27 October 2026, 20:40:44
For the past 24 hours: 67 objects added, 106 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965582 times)
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
Re: MapcamDroid v2.7.544
« Reply #3915 on: 27 March 2018, 21:16:12 »
Видимо, необходимо сделать для панели кнопок функцию "закрепить положение", по аналогии реализации этого функционала в окне предупреждения. Раньше и окно предупреждения скакало - больше не скачет. У меня тоже панель кнопок елозит по крану.
На самом деле, функция "закрепить положение" является дополнительной, и напрямую никак проблему не исправляет. У меня нет проблемы с кнопкой добавления объектов в обычном режиме. А есть проблема в том, что если на эту кнопку не тапать, то после остановки/запуска сервиса она остаётся на своём месте, а если тапать на неё, то она смещается. В случае реализации функции  "закрепить положение" эту кнопку невозможно будет сдвинуть намеренно, но проблема с самопроизвольным смещением может остаться.
Xelas
  • Карма: 12
« Reply #3916 on: 28 March 2018, 17:05:40 »
с последней версией телефон перестал выходить из беззвучного режима
раньше было очень удобно:
на работе без звука
садишься в машину - он видит БТ, врубает мапкам, вываливается из беззвучного и всё супер оповещает
теперь же так и остаётся в беззвучном, картинки рисует, но не пищит и не говорит
если это специально сделано, запилите пожалуйста какую-нить настройку в меню "автоматизация" чтобы можно было выводить из беззвучного автоматом, как раньше
хм, а что у меня за версия 2.7.569
я что из будущего? )))
upd.
в качестве обходного манёвра:
пока поставил канал аудио "будильник" он у меня не мьютится режимом без звука
« Last Edit: 28 March 2018, 17:32:25 by Xelas »
« Reply #3917 on: 29 March 2018, 03:27:42 »
К сожалению, эту настройку пришлось временно отключить в связи с тем, что на некоторых устройствах для этой функции требуются дополнительные разрешения безопасности.
Как только будет найдено решение стабильно работающие на всех устройства, эта функция будет возвращена.
« Reply #3918 on: 29 March 2018, 06:07:40 »
на работе без звука
Блин... У меня тоже в планшете звук выключен. Сейчас включил МапКам, звук врубился как и положено, на полную..
Re: MapcamDroid v2.7.569
« Reply #3919 on: 29 March 2018, 06:56:00 »
На планшете Андроид 5.1.1,  версия приложения 2.7.569 (beta) - всё работает как и работало. В не зависимости от аудио-канала.
На смартфоне Андприд 6.0.1,  версия приложения 2.7.569 - не работает ни на одном аудио-канале.
« Last Edit: 29 March 2018, 08:04:22 by White_52 »
« Reply #3920 on: 29 March 2018, 06:57:27 »
Спасибо за бдительность. У вас установлена бета версия приложения.
« Last Edit: 29 March 2018, 08:03:30 by White_52 »
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #3921 on: 29 March 2018, 07:23:18 »
А не подскажите мне, заметил, что после крайнего обновления у меня возникли
проблемы с подключением блютуз-гарнитуры. Раньше было так, если надо ответить, достал ее из кредла или нажал кнопочку (если висит на ухе) и она подключилась,
поговорил, бросил ее обратно в кредл и она отключилась.
А теперь через раз подключается, если запущен МапКам. Если МапКам не запущен
работает как часы… Гарнитура Nokia BH-310, версия МапКам 2.7.569
« Reply #3922 on: 29 March 2018, 07:23:54 »
У меня стоит 4.1.2. Версия проги 2.7.569, не beta.
« Reply #3923 on: 29 March 2018, 08:06:38 »
Тогда надо заголовок темы подправить?!
« Reply #3924 on: 29 March 2018, 11:39:33 »
Начиная с какого-то обновления при подключении блютуз-гарнитуры весь звук идёт в неё, в том числе и во время телефонного разговора. Не нашёл где отключить...
п.с. плагин подключен и активирован
Ваши телефонные собеседники тоже слышат озвучку? Возможно включен аудиоканал "Голосовой вызов". Попробуйте поменять канал.
« Last Edit: 29 March 2018, 11:57:30 by KyzjaTV »
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #3925 on: 29 March 2018, 20:07:19 »
Все-таки проблема с подключением блютуз-гарнитуры связана именно с MCD.
Сегодня полдня мучился, взял другую гарнитуру, включал и по очереди отключал
все программы, которые работают в фоне... Как только MCD отключаю гарнитура
подключается, запускаю MCD, все блютуз-гарнитуру не подключить.
Может быть это, как-то связано с этим? ???
« Reply #3926 on: 29 March 2018, 20:23:03 »
протокол работы у блюпупа какой?
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #3927 on: 30 March 2018, 07:14:20 »
Понятия не имею.  ??? Где это посмотреть?
Constantino
« Reply #3928 on: 30 March 2018, 07:57:21 »
Собеседники не слышат. Канал "Будильник" - я же писал.
« Reply #3929 on: 30 March 2018, 07:58:48 »
Из моей практики. МапКам работает только по профилю A2DP.
