28 October 2026, 00:34:44
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965890 times)
Re: MapcamDroid v3.7.607
« Reply #4095 on: 22 May 2018, 12:24:16 »
Причина найдена в GP скоро будет доступна 3.7.616_beta с решение проблемы.
Приложение заработало должным образом. Спасибо.
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #4096 on: 24 May 2018, 19:47:08 »
Из замеченного - не работает вИртуальная кнопка стрелочка назад в меню настроек точек, возврат происходит по кнопке смартфона.
Есть такое... и в 616b
Re: MapcamDroid v3.7.616 бета
« Reply #4097 on: 25 May 2018, 12:57:00 »
Сегодня решил потестировать режим Радар.
- был разочарован мгновенным разрядом планшета который находился на зарядке от бортовой сети;
- перевел приложение в фоновый режим к навигационной программе, разряд прекратился, пошел заряд;
- в конце пути попробовал снова режим Радар, разряд возобновился.
Ранее такого как казалось не замечал. Хотя в основном использую фоновый режим, может и не обращал внимание.
« Reply #4098 on: 27 May 2018, 08:15:54 »
8
В разделе тестирования Google Play доступна версия 3.7.628.beta
Изменен формат базы!
Добавлена поддержка типа "Камера контроля остановки"
Адаптация для Android P
Добавлен режим эмуляции GPS.
Для эмуляции GPS, в дополнительных настройках нужно включить пункт "Разрешить эмуляцию GPS".
После этого длинное нажатие на кнопки "Режим Радар" и "Фоновый режим" в главном окне программы, будет включать проигрывание выбранного трека с эмуляцией работы GPS.
В программе уже предустановлен демонстрационный тестовый трек, но можно выбрать любой трек в формате .mct , созданный на странице https://mapcam.info/speedcam/ в разделе "Инструменты" > "прокладка маршрута".
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #4099 on: 27 May 2018, 09:07:50 »
Опробовал бету  616, глюк с потерей GPS исчез.
2014
« Reply #4100 on: 28 May 2018, 03:19:31 »
Попробовал 3.7.628.beta. Неплохо. Эмуляция порадовала. Только у типа "контроля остановки" также не проговаривается дополнительная информация для водителя. В этом можно убедиться в том же режиме эмуляции. У остальных типов всё проговаривается.
2014
« Reply #4101 on: 28 May 2018, 16:08:09 »
В GP уже 3.7.630.beta. Погонял и её. Неплохо бы отредактировать звуковой файл "камера контроля остановки", т.е. элементарно увеличить громкость до уровня других типов. Ну и "дополнительная информация для водителя", увы, ещё не прикручена. Спасибо.
« Reply #4102 on: 28 May 2018, 18:30:32 »
Это временный файл озвучки в последствии он будет заменен.
Проблема с дополнительной информацией уже исправлена. Нужно обновить файлы базы в настройках программы.
2014
« Reply #4103 on: 28 May 2018, 20:04:02 »
Спасибо.
« Reply #4104 on: 28 May 2018, 20:12:15 »
В GP уже 3.7.630.beta. ....
Она, вроде бы, уже не beta. См. в приложении
« Reply #4105 on: 29 May 2018, 20:04:53 »
На версии 3.7.610 высвечивался экран синего цвета. После удаления и установки версии 3.7.630 экран остался синим, поменялся только оттенок. В фоновом режиме изменение цвета не происходит. Что может быть? ???
Re: MapcamDroid v3.7.630
« Reply #4106 on: 29 May 2018, 20:32:57 »
Скорее всего, это андроид 4 с урезанной версией OpenGL.
Если удастся найти устройство, на котором получится повторить проблему, обязательно поправлю.
kenalog
  • Карма: 648
« Reply #4107 on: 29 May 2018, 21:29:34 »
андроид 5.1.1 Последние версии изрядно подтормаживают, особенно заметно быстром изменении скорости и выходе из программы. Все остальные программы работают шустро, в том числе навигация. Это проблемы моего телефона или как?
Re: MapcamDroid v3.7.632
« Reply #4108 on: 29 May 2018, 21:34:21 »
Новая версия: 3.7.632 MapcamDroid_3.7.632.apk
Устранение ошибки с пропаданием некоторых точек у которых установлено ограничение по времени.
Другие исправления.
« Reply #4109 on: 29 May 2018, 21:59:32 »
Это метаморфозы технического прогресса :) Все борются за производительность и энергоэффективность, а программы работают шустро только на новых устройствах.
Сейчас иногда приходится переписывать некоторые "недостаточно производительные" части кода. Но загадка в том, что эти части писались еще для андроид 2 и шустро работали на Samsung Galaxy Spica с оперативкой 128M :)
