27 October 2026, 21:23:52
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965622 times)
  • Карма: 171
Re: MapcamDroid v3.7.587
« Reply #3960 on: 17 April 2018, 14:27:54 »
Новая версия : 3.7.587 MapcamDroid_3.7.587.apk
В связи с частыми вопросами, как включить 3d режим, записал небольшую демку.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LwmqHp94Xg8[/youtube]
А у меня не получается так. :(
« Reply #3961 on: 17 April 2018, 14:39:45 »
После v2.7.544 выходит v3.7.587 опечатка или "так и было задумано"?
Это не ошибка.
Первое число - версия ядра клиентской части.
Второе число - версия API серверной части.
Третье число - номер сборки программы.(порядковый номер версии кода)
В ядре клиентской части произошло много изменений, поэтому изменилась первая цифра.
« Reply #3962 on: 17 April 2018, 14:43:08 »
Возможно Ваше устройство не поддерживает Мультитач.
В следующих версиях, что нибудь придумаем для таких устройств.
  • Карма: 171
« Reply #3963 on: 17 April 2018, 16:06:26 »
Поддерживает. Размер то я меняю пальцами. Может чего то не так делаю?
« Reply #3964 on: 17 April 2018, 16:55:13 »
Тут вот именно это и главное - чтоб девайс не начал думать, что меняется размер.
Зафиксируйте изолентой расстояние между двумя "тачами", не раздвигайте пальцы.
Не с первого раза получается.
 ;D
« Reply #3965 on: 17 April 2018, 16:57:53 »
НУ что я Вам могу сказать за 3D и последнюю версию в частности.
Изменить наклон мне ни как не удалось, пока не определилось местоположение, В зависимости от железа реакция на настройку наклона и радиуса обзора у всех будет разная.
Как грится, фича может иметь право на существование.
Найдутся любители и для неё.
 НО!!!!
1. Обязательно нужно автозапоминание положения. Каждый раз делать подгонку наклона - это ещё тот геморрой.
2. Очень убедительная просьба убрать заливку окна отображения скорости. На моём зелёном (в цвет подсветки приборки) цифры трудно читаемы. Ну и не надо (ИМХО) изменение круга/овала от колличества цифр в нём.
пока всё.
« Last Edit: 17 April 2018, 17:08:47 by profanas »
« Reply #3966 on: 17 April 2018, 16:59:56 »
в какойто из навипрог такое реализовано путём провода просто пальцем по определённой стороне.
« Reply #3967 on: 17 April 2018, 18:14:01 »
наклон меняется, приглядитесь внимательней к "центральному треугольнику"
ДА!!!
Тоже просил убрать заливку цифр скорости года полтора назад. Бесит.
зы. а ещё просил это число скорости сделать ПЕРЕДВИГАЕМЫМ по экрану, чтоб можно было его задвинуть... и чтоб размер цифр настраивался... и чтобы, эх...
« Reply #3968 on: 17 April 2018, 18:24:06 »
Это уже "барские замашки", однако
Вполне устраивает и место, и размер. Особенно на 7" (800х480) экране.
Не нравится круглое...
« Reply #3969 on: 17 April 2018, 19:56:40 »
Mic, а файл настроек при этом не меняли ? Нужно ли заново перенастраивать программу и сохранять на сервер ?
« Reply #3970 on: 17 April 2018, 20:08:05 »
Подтверждаю. Меняется, если двигать как показано в деморолике, двумя пальцами.
« Reply #3971 on: 17 April 2018, 20:15:53 »
В СитиГиде, ведём одним пальцем либо справа экрана, либо слева. Кому где удобно.
TAPAHOB
« Reply #3972 on: 18 April 2018, 11:08:48 »
Как в HUD режиме вернуть все назад?
Чтобы не опускать глаза на приборку ночью на трассе или горных серпантинах нужна читабельня СКОРОСТЬ, а не вся эта каша, хоть и в 3D. >:(
« Reply #3973 on: 18 April 2018, 13:43:06 »
а мне - рогатое!
Re: MapcamDroid v3.7.590
« Reply #3974 on: 19 April 2018, 18:58:08 »
7
Новая версия: 3.7.590 MapcamDroid_3.7.590.apk
+ Оптимизация работы.
+ Добавлена кнопка включения 3D режима для устройств без мультитача.
