проедешь камеру. В настройках положения окна предупреждения сейчас стоит по центру. Соответственно, первую секунду окно отображается по центру, но затем снова начинает прыгать в правый нижний угол! Программу сносил и заново устанавливал, окно предупреждения продолжает скакать.
 Что не так?
« Reply #1231 on: 20 April 2015, 16:21:25 »
Новая версия: 1.4.146
MapcamDroid.apk
+ Настраиваемая панель кнопок поверх всех программ для возможности переключения Город, Трасса, Магистраль в фоновом режиме, а также кнопки остановки фонового сервиса и включения режима радара.
+ Оповещение о конце населенного пункта.
+ Автоматическое переключение режимов Город, Трасса.
+ Другие дополнения и изменения.
+ Исправлены некоторые ошибки.
« Last Edit: 20 April 2015, 16:24:18 by Mic »
« Reply #1232 on: 20 April 2015, 16:41:51 »
MapcamDroid.apk
За "конец населенного пункта" отдельное спасибо! *BRAVO*
Автоматическое переключение режима "Автомагистраль" реализовать, ИМХО, можно и на существующих технологиях установки объектов и обработки событий, но, очевидно, потребуется новый тип объекта "Начало Автомагистрали" с явным указанием скорости (ибо скорость бывает разная) и "Конец Автомагистрали".
IceCat1
  • Карма: 12
« Reply #1233 on: 21 April 2015, 18:35:01 »
Господа, обратите пожалуйста внимание вот на это баг:
" На теле включены автоблокировка и автоповорот экрана. При включении программы в режим Радар/Спидометр тело выключает экран в тот момент когда должен был бы повернуться экран, т.е. или при повороте телефона или при быстром прохождении поворота. После того как погас экран тело переходит в режим сна."
К сожалению сегодняшнее обновление ничего не изменило. Телефон LG G2
algese
  • Карма: 50
« Reply #1234 on: 21 April 2015, 20:19:20 »
MapcamDroid.apk
 Автоматическое переключение режимов Город, Трасса активируется в меню "Контроль скорости"?
А "Оповещение о конце населенного пункта" как работает? Что-то не нашел ни в типах объектов в "Дополнительных типах объектов", ни в выпадающем меню "Добавить объект", да и на сайте при добавлении объекта ничего похожего на "Конец населенного пункта" тоже нет  :-[
« Reply #1235 on: 21 April 2015, 20:58:50 »
Похоже, что "Начало населённого пункта" при встречном движении отрабатывает "Концом НП"
« Reply #1236 on: 22 April 2015, 06:52:52 »
А если встречного движения рядом с точкой начала НП нет? Например, в Петербурге, да и не только, такие точки стоят на развязках/съездах с КАД, где одностороннее движение.
« Reply #1237 on: 22 April 2015, 06:59:31 »
Ставить точку ННП в данном случае, других вариантов нет пока.
kazpc
« Reply #1238 on: 22 April 2015, 07:32:49 »
предлагаю допилить кнопку добавление стационара. Чтоб не просто координаты добавлять, но заодно чтоб фото можно было вместе загрузить.
« Reply #1239 on: 22 April 2015, 07:48:53 »
Такое предложение уже было давно - пришли к мнению что это не удобно и в добавок телефон надо будет ставить так чтоб была возможность сделать фото, вопреки удобству в пользовании.
yatur
  • Карма: 13
« Reply #1240 on: 22 April 2015, 13:42:49 »
После последнего обновления на amoi n828 android 4.4.2 спонтанно появляется предупреждение о том, что будет подано предупреждение при превышении 75км/ч. Программа в этом случае выключена, и в фоне не висела
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1241 on: 23 April 2015, 14:55:50 »
Благодарю за кнопки смены режима поверх всех окон.
Но в связи с этим и есть неудобство:
при попытке добавить объект панель смены режимов не скрывается и типы объектов, которые закрывает вышеописанная панель, выбрать нельзя.
Моё предложение - скрывать панель при добавлении объектов и показывать снова после того, как объект выбран.
Также можно реализовать алгоритм появления окна смены режимов при отклонении на +/- 20 км/ч. Т.е., если выбран конкретный режим, напр Город, то при скорости >80 км/ч панельку выводить поверх всех окон для возможности выбора другого режима.
algese
  • Карма: 50
« Reply #1242 on: 25 April 2015, 12:58:12 »
MapcamDroid.apk
И всё-таки по какому признаку отрабатывает "Оповещение о конце населенного пункта"? Похоже, что не по знаку начало населенного пункта. Или по нему, но произносится только "Конец населенного пункта", а "Внимание" и "впереди" опускается и поэтому немного не понятно, как срабатывает предупреждение и какое расстояние. на самом деле до знака.
"Автоматическое переключение режимов Город, Трасса" тоже завязано на знаке "Начало населенного пункта"? Иногда не совсем корректно отрабатывает, вроде уже начало/конец населенного пункта проехали ,скорость увеличили, а "круиз контроль" начинает попискивать, типа "превышаем"!
« Reply #1243 on: 25 April 2015, 17:15:30 »
6
Поддерживаю вопрос. Насколько я понял, "Конец населенного пункта" отрабатывает ровно на таком же расстоянии как для него установлено для "Начала н.п.". При этом если это расстояние составляет 700 м, то за 700 м MCD сообщает, что уже конец населенного пункта (хотя могу ошибаться). Не лучше бы сделать просто констатацию проезда этого знака на расстоянии 50..100 м до него? То есть в не зависимости какое расстояние установлено для "Начала н.п.", для "Конца н.п." расстоянии сделать фиксированным 50...100 м.
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #1244 on: 27 April 2015, 19:56:24 »
"Конец населённого пункта" очень полезное дополнение MCD, но оповещение о нём за 500 метров слишком раннее. Всё-таки скорости при выезде из НП и подъезде к нему существенно различаются. Поэтому полностью поддерживаю предложение sademid51, конечно если есть техническая возможность.
