27 October 2026, 20:08:28
For the past 24 hours: 67 objects added, 106 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965540 times)
Re: MapcamDroid v2.7.544
« Reply #3900 on: 16 March 2018, 06:04:38 »
Отличное нововведение. Стало прям так удобно.  :o
Срочно надо исправлять...
К сожалению, во время разработки невозможно проверить как будет выглядеть результат на всех устройствах и на всех темах.
Для таких случаев и делаются бета версии.
Поэтому, всем спасибо за отзывы и обратную связь. Это очень помогает сделать приложение лучше.
« Reply #3901 on: 16 March 2018, 06:09:29 »
По кнопкам в "Шторке":
Добавить - Добавление объекта.
Тихо - Отключает звуки предупреждений до следующего нажатия или перезапуска сервиса.
Стоп - Остановка сервиса предупреждения.
LLC
  • Карма: 10
« Reply #3902 on: 17 March 2018, 06:10:04 »
Скажите, а Android Auto поддерживается программой?
У меня не работает, а было бы очень удобно. Может есть возможность заставить работать?
Constantino
« Reply #3903 on: 18 March 2018, 06:24:19 »
Начиная с какого-то обновления при подключении блютуз-гарнитуры весь звук идёт в неё, в том числе и во время телефонного разговора. Не нашёл где отключить...
п.с. плагин подключен и активирован
« Last Edit: 19 March 2018, 10:58:51 by Constantino »
« Reply #3904 on: 20 March 2018, 12:28:05 »
MapcamDroid 2.7.569
В настройках предупреждений тап на стрелку возле "Настройки" не возвращает назад.
« Reply #3905 on: 20 March 2018, 12:41:42 »
MapcamDroid 2.7.569
Подтверждаю. Есть такое
souren74
  • Сурен
« Reply #3906 on: 20 March 2018, 13:57:40 »
У меня установлена китайская двух диновая магнитола на Андроиде 6.0.3 все отлично работает.
Android Auto это что за магнитола? В плей маркет вход есть? Пробовали устанавливать?
mrseralex
  • Карма: 18
« Reply #3907 on: 20 March 2018, 15:18:35 »
Андроид 4.1, предупреждение появляется фоновом режиме, но экран потом не гаснет. Андроид старый потому что телефон в машине валяется который не жалко. Чисто на навигатор и MapCam.
« Reply #3908 on: 20 March 2018, 18:48:23 »
MapcamDroid 2.7.569
Подтверждаю.
Тело : Doogee T3 c 6 андроидом.
  • Карма: 171
« Reply #3909 on: 20 March 2018, 19:07:21 »
MapcamDroid 2.7.569
Подтверждаю.
У меня тоже. Но я как то этой стрелкой и не пользуюсь. На планшете своя есть стрелка назад.
ElectroPositiv
  • Карма: 8
« Reply #3910 on: 23 March 2018, 12:01:38 »
Наконец-то заработало отображение на экране блокировки на 8 андроиде. Но работает как-то странно. Сначала показывает типа системного уведомления, потом зажигает рабочий стол и там отображается на нём. Неадекватно как-то. Не знаю смогу ли привыкнуть к такому.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qM19nI5kUDg[/youtube]
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #3911 on: 27 March 2018, 08:27:37 »
Из версии в версию кочует один и тот же баг: в фоновом режиме добавляю объект тапом по соответствующей кнопке, останавливаю сервис, повторно запускаю сервис в фоновом режиме, и положение кнопки добавления объектов самопроизвольно немного изменяется. Т.е. положение кнопки меняется не сразу, а только после перезапуска сервиса. Если объекты не добавлять, то положение кнопки не меняется.
« Reply #3912 on: 27 March 2018, 08:55:39 »
Видимо, необходимо сделать для панели кнопок функцию "закрепить положение", по аналогии реализации этого функционала в окне предупреждения. Раньше и окно предупреждения скакало - больше не скачет. У меня тоже панель кнопок елозит по крану.
« Reply #3913 on: 27 March 2018, 19:18:05 »
Я у себя такого не наблюдал. Кнопки вроде бы на месте. Но и не отрицаю. Всякое может быть.
Primorets, если не секрет, Вы останавливаете сервис после каждого добавления объекта? Зачем?
Если реализовать "Закрепить положение", как написал silandser, и включить это закрепление, то наверное не сможем двигать кнопки, если они будут мешать поверх другой навигации. Я в основном СитиГидом пользуюсь, Libelle "на подхвате". И вроде бы положение кнопок выставил для обеих программ, то при запуске Libelle так и просятся немного сдвинуть вниз.
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #3914 on: 27 March 2018, 21:08:04 »
Вот именно, зачем мне останавливать сервис после каждого добавления объекта? :) Я останавливаю сервис только после поездки. Как снова соберусь ехать - запускаю сервис.
