28 October 2026, 04:02:53
For the past 24 hours: 66 objects added, 106 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966192 times)
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #405 on: 23 October 2013, 12:23:03 »
Бета тестирование
Нужны люди которые смогут тестировать бета сборки в "полевых" условиях до оф.релиза, а после этого грамотно излагать свои отзывы(предложения) о работе.
Требования:
Активность в проекте
Устройство на на базе Android с выходом в интернет
Карма +5 и выше и/или подписка
Желающие могут писать в ЛС
jannoss
« Reply #406 on: 25 October 2013, 07:26:20 »
Почему при запуске программы постоянно спрашивает логин/пароль, ну установил прогу - зарегистрировался  один раз и хватит, раньше же так и было. В чем тут дело, может что не так делаю? Кто в теме?
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #407 on: 25 October 2013, 07:29:42 »
программа была перенесена на карту?
jannoss
« Reply #408 on: 25 October 2013, 07:34:53 »
Возможно я и перенес ее на карту, Да на карте, сейчас перенесу в систему и потестю.
jkcufa
« Reply #409 on: 28 October 2013, 15:37:46 »
Такой вопрос, не всегда появляется вопрос о голосовании о присутствии точки во время езды, первые 2-3 раза норм, а потом всё, предупреждения есть, а вопроса нет. Или я че то недопонимаю?
А так огромное спасибо разработчикам, прога прекрасна, удачи в развитии!!! *BRAVO*
« Reply #410 on: 28 October 2013, 16:07:15 »
В чем проблема: MCD установил точки, прихожу домой и через WIFI отправлюя в базу. Когда захожу на сайт подтвердить точки и отредактировать, то обнаруживаю что на сайте ничего нет. Смотрю на устройстве и обнаруживаю что файла нет, если нет файла то он был отправлен (но перед отправкой сохранил копию). После нескольких махинаций возврата копии файла, на сайте появилось с 3 раза. В чем проблема? Интернет исключен - скорость достаточная для того чтоб все отправлено.
« Reply #411 on: 04 November 2013, 14:15:08 »
Что-то не нашёл поиском. Неужели ни у кого такого нет?
В последние пол года, может быть и больше часто получаю сообщение, при обновлении базы по GPRS "Unable to resolve host "www.mapcam.info" И чего-то там ещё...
Интернет, что с Киевстара, что с МТС (Украина), пофиг. Раз в неделю такую ошибку получаю.
Может что-то подправить надо в программе?
Может как аварийный вариант по фиксированному IP ходить, если не резолвится по имени?
И по окну голосований. Можно ли прикрутить к окну голосования скрытие его без клика по Да/Нет? Такое же как и скрытие оповещения о камере. Дело в том, что Да/Нет, это больше экспертная оценка. А если я еду в месте, где за всю жизнь был два раза, то я считаю, что не в праве давать ответы Да/Нет. Но и висит на экране долго, мешает навигации.
И ещё один момент: надо доработать появление окна голосования. Часто бывает так, что проезжая рядом с точкой и цепляя её сектор только с краю, окно появляется на долю секунды и тут же исчезает. Проголосовать невозможно.
« Last Edit: 04 November 2013, 14:20:08 by XstasY »
« Reply #412 on: 04 November 2013, 14:46:57 »
Эта ошибка говорит о том, что в момент запроса не было связи с DNS сервером провайдера или вообще не было связи с интернет. Как то повлиять на эту ошибку из программы мы вряд ли сможем. Можно конечно попробовать обращаться к серверу по IP, но в случае смены IP сервера возникнут проблемы.
Это все будет доступно уже в следующей версии. Пока это реализовано только в бете. Желающие получить бета версию могут сделать запрос через ЛС участнику 3D_MASTER
« Reply #413 on: 06 November 2013, 11:42:37 »
5
Доступна новая версия 1.4.100
Новый алгоритм определения области предупреждения.
Изменения и дополнения в интерфейсе настроек, режима "Радар" и окна голосований.
Исправлены найденные ошибки и учтены многие пожелания пользователей.
Оптимизирована работа некоторых модулей.
« Reply #414 on: 06 November 2013, 14:46:44 »
Раньше при небольших углах области предупреждения и большом смещении объекта от реальных координат, возникала ситуация досрочного прекращения предупреждения. Сейчас введена динамическая коррекция определения области. Изменения будут хорошо заметны на малых дистанциях до объекта.
Учитываемый азимут движения авто, точнее его необходимая погрешность вычисляется индивидуально для каждого объекта и в основном зависит от ширины угла области предупреждения конкретного объекта.
Кроме того, в новой версии, с информацией о голосовании за объект отправляется 30 секундный оптимизированный GPS трек записанный во время проезда объекта. По этому треку можно будет в последствии скорректировать координаты объектов относительно дороги для более надежного срабатывания предупреждений.
« Reply #415 on: 08 November 2013, 08:40:20 »
Замечательные изменения.
Вопрос ещё по кнопке добавления объектов в пути.
Очень надо сделать её плавающей. Три фиксированных положения никак не решают ежедневное использование.
Кнопка снизу мешает видеть в навипроге параметры нижней панели. Справа мешает менять масштаб и налазит на клавиатуру в поиске адреса, слева мешает кнопкам интерфейса.
Её бы (кнопку) задвинуть или передвинуть в произвольное место.
А чтобы она не скакала за пальцем, при случайном сдвиге, сделать её режим перемещение с задержкой в 1 секунду, а открытие меню через 3-5 секунд, чтобы чётче срабатывало.
Из-за этой досадной "особенности" приходится часто отказываться от постоянного висения проги в фоне, провтыкиваются нужные оповещения (именно установка).
очень бы хотелось это доработать.
« Reply #416 on: 08 November 2013, 09:17:03 »
Проблема в том, что этой кнопке можно назначить только два события, короткое и длинное нажатие.
Можно было бы реализовать перемещение кнопки по длинному нажатию, но оно уже занято для открытия окна "радар спидометр", и многим это удобно.
PS. В планах есть несколько задумок по улучшению удобства пользования этой кнопкой, надо будет попробовать эти варианты и выбрать лучший.
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #417 on: 08 November 2013, 10:11:23 »
может в настройках тогда добавить положений со смещением в 5-10-15 град по кругу, а не 4 фиксированных. каждый сможет найти для себя оптимальное. ну или фиксированных, но больше. по сути ведь 1 раз настроить и все. у меня на планшете перекрывает в левой части наименее критичное для меня - сколько осталось)) но, допустим, правый верхний угол свободен всегда, а для кого то какая то другая инфа окажется несущественной.
« Reply #418 on: 08 November 2013, 10:37:51 »
Пока оптимальным вариантом мне видится обеднение окна предупреждений и кнопки добавления объекта в одно окно. То есть, пока нет предупреждений активна кнопка добавления, когда есть предупреждения на ее месте появляется информация об объекте.
Плюсы: Более рациональное использование места на экране. Дополнительный барьер для установки дубликатов. единые настройки положения кнопки добавления и окна предупреждений.
Минусы: Придется отказаться от вызова режима "радар" по длинному нажатию кнопки, т.к. длинное нажатие будет отдано на включение режима перемещения окна.
Для многих длинное нажатие не так очевидно, поэтому, окно предупреждений так и останется у них висеть по центру экрана, и они никогда не узнают что окно можно передвинуть.
Ну и невозможность добавления объекта во время активного предупреждения. Например добавить начало населенного пункта в месте где активно предупреждение о засаде просто так не получится. Придется сначала нажать на кнопку отключения предупреждения, а потом еще раз нажать для добавления объекта.
Можно конечно наворотить контекстное меню по длинному нажатию, но лишнее усложнение интерфейса, это всегда минус, а тем более в автомобиле.
« Last Edit: 08 November 2013, 10:40:34 by Mic »
radiorecordperm
  • Карма: 165
« Reply #419 on: 08 November 2013, 11:20:49 »
объеднение окна предупреждений и кнопки добавления объекта в одно окно
Плюсы: Дополнительный барьер для установки дубликатов.
Минусы: окно предупреждений так и останется у них висеть по центру экрана, и они никогда не узнают что окно можно передвинуть.  и невозможность добавления объекта во время активного предупреждения.
не очень комфортный, на мой взгляд, вариант объединения в одну кнопку. но по идее можно найти компромиссное её размещение, чтобы не мешалась в статике и возбуждала зрение в момент активности.
а вот то что это объединение позволит избежать (вернее уменьшить) количество дублей - перекрывает все неудобства с лихвой! то что нужно, по моему.
то что окно залипнет в центре - скорее всего не надолго. как только оно станет причинять дискомфорт, шаловливые ручки сами найдут выход как его переместить)) так что достаточно очевидно...
ну а невозможность добавления в активе, на мой взгляд, менее важно, нежели возможное дублирование сейчас... все равно пиликает и раздражает - по сути неважно что начинаешь искать на дороге)))
