27 October 2026, 20:40:42
For the past 24 hours: 67 objects added, 106 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965582 times)
Re: MapcamDroid v2.7.544
« Reply #3930 on: 30 March 2018, 08:01:50 »
протокол работы у блюпупа какой?
Понятия не имею.  ??? Где это посмотреть?
в настройках вашего девайся в сопряженных устройствах и поиграйте с протоколами включая и выключая их
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #3931 on: 30 March 2018, 08:35:24 »
Нету у мня таких настроек.
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #3932 on: 30 March 2018, 08:49:15 »
Из моей практики. МапКам работает только по профилю A2DP.
Да мне для МапКама блютуз не нужен, мне блутуз нужен для гарнитуры, а когда запущен
МапКам гарнитура не подключается.
Кстати, до обновления, когда все работало, звук от МапКама шел в гарнитуру... Разумеется
если она была подключена, правда это было не очень удобно, тетенька перебивала собеседника, но с этим я как то смирился  :)
« Reply #3933 on: 30 March 2018, 13:52:47 »
Ну не знаю что и сказать.
первый скрин был с 6-го андроида.
Эти два - с 4.1.1
Xelas
  • Карма: 12
« Reply #3934 on: 30 March 2018, 14:23:51 »
К сожалению, эту настройку пришлось временно отключить в связи с тем, что на некоторых устройствах для этой функции требуются дополнительные разрешения безопасности.
Как только будет найдено решение стабильно работающие на всех устройства, эта функция будет возвращена.
а может сделаете какую бету с новой галкой?
сделайте под ней сноску, что "может не работать на некоторых устройствах"
я попробую понять как на самых проблемных, с этой точки зрения Xiaomi с MIUI, дать доступ.
и чиркану инструкцию
всё ранво с MIUI "вечная история" )))
« Last Edit: 30 March 2018, 14:47:57 by Xelas »
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #3935 on: 30 March 2018, 17:08:31 »
Эти два - с 4.1.1
Андройд как раз 6-ой, но настроек таких нет, а вот на 5-ом, помнится нечто подобное у меня было (как на первом скине)
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #3936 on: 31 March 2018, 12:54:17 »
Кажется я нашёл решение своей проблемы, в настройках MCD есть пункт, "выбор блютуз устройства", если включить блютуз и зайти в это меню, появится список всех сопряженных устройств. У меня стояло "любое устройство", я выбрал свою гарнитуру и поставил аудио-канал "будильник". Теперь и гарнитура подключается и MCD в ухо не говорит, перебивая собеседника. Я думаю надо в меню "Выбор блютуз устройства" добавить ещё и возможность вообще отключить блютуз канал. Вот как-то так  ;)
Constantino
« Reply #3937 on: 02 April 2018, 04:58:46 »
Попробуйте выбрать OBD. Что-то изменится?
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #3938 on: 02 April 2018, 06:01:44 »
Ой, чего-то не хоца больше экспериментировать, пока работает и ладно.
Вот только надо будет попробовать, подключить OBD-шку когда MCD запущен, интересно подключится или нет?
charly
  • Карма: 62
« Reply #3939 on: 03 April 2018, 01:24:18 »
Язык интерфейса не переключается. версия 2.7.569. Oreo
valya60
  • Карма: 6
« Reply #3940 on: 03 April 2018, 23:00:11 »
Крашится перезапуск программы. Центр уведомления добавить объект..  Android 7.0 (Samsung galaxy tab s3). Если не добавлять работает исправно без проблем,  фоне работает
« Reply #3941 on: 03 April 2018, 23:24:25 »
Скорее всего проблема в разрешении доступа к микрофону. Попробуйте переключить в настройках вариант добавления точек без голосовой метки.
valya60
  • Карма: 6
« Reply #3942 on: 04 April 2018, 07:17:25 »
При установки программа не спрашивает разрешение доступ к микрофону. После перезагрузки, решил добавить объект. Появился запрос, разрешить доступ к микрофону.? Теперь работает нормально
Ergamon
  • Карма: 7
« Reply #3943 on: 05 April 2018, 09:40:44 »
Очень ждём решения проблемы с предупреждениями на экране в режиме блокировки: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4508.0
Прочитал эту тему, она есть и на других устройствах.  ???
ElectroPositiv
  • Карма: 8
« Reply #3944 on: 06 April 2018, 01:35:37 »
И снова здравствуйте  :)
Опять не работает отображение на экране блокировки на 8-м андроиде. С телефоном ничего не делал. Снова как и раньше показвает системные уведомления. Самого всплывающего окна при этом нет. Обидно однако.
P.S. Вроде как это произошло после обновления программы. Текущая версия 2.7.569
« Last Edit: 06 April 2018, 01:37:55 by ElectroPositiv »
