28 October 2026, 03:19:19
For the past 24 hours: 66 objects added, 106 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966121 times)
ApX
  • I'm not driving fast, I'm just flying low ©
« Reply #420 on: 14 November 2013, 14:24:53 »
Сегодня в очередной раз окно предупреждения загородило маршрут в навигаторе и я задумался: а зачем в окне предупреждения о камере контроля полосы ОТ ограничение скорости? Скорость она все равно не измеряет, а вот информация об ограничении занимает существенное место. По большому счету из дополнительных типов предупреждений информация об ограничении скорости нужна только для поста ДПС (т.к. там вполне может оказаться мобильная засада) и для знака ограничения скорости (но там она и так уже есть). А у тех типов, для которых ограничение важно, значки у большинства очень похожи и я на ходу далеко не всегда замечаю, что это была, например, встроенная в светофор камера, а не обычная. Существенно отличаются только мобильная засада и пост ДПС. Соответственно, возникает вопрос, зачем мне в этой ситуации такой крупный значок типа предупреждения? Опять же занимает драгоценное пространство на экране.
Итого в сухом остатке имеем: части предупреждений информация об ограничении скорости не нужна, у остальных можно тип рисовать на ограничении скорости - значком в углу или, например, цветовой дифференциацией фона самого "знака" ограничения (к примеру: белый - знак ограничения скорости, желтый - камера, красный - камера проезда на красный, оранжевый - встроенная в светофор, синяя - парная камера). Ну или рисовать друг на друге, как это было раньше когда-то давно - не понятно, почему отказались от такого варианта и совсем убрали эту возможность из настроек.
И еще вопрос, опять же связанный с занимаемым на экране пространством. Зачем нужна отдельная кнопка выключения оповещения? Зачем нужна возможность временного отключения одним нажатием, понятно - пользуюсь периодически. Но при этом чтобы по ней было легко попасть, она слишком маленькая, свободного пространства занимает слишком много для такой функции. Почему бы не совместить ее с самим окном предупреждения? Ткнул по картинке - картинка отключилась, короткий тап все равно не задействован. Да, я видел в этой ветке упоминания того, что короткий тап занят под перемещение окна - на самом деле это не так. Под перемещение окна занят жест перемещения окна, а вот тап без перемещения (точнее, с перемещением в пределах некоторой погрешности) не задействован.
ApX
« Reply #421 on: 16 November 2013, 09:52:20 »
Кстати, при изменении цвета фона окна предупреждения на желтый текущая скорость и расстояние, написанные белым шрифтом, становятся совершенно не читаемыми.
gran turismo
« Reply #422 on: 18 November 2013, 11:30:33 »
Приветствую всех! Пишу из Беларуси. Вчера ехал из Минска в направлении Бреста. Программа некоторые камеры вообще не показывала, а некоторые были направлены только в одну сторону, хотя они работают в обе стороны.... в то же время на карте speedcam, которая висит здесь на сайте, все камеры есть и направление их работы указано верно. Скажите, как решить эту проблему.
« Reply #423 on: 18 November 2013, 11:38:53 »
Напишите пожалуйста номер версии программы и IDX  объектов с которыми наблюдались проблемы.
На всякий случай проверьте, настройку рейтинга объектов в программе, если она установлена в 1 установите 0.
gran turismo
« Reply #424 on: 18 November 2013, 15:12:11 »
Версия программы 1.4.100
Всех объектов не помню, помню только эти:
1) IDX 114489
2) IDX 261363
На днях ездил из Минска в Могилёв (трасса М4), там все объекты отрабатывало идеально.
« Reply #425 on: 18 November 2013, 16:04:42 »
1) IDX 114489
2) IDX 261363
Как раз разбираем подобную ситуацию. Есть предположение, что в некоторых устройствах не совсем корректно отрабатывают точки,  если в координатах присутствуют слишком много знаков после запятой.
Причем, в других устройствах эти же точки отрабатывают отлично.
Ваши точки как раз подтверждают эту теорию. Если теория подтвердится, то в ближайшее время устраним эту проблему.
« Reply #426 on: 18 November 2013, 18:07:22 »
1) IDX 114489
2) IDX 261363
Респект разработчикам за проводимую работу, особенно MIC!
gran turismo
« Reply #427 on: 18 November 2013, 19:30:48 »
1) IDX 114489
2) IDX 261363
Спасибо вам за отличную программу! Надеюсь, общими усилиями устраним все недочёты))
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #428 on: 19 November 2013, 05:58:49 »
У меня на одном из девайсов, точнее на навигаторе купленном на dx, странным образом отрабатывает зуммер - почему то стабильно он работает после проезда точки еще метров 150 или даже бывает больше. Т.е. окошко предупреждения после проезда точки исчезает, а зуммер продолжает работать. Этому есть какое то объяснение с программной точки зрения? Во всем остальном - никаких проблем, все остальное синхронно со смартом отрабатывает...
« Reply #429 on: 19 November 2013, 10:15:37 »
Возможно, что не успевает переварить быстро данные с GPS и получается некое запаздывание. Мне так кажется.
« Reply #430 on: 19 November 2013, 12:41:06 »
mixdm, звуковой пакет не меняли?
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #431 on: 19 November 2013, 17:03:18 »
MCD новую версию ставил, удалив полностью старую с подчисткой всех хвостов для чистоты эксперимента, альтернативную озвучку не использую. На счет не успевания переваривания данных с GPS - маловероятно, так как окошко точки исчезает синхронно с смартом, специально проверял - все отрабытывает синхронно, только зуммер дольше обычного работает...
« Reply #432 on: 19 November 2013, 17:24:15 »
Скорее всего устройство просто не успевает проиграть зуммер. На малом расстоянии до объекта зуммер звучит 3 раза в секунду. Если трехкратный сигнал занимает больше секунды, следующая серия из трех сигналов проигрывается позже. Поэтому у Вас и получается такой эффект.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #433 on: 24 November 2013, 01:23:53 »
Всем здравствуйте.
Повторяю своё проигнорированное пожелание.
Очень хотелось бы настроек размера всплывающего окна предупреждения. Например, большое (как сейчас)-среднее-маленькое. Или ползунками высота-ширина. И расположение элементов: по вертикали (как раньше)/по горизонтали (как сейчас).
Может быть вообще есть смысл рассмотреть вариант изменения дизайна окна предупреждения? Например, "большое" ограничение скорости с маленьким значком камеры/мобильной засады и т.п.
Ещё здесь уже кто-то предлагал добавить возможность временного отключения предупреждений простым нажатием на окно. Считаю это более правильным, чем целиться в значок громкости.
Также считаю необходимым сделать более разборчивым шрифт расстояния, оставшегося до камеры (жирнее и не на прозрачном фоне)! Лично для меня это число важно, и постоянно приходится напрягаться, чтобы его разобрать.
Короче, визуальные предупреждения - это, насколько я понимаю, часть приложения, которой изменения практически ни разу не коснулись за всё время существования mapcam.
Пожалуйста, ответьте.
« Reply #434 on: 24 November 2013, 10:09:31 »
В следующей версии окно предупреждений будет в определенной степени изменено и у него появятся дополнительные настройки.
Сейчас новая версия проходит тестирование.
