25 October 2026, 09:22:15
For the past 24 hours: 51 object added, 40 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961401 times)
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #2205 on: 18 February 2016, 04:34:38 »
Можно на въезд в город от аэропорта поставить на карте знак начало н/п (хотя на самом деле его там НЕТ)?
  Наверное лучше или снять галку с круиз-контроля, или вывести на экран кнопку переключения, если часто там приходиться ездить. ЗЫ. Знак вообще там был, раньше?
« Reply #2206 on: 18 February 2016, 13:21:53 »
Тоже заметил в последней версии периодическое пропадание оповещений в фоновом режиме, после перезагрузки устройства обычно восстанавливается. Сегодня и у меня тоже такое произошло. С утра ездил,- всё было нормально. После очередной стоянки, запустил, поехал,- под первой же камерой заметил, что нет оповещения. Перезапустил программу- всё опять заработало. Раньше, вроде, такого не было никогда. Похоже, что это появилось только в последней версии.
...один я что-ли езжу с MCD в режиме радара?
Было еще забавней, модуль MCD, отвечающий за отрисовку экрана в режиме радара, работал исправно, рисовал объекты, сектора предупреждений, скорость показывал, экран вращал по ходу движения и пр. А модуль, похоже отвечающий за предупреждения, рисовал по центру экрана надпись "Ожидание GPS", никаких (ни звуковых, ни визуальных) предупреждений об объектах не выдавал. Возникла ситуация сама, сама и исправилась, минут через 5.
« Reply #2207 on: 18 February 2016, 14:04:02 »
Возможно какие то зависания не замечаю в большей степени поскольку приближаюсь и проезжаю точки с стабильной скорость и поэтому не возможно заметить глюк или проблему. Поскольку иногда останавливаешься на перекрестке, а скорость  весит километров 20. Открываешь прогу ничего не пишет что проблемы c gps - спястя некоторое время все начинает работать. Как то один раз было, что на панели кнопок скорость показывает например 30 км\ч по факту стоишь а при открытии программы в режиме радара пишет ноль. Получилось так что программа отображала одновременно зависшую скорость и реальную одновременно.
« Reply #2208 on: 18 February 2016, 14:09:50 »
Эта надпись говорить только о том, что количество видимых спутников меньше 5, а соответственно погрешность в определении местоположения очень большая.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #2209 on: 18 February 2016, 16:51:05 »
У меня наоборот  после  последнего обновления ,перестала глючить данная прога ,на одном и том же участке ,пиканье  просто надоедало,(от одной точки и до другой , после проезда следующей точки  )потом все работало нормально,писал ранее про данную проблему.
Redmi Note 13 Pro
« Reply #2210 on: 18 February 2016, 16:51:47 »
Эта надпись говорит только о том, что количество видимых спутников меньше 5, а, соответственно, погрешность в определении местоположения очень большая.
На количество спутников внимания не обратил. Но ведь режим радара работал и, по моим ощущениям, в движении карта объектов отрисовывалась и вращалась совершенно нормально, да и скорость (в прямоугольнике) отображалась нормально. А предупреждений не было.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #2211 on: 18 February 2016, 17:03:38 »
Да,совсем забыл поинтересоваться,использую планшет я  в вертикальном режиме ,подскажите ,возможно ли установить датчик скорости в верхний левый угол
,за ранее спасибо.
Redmi Note 13 Pro
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2212 on: 18 February 2016, 19:52:47 »
уважаемые форумчане, таки поясните пожалуйста, как программа мапкамдроид определяет, по какому варианту скоростного режима (город, трасса, магистраль) предупреждать о превышении скорости?
  • Карма: 208
« Reply #2213 on: 19 February 2016, 02:39:13 »
,за ранее спасибо.
Кнопку добавления объектов, работающую в фоне можно перемещать по экрану. Если долго удерживать ее, она станет активной.
  • Карма: 208
« Reply #2214 on: 19 February 2016, 02:44:25 »
Для этого на карте устанавливаем объекты Начало населённого пункта (эта же точка срабатывает как конец населённого пункта). При проезде точки (при наличии расширенной базы) круиз контроль переключается на город/трасса. Магистраль нужно включать вручную, можно вывести кнопки для ручного переключения, если вдруг точек по маршруту ещё нет. В этом случае можно добавить их в базу самостоятельно.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2215 on: 19 February 2016, 05:48:21 »
понятно, благодарю!
а по магистралям какие точки должны быть, чтобы прога "видела" режим ограничения? как это выглядит на карте спидкам?
« Last Edit: 19 February 2016, 05:51:50 by oleinap »
  • Карма: 208
« Reply #2216 on: 19 February 2016, 06:16:17 »
понятно, благодарю!
На сколько мне известно, на магистраль переключение ручное, с кнопки.
Pashulik
  • Карма: 8
« Reply #2217 on: 19 February 2016, 13:10:47 »
Какой то странный глюк появился после обновления до последней версии. В настройках стоит старт/остановка фонового сервиса при включении/отключении GPS. Отключаю геоданные в шторке и выключаю экран. При обратном включении экрана идет поиск спутников, хотя геоданные отключены. Что за бред!
Если же сначала отключить фоновый сервис виджетом и уже потом отключить геоданные, то такого глюка нет.
Pashulik
  • Карма: 8
« Reply #2218 on: 19 February 2016, 13:15:41 »
Я извиняюсь за большую картинку, не могу почему-то исправить или удалить своё сообщение.
Pashulik
  • Карма: 8
« Reply #2219 on: 19 February 2016, 13:45:33 »
Вот скриншоты:
