27 October 2026, 06:48:48
For the past 24 hours: 50 objects added, 81 object edited, 11 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964529 times)
« Reply #1350 on: 09 June 2015, 17:25:12 »
Раньше был виджет, устанавливался отдельно. На него нажимаешь и приложение запускалось в фоне, при повторном нажатии отключалось.
2z1ck
« Reply #1351 on: 09 June 2015, 18:02:13 »
Android 5.1.1 в фоновом режиме иконка белая пустая. Нет привычного синего значка.
Amigos
« Reply #1352 on: 13 June 2015, 23:11:53 »
На 5.01 такая же ситуация.
Dens88
« Reply #1353 on: 14 June 2015, 12:33:05 »
Установил на планшет эту программу все работает. Но оповещение когда пользуюсь навителом появляется верх ногами как исправить?
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #1354 on: 14 June 2015, 15:51:01 »
Установил на планшет эту программу все работает. Но оповещение когда пользуюсь навителом появляется верх ногами как исправить?       Нажимай на иконку поворот экрана.
« Reply #1355 on: 14 June 2015, 17:38:26 »
Новое конечно хорошо! "Аватарки" бросились в глаза. Но что-то... ммм... какая-то она "ПРИЗЕМИСТАЯ" машинка ДПС. Следуя логиге, вроде все сходится, и незаметно и что-то там стоит впереди...
Нам бы "слепым" че-нить побольше и повыразительнее что-ли.
Но в принципе нормуль. На смартфоне еще никто не видал?. Я только в пятницу, 19.06 смогу посмотреть (думаю с рейтингом +3 на 1000 км, что-нибудь есть)... Еду Самара-Москва, 21.06 обратно
« Last Edit: 14 June 2015, 17:46:50 by NickF »
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1356 on: 14 June 2015, 18:02:02 »
предупреждалки действительно стоит продумать заново. крупное лучше мелкгог по определению. но с другой стороны,  проблема сделать все крупное так, чтобы оно не занимало половину экрана. но если подумать, наверняка можно выкрутиться.
« Reply #1357 on: 14 June 2015, 18:30:10 »
Здесь нет возражений (лично с моей стороны... или как там сейчас модно... IMHO)
ЗЫ Все мысли только в качестве предложения
« Last Edit: 14 June 2015, 18:35:58 by NickF »
Dens88
« Reply #1358 on: 14 June 2015, 18:50:30 »
На оповещении только пишется скорость и знак. А иконки нет никакой.
Dens88
« Reply #1360 on: 14 June 2015, 20:14:24 »
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg20298#msg20298
Спасибо поменял позднее проверим как оповещения будут выскакивать.
« Reply #1361 on: 15 June 2015, 13:05:59 »
Смотрю новое поле данных появилось. И что? Реально работает? Или это "задел" для будущих версий MCD?
« Last Edit: 15 June 2015, 13:23:41 by NickF »
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1362 on: 15 June 2015, 13:18:02 »
вещь классная, если это действительно так, но есть вопрос как вычислять это время в дальних поездках? теоретически конечно можно довериться автоматическому переключению времени в смартфонах, но не получится ли конфуза?
« Reply #1363 on: 15 June 2015, 19:06:09 »
"задел" для будущих версий.
algese
  • Карма: 50
« Reply #1364 on: 16 June 2015, 04:34:34 »
Выглядит интересно. И тут же возник вопрос, а если у объекта два временных интервала, например с 6:30 до 8:30 и с 19:30 до 21:00? У нас есть один такой, расположен на оживленной магистрали, коров на пастбище перегоняют. Стоят знаки ограничения скорости  с двумя дополнительными табличками. Да и время, как видите, не всегда может быть точным (:00).
