27 October 2026, 02:40:43
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964149 times)
« Reply #1515 on: 23 August 2015, 20:37:15 »
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, возможно ли чтобы программа скачивала базу предупреждений не всей России, а определенные выбранные области? Спасибо
Нет нельзя
arrchi
« Reply #1516 on: 24 August 2015, 05:26:46 »
Нет нельзя
спасибо
« Reply #1517 on: 24 August 2015, 06:38:31 »
Для навигатора можете скачать определенный регион.
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #1518 on: 24 August 2015, 12:10:07 »
Новая версия: 2.4.167
MapcamDroid_2.4.167.apk
Дополнительное предложение: сделать галочку в настройках Радара "Не показывать типы предупреждений" (т.е. оставлять только зеленые сектора как раньше было).
Поддерживаю полностью.
И так же проблемы с вылетом приложения, за час дороги программа вылетала 4 раза, без перезагрузки.
и это не первый день, ведёт так(вылетает) себя с момента обновления на последнюю версию. Сносил устанавливал заново, результат прежний. Подписка оформлена. Надо что то делать. Похоже это уже проблема.
Устройство HTC One M9 android 5.1
« Reply #1519 on: 24 August 2015, 15:19:04 »
MCD 2.4.167 в режиме радара:
1. Скорость.
Не показывает скорость менее 10 км/ч, точнее, показывает просто "0" (скорее всего, так и задумано??? создателями, но это непривычно и немного напрягает, если можно - верните отображение маленькой скорости, ну хотя бы возможность включить через настройки... всё понимаю про погрешности GPS и т.п., но тем не менее).
2. Курс.
Если нет движения или движение осуществляется со скоростью, которую MCD показывает как "0" - карта радара раз в 1-2 секунды скачками меняет свой азимут. В диапазоне, примерно, ±15° от среднего положения.
3. HUD.
HUD стал другим. Во многом бесполезным. Жду возвращения прежнего, возможно лучшего.
4. Загрузка девайса
Девайс = 4 ядра по 1.2 ГГц, 1 гиг мозгов.
В девайсе выключил нафиг все коммуникации = Режим полета, чтобы снизить влияние посторонних сервисов.
Помониторил общую загрузку всего девайса при работе MCD в режиме карта радара.
Объем занятой памяти при работе практически не менялся, график рисовал прямую линию на уровне 60 с лишним процентов. Свободной памяти было достаточно.
Общая загрузка процессора практически всегда была где-то около 7-10%, ожидаемо повышаясь до 20-30-40% во время работы MCD с предупреждениями (показ, озвучка). Время от времени загрузка процессора также повышалась до 30-40% при этом никакой активности в MCD не происходило и вообще карта радара была пустая, т.е. никаких объектов не было.
Высокий 60-100% пик загрузки процессора был только в момент падений MCD.
5. Ошибки
MCD регулярно вылетает с сообщением:
В приложении "Mapcam.info" произошла ошибка.
И ниже "ОК".
Т.е. необходимо нажать "ОК" и запустить приложение заново.
Самостоятельно приложение не запускается.
При падении приложения происходит скачок загрузки процессора с обычных значений до 60-100%.
Не знаю точно, что является следствием, а что причиной, но, скорее всего, эта высокая загрузка - следствие падения MCD.
MCD падал:
- 3 раза во время остановок на светофорах, при этом в эти моменты физически машина не двигалась.
- 3 раза при низкой скорости, т.е. фактически машина двигалась, но MCD показывал скорость "0".
Это было при вялом движении в пробке, при медленном торможении перед светофором, при проезде крутого лежачего полицейского.
- 1 раз в населенном пункте, при этом скорость была стабильной чуть выше 70 км/ч и никакой активности по оповещениям MCD не производил, просто упал.
ИМХО, существует выраженная тенденция падений MCD при околонулевой скорости.
« Last Edit: 24 August 2015, 18:40:14 by (R)ound »
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #1520 on: 24 August 2015, 17:13:10 »
Целиком и полностью подтверждаю предыдущий пост. Дорога домой с MCD, сплошные вылеты и дёрганья радар-спидометра. Вылетает на разных стадиях поездки.
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #1521 on: 24 August 2015, 17:16:19 »
На некоторых устройствах такое случается. Но статистики пока мало  т.к. случатся это не часто.
Соберем побольше информации и будем искать способ устранения проблемы.
[/quote]
 Похоже это уже не совсем так.
Zavic
  • Карма: 11
  • Big brother is watching you
« Reply #1522 on: 24 August 2015, 20:28:39 »
Подтверждаю
После установки последней версии вылетает на двух девайсах - Galaxy SII и Galaxy Alpha
« Reply #1523 on: 25 August 2015, 01:38:09 »
Пока до конца не ясно из-за чего на некоторых устройствах происходят вылеты.
Можете пока установить бета версию.  В ней исправлены некоторые ошибки, которые теоретически могли вызывать сбои.
Zavic
  • Карма: 11
« Reply #1524 on: 25 August 2015, 04:56:13 »
Вообще плохо.
При запуске сразу пишет, что приложение остановлено.
Возможно ли получить предыдущую версию рабочую?
« Last Edit: 25 August 2015, 04:58:56 by Zavic »
« Reply #1525 on: 25 August 2015, 05:24:14 »
Sweetgluk
  • SalVador
« Reply #1526 on: 25 August 2015, 07:15:06 »
Почитал... решил для статистики внести свою лепту, надеюсь окажется полезным)
 То, что заметил:
- значки не дергаются если запустить приложение в режиме радар, НО! если во время использования МКД нажать кнопку "home" или необходимо зайти в другое приложение или например принять вызов, то после возвращения из фона МКД значки в приложении начинают "плясать", как описывают ранее. Грешил на оперативную память, но нет, она тут не при чем. Лечится это просто - закрываем приложение полностью, затем заново запускаем и радуемся... но не долго, до ближайшего телефонного вызова или первого обращения в фон.
- на моем телефоне программа не вылетала ни разу и не перезапускалась, тут не могу ничего сказать, к сожалению
Спасибо огромное за значки в режиме радар, функция оказалась очень полезной особенно при движении по трассе, т.к. теперь можно заранее наблюдать что тебя ждет впереди и не приходится ждать попадения в сектор для определения типа предупреждения.
Из дополнений (сугубо ИМХО) - было бы удобнее сделать в настройках пункт масштаб отображения "по умолчанию" в режиме "Радар"(500м, 1км, 2...и т.д.), т.к. сейчас при запуске он автоматически показывает "4км", при езде в городе на экране получается "каша" из значков и секторов. Приходится постоянно менять масштаб до 1 км. Или же сделать "Автомасштаб", как в большинстве навигаторов, который будет зависеть от скорости движения.
« Last Edit: 25 August 2015, 07:32:24 by Sweetgluk »
Samsung Galaxy Note 4 (SM-N910C). MapcamDroid, Яндекс Navigator 2.07 на Android 6.1
« Reply #1527 on: 25 August 2015, 09:35:23 »
Предыдушая версия получше была...
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #1528 on: 25 August 2015, 12:41:24 »
Даже не запускается. Вылетает с сообщением"приложение остановлено"
« Reply #1529 on: 25 August 2015, 13:01:41 »
Это решаемо. У же есть в распоряжении устройство на котором проявляется эта ошибка и ее можно отловить.
Поэтому, надеюсь проблема скоро решиться.
