27 October 2026, 06:05:00
For the past 24 hours: 50 objects added, 81 object edited, 11 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964497 times)
« Reply #1380 on: 21 June 2015, 19:21:31 »
Получается надо будет угол ставить 120 или ставить точку вторую с дистанцией метров 120  специально для того чтоб было оповещение об окончании НП и переключение круиз контроля.
А если рассмотреть такой вариант на примере точки  IDX 763596
1. у нее азимут 30 и угол выставить например стандартный для срабатывания или чуть чуть увеличить например 30 и она четко будет отрабатывать начало нас. пункта.
2. Дополнительно с теми же координатами установить вторую точку, но с азимутом 80 углом стандартным дистанцией например метров 50-100 для отрабатывания конец нас. пункта.
Эти две точки с одинаковыми координатами мешать друг другу не будут, но мы получим в результате этого то что хотим не только для MapcamDroid но и для других программ.
Ерунда будет... Почему: дорога извилистая и провал в оповещении будет метров 200 (первая сработка пока дорога прямая оповещение будет работать, начинаются изгибы и потом оповещение появиться метров за сто). Вопрос кому хуже делать?! Можно поставить азимут к примеру 48 и угол 90 то на MC прогах и нави прогах которые понимают углы не будет проблем. Но вот навител например будет оповещать примерно за 150 метров, но не более чем за 200. Компромисс я так предполагаю такой: угол 90, азимут 44 - на прогах MC все будет работать и на навителе минимум за 500, а то и на всю свою заложенную дистанцию. Почему 44: навител все равно округлит до 30 угол так уж в него заложено.
« Last Edit: 21 June 2015, 19:23:52 by action_64 »
Grviktor
« Reply #1381 on: 21 June 2015, 19:44:05 »
При таких параметрах Начало нас пункта будет анонсировать, а вот конец нас пункта под большим вопросом 44+180=224 а нужно примерно 260. Смотри выше параметры второй точки 80+180=260. А сейчас на ней вообще 30 стоит (при таких настройках вообще конец нас пункта не будет анонсироваться).
« Last Edit: 21 June 2015, 19:58:09 by Grviktor »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1382 on: 21 June 2015, 21:34:35 »
как быть с IDX 763596?
Здесь ни что мешает поставить сектор 150-160°. - И всё должно заработать без лишних точек (если, конечно же, в алгоритме ширина заднего лепестка равна ширине переднего). Ложные срабатывания в садовотстве и на ферме можно не учитывать.
Как предложение, сделать задний сектор (о конце н.п.) не только с фиксированной дистанцией, но и с фиксированным широким углом, например 150...180 гр.
Нормальный вариант, кстати. На ста метрах ложных срабатываний много быть не должно.
Либо заложить в алгоритме, что задний сектор будет, например в два, три или в четыре раза шире переднего.
« Last Edit: 21 June 2015, 23:16:18 by valur111 »
ktdif
« Reply #1383 on: 27 June 2015, 12:03:38 »
Здравствуйте. Подскажите оптимальные настройки стандартной версии для поездки по М4 на юг.
« Reply #1384 on: 27 June 2015, 12:34:35 »
Для всех они разные. Я бы предложил поставить на все оповещения для начала голос всегде, зуммер +18,19, отображать всегда, внимание выключить, скорость можете оставить включеной на мой взгляд оптимально. Покатайтесь так, а потом сами решите как лучше для вас.
kagarmanov
  • Карма: 7
« Reply #1385 on: 29 June 2015, 04:57:56 »
Подскажите ответы на пару вопросов !
Качаю MapcamDroid_1.4.155 apk , а там файл zip , как быть ?
Перестал обновляется файл предупреждений , как быть ?
Abay
« Reply #1386 on: 29 June 2015, 07:14:54 »
kagarmanov, вы "доводите свою мысль до конца":
Если Вы "качаете с деревни от дедушки", то можете и не такое скачать...
Если отсюда, в шапке то качается файл с расширением *.ark, что и рекомендую Вам.
PS Еще надо закачать в дивайс голосовой пакет и прочитать (желательно) оставшиеся 94 странички темы...
- установить приложение (на карту памяти дивайса); зарегистрироваться при первом запуске (необходимо наличие интернета) под тем же логином-паролем, что и Ваш вход на настоящую страничку; выбрать в настройках приложения "Страну" и обновить базу предупреждений для выбранной страны; отписаться на форуме о результатах!
« Last Edit: 29 June 2015, 07:21:38 by Abay »
« Reply #1387 on: 29 June 2015, 07:21:10 »
Не на карту памяти телефона, а на память самого телефона. Если поставить на карту памяти начнутся проблемы различные.
Abay
« Reply #1388 on: 29 June 2015, 07:22:55 »
action_64, прошу прощения... Я Это и имел ввиду!
ktdif
« Reply #1389 on: 29 June 2015, 19:42:54 »
Установил MapcamDroid и купил радар-детектор Sho-Me STR-525. Работать будут в паре. Правильно ли я сделал? Или нужно было купить радар-детектор с GPS.
« Reply #1390 on: 29 June 2015, 20:02:01 »
Прога будет получше работать во всех смыслах чем рд с gps. Даже с точки зрения обновления базы программа сама может обновить базу, а вот рд придется нести домой. Прога побольше типов оповещений чем у рд.
« Last Edit: 29 June 2015, 20:07:31 by action_64 »
kagarmanov
  • Карма: 7
« Reply #1391 on: 01 July 2015, 05:59:09 »
kagarmanov
  • Карма: 7
« Reply #1392 on: 01 July 2015, 06:00:58 »
Попробую когда смогу скачать apk ))
kagarmanov
  • Карма: 7
« Reply #1393 on: 01 July 2015, 06:03:47 »
Капец какой то , с мазилы качает apk , с эксплоэра качает zip
kagarmanov
  • Карма: 7
« Reply #1394 on: 01 July 2015, 06:53:29 »
Подскажите при установке apk файла он ставится сам куда то , и нет возможности установить на карту памяти !
Может есть приложения с помощью которых можно установить на карту памяти ?
