27 October 2026, 06:48:46
For the past 24 hours: 50 objects added, 81 object edited, 11 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964529 times)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1335 on: 29 May 2015, 15:47:29 »
У Вас столько предложений и советов, что бета-тестором видимо стало быть в напряг. Не Вы ли заявляли, что ставить никогда и ничего не будете?
 *DOWNLOAD*
я как и обещал, ничего еще не поставил.
я только не уловил - смысл бетатестирования в расстановке точек? или вы что-то другое имеете в виду, тогда вы где-то, что-то неправильно прочитали :)
« Last Edit: 29 May 2015, 16:18:04 by sergeyklochko »
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1336 on: 29 May 2015, 15:49:15 »
вы серьезно полагаете, что как только я стану бетатестером данные вещи автоматом появятся в приложении? если автор выдаст мне версию, с реализованным моим предложением, я с удовольствием его обкатаю. с еще большим удовольствием обкатаю, если автор будет готов довести его до той или иной степени совершенства согласно моим предложениям. но ведь так не будет. я тестировал однажды бету мапкама, ничего страшного в этом не увидел. проблема из-за который я подключился к тесту была уже на тот момент в этой конкретной бете решена, и моего активного участия не потребовалось.
(По секрету) Там есть отдельная дополнительная ветка форума
я догадываюсь о сущестовании подобных веток. только зачем я там буду вам мешать заниматься делом? если же вы считаете, что в моих словах есть хоть крупица разумного - передайте их в той ветке. к вам там прислушаются быстрее :)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1337 on: 29 May 2015, 15:53:54 »
предстоит плановая смена устройства.
стоит ли ожидать в мапкаме функции, автоматизирующую или хотя бы облегчающую задачу переноса настроек с утройства на устройство?
upd: юбилейное сообщение :)
« Last Edit: 29 May 2015, 15:55:45 by sergeyklochko »
« Reply #1338 on: 29 May 2015, 18:39:51 »
Может без оффтопа обойдемся?
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1339 on: 29 May 2015, 18:56:09 »
не в той теме. простите. но вопрос все равно актуальный.
« Reply #1340 on: 29 May 2015, 19:00:28 »
Не все сразу, но рано или поздно появятся те или иные функции.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1341 on: 30 May 2015, 05:56:46 »
жалко, что до конкретно этого не сильно сложного "не всего сразу", руки пока так и не дошли.
« Last Edit: 30 May 2015, 06:24:55 by sergeyklochko »
АВТО73
« Reply #1342 on: 31 May 2015, 18:37:07 »
Самсунг s4 обновил андроид до 5.0.1, и обновил программу до последней версии. Перестало работать голосовое предупреждение и зум. Пробовал переустанавливать перепробовал все настройки все безрезультатно, до этого все работало хорошо.
Yurb@s
  • Карма: 8
  • Желаю чтобы все!
« Reply #1343 on: 01 June 2015, 06:52:39 »
Жалуюсь!Последняя версия MCD с маркета.При подключении тела (Sams s4 mini) к ЗУ теперь всегда наблюдаю сообщение - "включен контроль скорости. предупреждение будет выдаваться при превышении 78 км/ч". Все галки в настройках, каксаемые автовключения фонового процесса MCD отключены.
Подтверждаю. На Samsung S5 тоже есть такое, при этом MCD не запущен
Вылезает уведомление о контроле скорости
Где начало того конца, которым кончается начало?
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1344 on: 03 June 2015, 07:05:30 »
Читал. Знаю.
Но это не решение. Отключив аудио-контроль лишаешься удобной функции, особенно в городе.
« Reply #1345 on: 09 June 2015, 14:17:00 »
Запуск при включении не работает? Пробовал при включении и как док станция - работает. Раньше был виджет запуска в фоне, но теперь его нет.
« Last Edit: 09 June 2015, 14:23:00 by action_64 »
« Reply #1346 on: 09 June 2015, 16:33:02 »
У меня две головы и получается на них несколько OS стоит: винда и андройд. Основная винда на ней весит DVD, радио, USB внешний и гнездо под флэху (можно музон скинуть и нави прогу для винды), на андройде собственно как на обычном планшете. Проблем нет с использованием MCD
« Reply #1347 on: 09 June 2015, 16:59:26 »
Возможно... У меня полноценный андройд стоит...
« Reply #1348 on: 09 June 2015, 17:04:51 »
К тому же ГУ полностью при выключении зажигания полностью не выключается.
В этом все и дело.
Если оно полностью не выключается значит и не дает сигнал при включении.
Нужно пробовать другие события для старта программы. Например  привязать к ГУ какое нибудь bluetooth  устройство и стартовать программу при подключении этого устройства.
« Reply #1349 on: 09 June 2015, 17:08:18 »
Имеет ли смысл вписать в саму прогу виджет запуска в фоновом режиме?
