27 October 2026, 05:26:15
For the past 24 hours: 44 objects added, 85 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964432 times)
« Reply #1395 on: 01 July 2015, 06:59:17 »
Не рекомендуется ставить программу на внешнюю память устройства, будет криво работать. Ставьте во внутреннюю память.
« Reply #1396 on: 01 July 2015, 07:52:21 »
Подскажите при установке apk файла он ставится сам куда то , и нет возможности установить на карту памяти !
Может есть приложения с помощью которых можно установить на карту памяти ?
По умолчанию на память телефона. Тут можете скачать и не мучаться.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1397 on: 03 July 2015, 22:29:57 »
Подскажите!!!)) Товарищу установил MCD. Не смог найти,- Где в настройках отключить прорисовку трека (хвоста)?
Пробовал: Настройки -> Дополнительные настройки -> Тестовые опции -> Кнопка записи трека -> Включить/выключить,- не помогло. Где ещё? У меня выключено. Вроде, все пункты настроек перебрал, не нашёл. Где??  ???
« Last Edit: 04 July 2015, 00:25:06 by valur111 »
« Reply #1398 on: 04 July 2015, 04:57:15 »
Он не отключается
« Reply #1399 on: 04 July 2015, 07:21:04 »
У меня тоже сейчас хвост не отрисовывается
« Reply #1400 on: 04 July 2015, 08:59:25 »
В бете 'хвост' пока отключен по умолчанию, в релизе он не отключается.
Дмитрий Осипов
« Reply #1401 on: 09 July 2015, 19:00:37 »
Подскажите, пожалуйста. Телефон Samsung NOTE II - скачал mapcam droid с playmarket, при запуске спрашивает страну, выбираю (Россия), потом просит учётку - пишу логин и пароль, а он ругается что логин или пароль неверные... Подписки нету... вручную в настройках аккаунта учётную тоже не принимает. В чём беда? пробовал переустанавливать по-всякому и даже с вытащеной картой памяти... толку ноль.
« Reply #1402 on: 09 July 2015, 19:04:08 »
Прогу на тело поставили? В пароле нет знаков &,#, * или подобное?
Дмитрий Осипов
« Reply #1403 on: 09 July 2015, 19:07:06 »
Вот япономатерь....
Оказывается там надо было вводить в логин имя пользователя... а регился я вроде по почтовому ящику, вот и тыкался через почтовый ящик...
Хорошая мысля приходит, как говорится, не вовремя...
Igor_ch
« Reply #1404 on: 16 July 2015, 13:55:40 »
Магнитола на андроид 2.3.7.  Обновился на последнюю версию- вылтает сразу при запуске. Переустановка с чисткой не помогла. Подскажите что делать, куда копать. Обидно что в дороге- оказался без любимой проги. До этого без проблем работала.
« Reply #1405 on: 16 July 2015, 14:10:14 »
Вариант поставить предыдущую версию до выяснения проблемы.
Пресловутый
« Reply #1406 on: 16 July 2015, 16:39:09 »
Как избавиться от частого выскакивания окна "включен режим...?"
Все галки сняты.
Часто выскакивает при подключении/ отключении зарядника.
(Соответствующие галки также сняты)
« Reply #1407 on: 16 July 2015, 16:52:23 »
Отключить аудио-круиз контроль. С этим связано
Пресловутый
« Reply #1408 on: 16 July 2015, 18:13:48 »
Мне нужен такой контроль.
Какие ещё возможны способы?
kagarmanov
  • Карма: 7
« Reply #1409 on: 18 July 2015, 10:18:07 »
Подскажите в какой папке лежат обновления предупреждений , надоело каждый раз удалять программу чтобы обновить , попробую удалить папку !
