26 October 2026, 22:44:35
For the past 24 hours: 51 object added, 92 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963886 times)
Re: MapcamDroid v2.7.378
« Reply #2925 on: 17 October 2016, 12:26:40 »
и, по возможности, сделать более прозрачное окно записи сообщения, чтобы экран навигатора был виден?
А толку то? Во время записи голосовой метки вообще ничего не работает - никакие предупреждения не озвучиваются, экран не перерисовывается.
« Reply #2926 on: 17 October 2016, 13:49:39 »
Тут вопрос в самой архитектуре андроид. Полноценно может работать только та активность которая на переднем плане.
Можно конечно, это обойти по тому же принципу как реализовано окно предупреждений, но объем переделок достаточно большой, поэтому быстрого решения этого вопроса не обещаю.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2927 on: 17 October 2016, 14:06:10 »
Спасибо. Может тогда пока продолжительность записи голосовой метки уменьшить до 3-5 сек., чтобы навигатор в чувство поскорее приходил?
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2928 on: 17 October 2016, 14:12:47 »
У меня, кстати, во время записи метки окно предупреждения MCD поверх всех окон появляется и предупреждение работает, т. е. он GPS-данные видит.
А по поводу прозрачности окна, Вы неправильно процитировали моё сообщение. Просьба звучала так
....пофиксить "отлучение" навигатора от GPS-данных и, по возможности, сделать более прозрачное окно записи сообщения, чтобы экран навигатора был виден
Понятно, что если "отлучение" навигатора не будет устранено, то и прозрачность не нужна.
« Reply #2929 on: 17 October 2016, 14:47:45 »
Нет, нет, нет...уменьшать время записи не нужно. Оно оптимально.
ЗЫ: у меня тоже во время записи метки идут предупреждения, перебивая меня в голосовой метке. И навигация не теряется во время записи метки.
« Reply #2930 on: 17 October 2016, 16:02:50 »
не вариант, при текущих 10 сек, реально пишется сек 8...
а если чуть замешкаться при начале записи... и вдруг вспомнить то последнее, что не успел договорить в конце... 10 сек - самое то
« Last Edit: 17 October 2016, 16:05:11 by NickF »
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2931 on: 17 October 2016, 21:09:06 »
Смотрю, все мы разные ;) У меня обычно сама голосовая метка занимает 1/3, а 2/3 - это фоновый шум.
Настройку продолжительности записи голосовой метки тоже сложно "прикрутить"?
« Reply #2932 on: 18 October 2016, 02:16:38 »
Конечно разные, кто ж спорит... Бывает ситуация когда идет оповещение и тут же надо добавить еще метку. Приходится ждать пока мадам договорит либо ОРАТЬ в микрофон, чтобы потом разобрать комментарий.
Насчет пишется 8 сек., я имел ввиду, что последние 2 сек, по моим ощущениям, не воспроизводятся при прослушивании. Замечал, сказал секунды за 3 чего надо, потом решил уточнить, смотришь: микрофон еще зеленый, там 8 сек - "ляпнул еще инфо", а дома слушаешь, такое впечатление: Слышна пара букв и тишина... ::)
« Last Edit: 18 October 2016, 02:18:14 by NickF »
« Reply #2933 on: 18 October 2016, 03:14:24 »
Если слушать метку в MCD, то она полная, все 10 секунд. После выгрузки на сервер и прослушивание метки с компа, метка сильно сдаёт в продолжительности. Поэтому все точки никогда всем скопом не выгружаю на сервер. Послушал метку в MCD,  выгрузил точку, подтвердил и настроил точку. Так пошагово и делаю. Не удобно, а что делать, коль метки затираются частично. Писал об этом уже.
« Last Edit: 18 October 2016, 09:45:01 by silandser »
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2934 on: 18 October 2016, 04:58:03 »
Вопрос перетащил с соседней темы:
Покатался по трассе, собрал статистику по озвучиванию дополнительной информации. Перебрал все режимы аудио-канала. Настроил звук для ровного воспроизведения навигации и MCD. У меня получается, что основное оповещение о точках MCD проговаривает четко (разборчиво для восприятия) на любой скорости, а вот дополнительную информацию слышно только до 90 км/ч, а свыше данной скорости надо отвлекаться и вслушиваться в то, что проговаривает MCD (не внятно и все равно тише основного голоса). На основании собранной статистики, хотел бы предложить разработчикам добавить в настройки программы функцию регулировки громкости для проговаривания дополнительной информации.
На ГУ установлен свой динамик, через aux не тестировал, т.к. пользуюсь редко.
« Reply #2935 on: 18 October 2016, 08:44:42 »
Если слушать метку в MCD, то она полная, все 10 секунд. После выгрузки на сервер и прослушивание метки с компа, метка стльно сдаёт в продолжительности...
Попробуем, даже и не задумывался, всегда сразу выгружал на сервер. Думал недоработка такая, а оно вон чаво
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2936 on: 18 October 2016, 09:43:48 »
Аналогично))
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #2937 on: 18 October 2016, 23:57:17 »
На протяжении долгого времени (не помню, когда началось): При открытии режима "Радар/спидометр" часто не сразу отображаются камеры (и остальные объекты). Причём в это время также нет предупреждений. Бывает так, что предупреждения всплывают нормально, а при запуске Радара пропадают, пока он не отобразит объекты. Продолжается это, наверное, полминуты-минуту. Выглядит так, будто в это время Mapcam считывает базу из телефона. Замечу, что телефон порядком загажен (хотя всё работает нормально, ошибок не вылезает), просто много чего ставилось и удалялось (с SDMaid); всё собираюсь сделать сброс к заводским, но руки не доходят.
В версии 2.7.378 (возможно, и в более ранних): при сворачивании в фон из режима Радар (кнопкой "свернуть") и последующем запуске обычным способом Радар открывается пустой, без объектов. При повторном сворачивании в фон Радар сворачивается и за ним оказывается стоп-кадр "предыдущего" экрана. Количество таких "стоп-кадров" равно кол-ву повторов комбинации "сворачивание в фон - запуск тапом по иконке приложения".
Huawei Honor 3C, Android 4.2.2, рут.
« Reply #2938 on: 19 October 2016, 01:10:12 »
Дело не в телефоне, проблема с задержкой отображения объектов на радаре, после перехода из фонового режима действительно была. Недавно эта проблема решена и в следующей версии ее уже не будет.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #2939 on: 19 October 2016, 01:25:02 »
А бета 27383 считается следующей версией?)
