27 October 2026, 08:30:54
For the past 24 hours: 38 objects added, 58 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964645 times)
« Reply #1260 on: 06 May 2015, 19:40:20 »
Все правильно, только при включенной глобальной синхронизации. Или акб экономить или базы не забывать вручную обновлять ;)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1261 on: 06 May 2015, 19:48:59 »
вот сплю и вижу, когда не надо будет менять страну при пересечении границы
tower88
  • Карма: 11
« Reply #1262 on: 06 May 2015, 20:08:04 »
+1 однозначно
ОФФ Такая же проблема у Прогорода, например. Скачал карту ЦФО России, скачал карту Белоруссии. А построить маршрут из Москвы в Брест невозможно, потому что блин либо ЦФО, либо Белоруссия. Давно хочу нормальный оффлайн-навигатор для поездок в дорогом роуминге, готов купить за любые деньги, но до сих пор не нашел ничего нормального.
« Reply #1263 on: 06 May 2015, 20:41:12 »
...ОФФ Такая же проблема у Прогорода, например. Скачал карту ЦФО России, скачал карту Белоруссии. А построить маршрут из Москвы в Брест невозможно, потому что блин либо ЦФО, либо Белоруссия....
Неправда Ваша. Все строится.
Надо просто внимательно почитать руководство к программе. Если изучать всю влом, то хотя бы "загляните" на стр.41 (пункт 6.7.1 и 6.7.2)
« Last Edit: 06 May 2015, 20:45:03 by NickF »
tower88
  • Карма: 11
« Reply #1264 on: 06 May 2015, 20:53:17 »
То ли я старею, то ли всё-таки навигатор, к которому надо читать 60 страниц мануала, это ни фига не юзер-френдли. Я там пока маршруты научился строить, всех вспомнил. Неужели нельзя было сделать подписи к этим разноцветным флажкам?
В любом случае - спасибо, что научили объединять карты.
« Reply #1265 on: 06 May 2015, 21:07:54 »
... надо читать 60 страниц мануала, это ни фига не юзер-френдли...
Можно не читать, дело, как говорится, хозяйское  ;). У НН тоже в районе 60 стр.,у СГ - 116 стр. Garmin?... видимо не меньше. Так что...
ЗЫ Но если хочешь что-то знать, читать или учить все же надо
ЗЫЫ А какая иконка у Вас вызвала затруднение?
« Last Edit: 06 May 2015, 21:39:32 by NickF »
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1266 on: 07 May 2015, 06:15:19 »
наличие и размер мануала не отменяет желание пользователя получить интуитивно понятный инструмент. собственно разработчки, по большому счету, и должны стремиться к интуитивности, если хотят уверенного и стабильного роста базы пользователей.
так скажем, я пользуюсь яндекс навигатором потому что он удобнее, хотя маршруты он строит совсем не лучшие, а местами, при дальних поездках и откровенно уродские :)
но он удобнее. приятно сказать голосом куда ты хочешь попасть и нажать кнопку поехали, вместо набирания одним пальцем пункта назначения в виде адреса начинающегося с города. особенно когда сосбтвенно адреса ты и не знаешь.
tower88
  • Карма: 11
« Reply #1267 on: 07 May 2015, 06:46:36 »
А Яндекс-Навигатор прост и понятен без всяких мануалов ;-) Да, в некоторых вещах он не настолько фунционален, но это мелочи.
Затруднение вызвали все иконки, кроме клетчатого флага. Пришлось проверять опытным путем.
« Reply #1268 on: 11 May 2015, 16:07:50 »
5
Новая версия: 1.4.150
MapcamDroid.apk
+ Доработан алгоритм предупреждения "Конец населeнного пункта". Предупреждение будет подаваться за 100 метров до установленного знака.
+ Доработан интерфейс режима Радар/Спидометр
+ Исправлена проблема поддержания экрана во
включенном состоянии возникавшая на некоторых
устройствах.
+ Улучшен алгоритм определения объектов на изгибах дорог.
+ На экране радара области предупреждений объектов с рейтингом 0 отображаются желтым цветом.
+ Устранена проблема с переключением языков.
+ Другие исправления и доработки.
« Reply #1269 on: 11 May 2015, 16:48:16 »
А можно подробнее, как изменился алгоритм по сравнению с предыдущим (http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1896.msg31179#msg31179)? Если не затруднит, объясните тоже в картинках, на примерах.
« Reply #1270 on: 11 May 2015, 17:01:28 »
В основном изменения коснусь последовательности анализа. Это влияет на быстродействие и экономит заряд аккумулятора.
Зависимость между шириной области предупреждения и сектором обзора автомобиля стала меньше.
В алгоритме есть баланс между надежностью срабатывания и ложными предупреждениями. Фактически этот баланс смещен в сторону надежности без особых потерь в достоверности.
« Last Edit: 11 May 2015, 17:10:59 by Mic »
« Reply #1271 on: 11 May 2015, 17:12:50 »
Надо пробовать как улучшение отразиться на оповещении...
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1272 on: 11 May 2015, 18:13:14 »
MapcamDroid.apk
а может быть такие объекты визуально как-то обозначать? цветом рамочки или фона, например?
« Reply #1273 on: 11 May 2015, 18:41:50 »
MapcamDroid.apk
А данного не достаточно? Может ещё и оповещение голосом как озвучить?
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1274 on: 11 May 2015, 19:10:21 »
MapcamDroid.apk
данного недостаточно.
в режиме навигатора и окошек предупреждений мапкама, в котором я езжу, объекты с рейтингом 0, в частности камеры, никак не отличаются от объектов с нормальным рейтингом кроме "возможно муляж" в конце фразы. а фразы у меня не говорятся (говорятся только переходы, переезды и опасные перекрестки).
как итог, я не имею возможность в текущем раскладе отличить объект с рейтингом 0 от объекта с рейтингом 1 и выше. конечно, мне помогают конкуренты этого проекта в решении этой задачи, но хотелось бы иметь встроенную возможность отличить неправильные объекты (ноль ведь просто так не ставят?) от правильных.
