27 October 2026, 02:40:40
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964149 times)
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #1530 on: 25 August 2015, 13:40:23 »
ещё чуть... с каждой версией меняется плюс/минус 20-30 метров начало предупреждения. в последней версии у меня звуковое предупреждение появляется метров за 30 до въезда в сектор по радару. особенно это актуально на кольцевых съездах, где предупреждение может зафонить поворачивающим. в предыдущей только настроил наиболее часто проезжаемые точки "под срез" и сейчас нужно снова дистанцию укорачивать.
ЗЫ... около 2-х лет один и тот же смарт используется. памяти хватает. MCD во внутренней памяти, т.е. "паразитов" быть не должно по идее.
может это как то корректируется при разработке? или тогда об этом сразу писать в репортах к новым версиям
« Reply #1531 on: 25 August 2015, 14:28:56 »
В прошлой версии алгоритм определения секторов был немного изменен, но показал себя чуть хуже.
Поэтому в этой версии вернулись на прошлый алгоритм.
« Reply #1532 on: 25 August 2015, 18:13:23 »
Удалил ссылки на версию 173, в ней была ошибка.
Спасибо всем кто отозвался.
MapcamDroid_2.4.181_beta.apk
onik165
  • Карма: 39
« Reply #1533 on: 25 August 2015, 18:44:45 »
и у меня сегодня 2.4.167 постоянно вылетало,выключил.Сейчас программу удалил,вновь скачал с плеймаркета и установилась опять 2.4.167,вылетов больше не будет?
« Reply #1534 on: 25 August 2015, 19:08:46 »
Программа сейчас установлена на тысячах моделей телефонов. Каждый из производителей имеет свой взгляд на железо и считает своим долгом адаптировать андроид под себя. Поэтому гарантировать, что программа будет работать везде идеально никто не может.
Со своей стороны мы делаем все возможное чтобы программа работала стабильно на всех устройствах.
P.S. Если приложение часто вылетало, то сейчас лучше ставить бету из сообщения http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg41283#msg41283 на данный момент она должна быть самой стабильной.
« Last Edit: 25 August 2015, 19:30:16 by Mic »
s.kord
  • Карма: 34
« Reply #1535 on: 25 August 2015, 20:30:41 »
Mic, имеет ли смыл делать уже вот так:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=133458 и http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=845459
(разделение по временным промежуткам, так как на контрольном участке знак 40 дополнен знаком 8.5.4 "время действия", т.е. в остальное время 60.
« Reply #1536 on: 25 August 2015, 21:11:21 »
Дубли конечно ставить рано, а к знаку ограничения можно добавить время. Когда эта функция заработает, тогда будем решать вопрос с двойной скоростью камер.
Posukhv
« Reply #1537 on: 26 August 2015, 05:38:25 »
Давно не обновлялся, больше года, катался на версии 1.4.ХХ, работала как часы, сейчас обновился до последней версии 2.4.167,по функционалу изменений не заметил,а вот графическая переработка порадовала.
Несколько месяцев назад перешел на Навител, там Спидкам встроенный,в принципе у него тот же функционал,только настройки не такие гибкие. поэтому решил вернуться к MapcamDroid,На Навителе предупреждения теперь у меня на беззвучном,а на МD со звуком. Выбрал гибкость настроек-актуальным предупреждениям, так как в Навителе проговариваются только те камеры,которые попадают под проложенный путь,а не те в направлении которых едешь.
Надеюсь когда-то MapcamDroid сможет воспринимать маршрут проложенный навигатором.
dido51
« Reply #1538 on: 26 August 2015, 07:40:10 »
Эта версия ошибку не выдает. Проверил на двух смартах. Самсунг S5 и Lenovo A5000. Но на обоих картинка дергается.
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #1539 on: 26 August 2015, 11:39:34 »
вопрос. почему на некоторых участках в Москве, не происходит переключения скоростного режима с 60 на 80, когда установлен "режим контроля скорости"- авто переключение. участок с 80, а MCD пиликает т.к. считает превышение.
« Reply #1540 on: 26 August 2015, 12:21:43 »
А должно переключаться?
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #1541 on: 26 August 2015, 12:28:49 »
[/quote]
ну во всяком случае, есть места где ограничение 40, и MCD сообщает об изменении скоростного режима. А так получается я въезжаю в Москву, MCD переходит в режим город и на участках с разрешённой 80 пиликает, вроде как превышаю.
P.S. как вариант: Ленинградка в центр, после моста через канал разрешенная 80 почти до трёшки, если поставить знак ограничение 80, MCD в режиме контроля скорости, будет переходить на режим Трасса?
« Last Edit: 26 August 2015, 12:47:53 by seamen2 »
« Reply #1542 on: 26 August 2015, 12:44:53 »
Если память не изменяет, то переключение режимов только на основании точек ННП. Знаки в счет не идут.
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #1543 on: 26 August 2015, 12:49:18 »
не совсем понял, что такое ННП?
« Reply #1544 on: 26 August 2015, 12:53:02 »
Начало населенного пункта... Если едите в населенный пункт то режим переключиться на город, если наоборот то на трассу.
