26 October 2026, 22:07:58
For the past 24 hours: 51 object added, 92 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963853 times)
valya60
  • Карма: 6
Re: MapcamDroid v2.7.378
« Reply #2910 on: 14 October 2016, 21:32:50 »
Как добавлять ограничение скорости кроме 60
« Reply #2911 on: 15 October 2016, 04:03:31 »
Все очень просто.
После пересылки отмеченных точек, корректируете её параметры и сохраняете
valya60
  • Карма: 6
« Reply #2912 on: 15 October 2016, 15:19:46 »
Как можно запомнить если в пути 1,500 км. Речь идёт добавление объектов через программу. Так же нет самого интересного знака для трассы, обгон запрещен.
« Reply #2913 on: 15 October 2016, 15:29:45 »
Скорость можете проговаривать в звуковой метке.
valya60
  • Карма: 6
« Reply #2914 on: 15 October 2016, 16:06:36 »
Говорить совсем не удобно, проще кликнуть два раза. Вы можете представить, например М5 плотное движени в окружении фур, скорость 80. Другой пример, глухая деревня, извилистая дорога, плохая видимость. Как в такие моменты можно разговаривать?
« Reply #2915 on: 15 October 2016, 16:41:26 »
Кликнуть два раза не проще. В этом случае отвлекаешься от дороги на больше время.
« Reply #2916 on: 15 October 2016, 17:30:13 »
Говорить совсем не удобно...
Теща в машине или недопонимающие друзья?  ;D
Куда уж блин проще  - ткнул в месте - в течении 10 сек наговорил заметку.
"Любишь боярыню? - Азмь есмь - Так какого тебе еще надо хороняка: Женись!" (с) Иван Васильевич меняет профессию
ЗЫ Че еще надо то?
valya60
  • Карма: 6
« Reply #2917 on: 15 October 2016, 20:48:33 »
ЗЫ Че еще надо то?
За рулём 15 лет, за год средний пробег 160000 км, ни одного ДТП (не в одной стране). Поверьте, разговоры отвлекают водителя.
« Reply #2918 on: 15 October 2016, 21:33:38 »
Разговор с пассажиром отвлекает, согласен. А вот произношение головой метки отвлекает внимание от дороги гораздо меньше, чем поиск необходимой иконки и тыкание в нее. Проверено неоднократно. Тем более Вы в этой ситуации ни с кем разговариваете, а просто произносите пару слов, например: переход-сорок.
« Reply #2919 on: 16 October 2016, 06:48:54 »
Иное мнение всегда иное и не верное. Один пишет правой  рукой, другой левой. В приложении уже есть два варианта добавления объекта. Уточнить и просто второй вариант доработать под пожелание. Чего тут дискутировать что лучше?
Любим мы предложение забросать помидорами. Зачем?
mwsalov
  • Карма: 6
« Reply #2920 on: 16 October 2016, 16:51:50 »
А почему вы не хотите запускать приложение в фоновом режиме,
вместе с тем же яндекс-навигатором…
Окно предупреждений и будет всплывать по верх навигатора,
прозрачность и размер можно будет настроить, как вам нравится.
Как показывает практика (и в этом мой вопрос) окно предупреждений всплывает не всегда...
Поддержу товарища. При последней поездке очень много камер не показал MCD 2.7.378, хотя яндекс навигатор их отработал (работают в связке). Андроид 2.3.7. С чем это может быть связано?
Та же самая история с ШГУ на android 2.3.7 c MCD 2.7.378. Причём с этим обновление ушла проблема с запуском MCD, зато теперь показывает камеры через раз и стал сворачиваться navitel (его автоматом запускает MCD). Подскажите где можно скачать предыдущие версии MCD, т.к. пару-тройку обновлений назад проблем не испытывал.
« Reply #2921 on: 16 October 2016, 16:56:04 »
Можете написать IDX камер которые не показала программа? Может это камеры тех типов которые входят в расширенную базу?
mwsalov
  • Карма: 6
« Reply #2922 on: 16 October 2016, 17:57:40 »
Например камера IDX: 383399.
Но в этот момент ( когда ШГУ молчит) на телефоне всё работало как надо при одинаковых настройках. После перезапуска программы проблема ушла.
В режиме радар/спидометр спутники видны, скорость правильно показывает, а камер как-будто нет (на базу камер не ругается).
« Last Edit: 16 October 2016, 22:09:56 by mwsalov »
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2923 on: 16 October 2016, 23:52:24 »
У меня такой вопрос-проблема. При добавлении метки навигатор на 10 сек. выпадает из работы, пока на экране зеленый микрофон и идет запись. При этом MCD данные от GPS-приемника видит, предупреждает об объектах на пути, но стрелка навигатора после окончания записи становится прозрачной (типа, плохой сигнал GPS), а потом резко перемещается на несколько десятков метров в перед, когда получение GPS-данных нормализуется. Такая работа очень неудобна в малознакомой местности, когда в нескольких десятках метров нужный тебе поворот, а добавление метки сбивает всю навигацию. Отсюда вопросы с возможными вариантами решения. Можно ли как-то пофиксить "отлучение" навигатора от GPS-данных и, по возможности, сделать более прозрачное окно записи сообщения, чтобы экран навигатора был виден? Или можно ли уменьшить продолжительность записываемой заметки? Обычно 3 сек. мне вполне достаточно, поэмы я не записываю. При необходимости нажму ещё раз, чтобы записать "вторую главу" :)
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #2924 on: 17 October 2016, 09:09:37 »
Осмелюсь предположить, что это проблема в самом навигаторе... (типа в "фоне" не пользуется спутниками)...Я так понимаю Вы пользуетесь ЯН (не видел ниразу... может есть какие настройки там)...  на примере Navitel - в настройках есть пункты о том что делать проге в фоне приналичии маршрута/без наличия маршрута... отрубать GPS али нет...
