28 October 2026, 04:02:58
For the past 24 hours: 66 objects added, 106 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966193 times)
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #390 on: 27 September 2013, 14:56:48 »
Версии 1.4 зависают на отзвучке виджета. Версии 1.2 работают нормально. Приходится жить с 1.2 . Но при этом google play постоянно просит обновить. Будет ли программа версий больше1.2 когда нибудь работать нормально? I9003. 2.3.6 root.
локальная проблема, чистите и переставляйте
« Reply #391 on: 29 September 2013, 01:05:35 »
Алгоритм озвучки в версиях 1.2 и 1.4 отличается не сильно.
Узнать точно из-за чего возникает ошибка в Вашем устройстве можно только прочитав журнал ошибок в момент сбоя.
Единственное, что можно предположить, то что у вас установлена какая нибудь защита от чтения файлов с SD карты.
В линейке 1.4 добавлена возможность альтернативной озвучки. При воспроизведении звука программа проверяет наличие альтернативных звуковых файлов в папке /sdcard/Mcam/sound/ru/. Если доступ к папке заблокирован какой нибудь сторонней программой, или в этой папке находятся некорректные файлы, то может произойти сбой.
Tango
« Reply #392 on: 06 October 2013, 15:45:26 »
В новой версии появился значок отключения звука на всплывающих картинках с предупреждениями.
Они и так занимают почти четверть экрана что при езде с навигатором не очень удобно а теперь еще эта лишняя строчка с перечеркнутым динамиком.... :(
может эту опцию отображения отключаемой сделать? И если можно добавить в следующих версиях размер кратинки предупреждения типа - аленький средний большой. Хотя-бы так.
« Reply #393 on: 06 October 2013, 16:05:35 »
Эту кнопку можно отключить:
"Настройки" > "настройки предупреждений" > "визуальные оповещения".
kimryak
  • Карма: 16
« Reply #394 on: 13 October 2013, 10:18:39 »
kimryak,вверху нажимаете пофиль,слева изменить Уведомления и email
в строке  Получать новости, объявления и важные уведомления форума по e-mail. поставите птичку
ну ипочитайте на этой странице всё есть
Уважаемый, прочитайте вниматнльно мой вопрос. Он касается не Форума, а моих объектов на карте - камер регистрации ПДД.
Удачи и "Дай Дорогу Дураку"
- Кимряк
TASHTYP
« Reply #395 on: 19 October 2013, 08:52:02 »
Вроде бы ничего сложного , но... не могу настроить громкость в программе !!! Вообще, куда-то пропала !!!При тестировании голоса на полную громкость еле- еле слышно " Внимание !!!" Подскажите пожалуйста .
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #396 on: 19 October 2013, 16:45:46 »
TASHTYP, Если андроидный девайс, то проверь установки "Громкость медиа", у меня как то такое было - долго не мог понять что же случилось... А потом посмотрел в "Android Assistant" - а громкость почему то значительно меньше обычного установлена - то ли глюкнуло, то ли сам случайно зацепил...
TASHTYP
« Reply #397 on: 20 October 2013, 04:10:46 »
Спасибо ! Так и было , все заработало !
sem20062
« Reply #398 on: 22 October 2013, 09:59:47 »
мож кто подскажет? скачал виджет к этой проге, и найти его не могу.... в установленных приложениях есть, а самого
значка ни где нет..
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #399 on: 22 October 2013, 11:05:08 »
значка ни где нет..
так его вывести нужно, на главном экране подержите палец на пустом месте и вызовите Виджеты
sem20062
« Reply #400 on: 22 October 2013, 14:31:01 »
огромное спасибо! все получилось!
sem20062
« Reply #401 on: 23 October 2013, 06:56:48 »
подскажите пожалуйста.
1. у меня когда программа проговаривает какое либо предупреждение во время
радио, звук на радио полностью пропадает, а когда при проигрывателе - звук музыки не пропадает и не притухает.
радио и проигрыватель оба встроенные в устройство(автомагнитола на андроид) и имеют общую настройку звука
 и эквалайзер.
можно как то сделать что бы при проговаривании предупреждений звук музыки не пропадал полностью.
что бы либо оставался без изменений либо немного притухал?
2. есть окошко где показывает скорость движения цифрами (при движении) и значок GPS(когда стоишь)
я правильно понимаю? так вот при движении показывает то скорость , то значок GPS(не мигает,
 просто стабильно горит), и от чего это зависит я не понял...объясните плиз.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #402 on: 23 October 2013, 07:49:49 »
sem20062,
1. Попробуйте выбрать другой аудиоканал в приложении. Но такое поведение было заложено специально
2. Если спутников меньше 4, то будет показываться значок GPS, если больше то скорость.
sem20062
« Reply #403 on: 23 October 2013, 08:04:24 »
Благодарю за ответ. пункт 2 все предельно ясно, по пункту 1 попробую по экспериментировать с разными каналами. жаль только что придется это делать на ходу (не безопасно) и конечно было бы лучше если бы в настройках звука была бы кнопочка типа приглушать/не приглушать звук(музыки) при проговаривании предупреждений или отключать/не отключать, и каждый пользователь мог бы подстраивать под себя.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #404 on: 23 October 2013, 08:43:44 »
sem20062, помозгуем над этим
