26 October 2026, 22:44:33
For the past 24 hours: 51 object added, 92 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963886 times)
Re: MapcamDroid v2.7.378
« Reply #2940 on: 19 October 2016, 01:40:08 »
Нет. Эта проблема была решена уже после выхода беты.
« Reply #2941 on: 19 October 2016, 07:41:58 »
Регулярно включаю МапКам в режиме радар-спидометр. Прога у меня установлена на планшете, а планшет на вентиляционных решетках торпедо. Во время движения не очень удобно смотреть на инфрмеры.  Главными считаю заряд, число спутников и время а какая база стоит это уже вторично. Хотелось бы иметь возможность менять их местами. Тип базы справа, а все остальное слева. Так легче считывать инфу.
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #2942 on: 19 October 2016, 09:16:28 »
Обнаружил тут один косячек.
Дело в том, что я очень редко пользуюсь режимом радар/спидометр.
У меня MCD обычно работает в фоне, вместе с СитиГидом.
Но тут как-то катался, точнее толкался в вялотекущей пробке и включил
MCD в режим радар/спидометр и обнаружилась интересная вещ…
Показания скорости не сбрасываются до нуля. Тронулся, поехал, скорость
10-12 км/ч  набрал, остановился, скорость упала до 8-9 км/ч и зависла,
пока не двигаешься так и показывает, что стоишь со скоростью 9 км/ч.
Случается не каждый раз, примерно 50/50.
GPS работает нормально 15-16 спутников видит, если смотреть по СитиГиду,
то показания скорости меняются адекватно.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #2943 on: 19 October 2016, 13:29:47 »
Сегодня решил обновить свое устройство по базе точек, до этого такой проблемы не было ,после обновления выскочила ошибка файла мапкам ,вышел  с программы ,ошибка так и не куда и не исчезла , решил перезагрузить устройство -и оно совсем перестало загружаться,появилась надпись супра и так долгое время нечего не менялось  ,в " рекавери"не смог зайти ,кнопки ни как не реагировали,посадил батарейку и планшет  потом загрузился ,зашел  в плаймаркет(интересовало обновление программы) выскочила  таблица-купить ,продлить,пожизненная подписка.
Redmi Note 13 Pro
gosh@
  • Карма: 6
« Reply #2944 on: 20 October 2016, 14:24:30 »
Сломался механизм выбора поведения радара, смотреть на север или крутиться по направлению движения. Вне зависимости от выбора, всегда вращается по движению.
« Reply #2945 on: 20 October 2016, 15:38:17 »
Подлядавате на переде  на сторона не реагировать  телефона неизвестна  чта на делатя
Describe the problem more specifically
Вы не русский?
« Last Edit: 20 October 2016, 15:41:34 by NickF »
« Reply #2946 on: 20 October 2016, 17:34:16 »
Очень лаконично и предельно понятно - не работает функция переключения вращения радара. Человек хочет на север, а ему вращает по движению.
« Reply #2947 on: 20 October 2016, 17:45:25 »
Ну надо же!!!
Значит я не русский, затесалась мля, мордово-фино-угорская кровь видимо
Дикий пардон  *FRIENDS*
ЗЫ Падежи и склонения нам неведомы
« Last Edit: 20 October 2016, 17:50:09 by NickF »
gosh@
  • Карма: 6
« Reply #2948 on: 22 October 2016, 15:17:57 »
Ну надо же!!!
А причём здесь падежи в описании функционала?
Если так глаза режет, то вместо запятой скобки подставьте и будет праздник.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #2949 on: 22 October 2016, 16:01:25 »
А где именно ошибка с падежами-то?
« Reply #2950 on: 22 October 2016, 17:50:54 »
Эта настройка будет удалена в следующих версиях, ей все равно практически никто не пользуется.
Для навигаторов она еще как то нужна, а для программы предупреждений она бессмысленна.
yrii1970
  • СИБИРЯК.
« Reply #2951 on: 23 October 2016, 07:06:06 »
       MIC. Оставьте если можно, вращать по движению.Постоянно. :)
« Last Edit: 23 October 2016, 07:19:39 by yrii1970 »
MCD_3.7.616.b & NN_9.8.19 (Q2-2017) & CG_9.3.786 на SG_TAB. + CB_15_AM на MegaJet_600. & Zello_DPS.
« Reply #2952 on: 23 October 2016, 16:14:52 »
Есть ли в настройках возможность прослушать как  прозвучит оповещение по тому или ному конкретному типу.
Было бы удобно при настройке иметь возможность прослушать предупреждение в том числе и с учетом файлов альтернативы. Достаточным было бы проговаривание типа.
« Reply #2953 on: 24 October 2016, 14:19:37 »
А ещё, если не сложно, добавить звуки в "Тест зуммера" в настройках
Настройки -> Настройка предупреждений -> Настройки громкости = Тест зуммера
Т.е.
Кроме одиночного "бип" - добавить прослушивание и двойного, и тройного "бип"-ов.
Ну типа: бип, бип-бип, бип-бип-бип...
Очень надо.
« Reply #2954 on: 24 October 2016, 16:22:42 »
Не звучит или режет ухо - внимание, внимание на скорость...
Правильнее - внимание, контроль скорости...
