28 October 2026, 01:16:19
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965951 times)
AndreyAVM
Re: MapcamDroid v3.7.632
« Reply #4125 on: 01 June 2018, 11:13:44 »
После последнего обновления исчез пункт меню с возможностью остановить фоновый сервис при отключении зарядного устройства.
Этот пункт будет возвращён?
« Reply #4126 on: 01 June 2018, 11:38:23 »
Он пропал только в Андроид 8+. В новых устройствах эти события недоступны для программ. Есть варианты решения этой проблемы, но нужно время для их проверки и обкатки.
SleeperS
« Reply #4127 on: 01 June 2018, 11:44:32 »
Доброго дня! На Xiaomi Redmi 3s MiUI 9 после отображения визуального предупреждения на экране блокировки экран РАЗБЛОКИРУЕТСЯ. Почему так, ведь не должна блокировка сниматься? Может кто сталкивался, подскажите как решить проблему.
AndreyAVM
« Reply #4128 on: 01 June 2018, 11:50:17 »
Параллельно с MapcamDroid использую видеорегистратор DailyRoads. В нём функция отключения пока работает на Android 8.0, может оттуда какие-то механизмы задействовать?
Ещё у Вас есть настройка, когда после запуска MapcamDroid в фоне запускается выбранное приложение.
Можно реализовать вариант -  завершать работу в фоне при завершении работы выбранного приложения? Т.е. если мне необходимо закрыть MapcamDroid я убираю с главного экрана Yandex Navigator и MapcamDroid завершает работу в фоне.
AndreyAVM
« Reply #4129 on: 01 June 2018, 12:50:44 »
На Samsung galaxy s7 edge ярлык при создании получается больше ярлыков всех остальных программ, можно сделать его стандартного размера?
Re: MapcamDroid v3.7.607
« Reply #4130 on: 02 June 2018, 10:13:24 »
...Для эмуляции GPS, в дополнительных настройках нужно включить пункт "Разрешить эмуляцию GPS".
После этого длинное нажатие на кнопки "Режим Радар" и "Фоновый режим" в главном окне программы, будет включать проигрывание выбранного трека с эмуляцией работы GPS...
Спасибо! Работает. Но, как его остановить без отключения галки "Разрешить эмуляцию GPS"? Можно было бы коротким или длинным тапом на что нибудь. А то пока галку не уберёшь, снова и снова проигрывает.
И по ходу ещё вопрос. Постами ранее упоминалось про некую шторку с кнопками Добавить/Тихо/Стоп. Я у себя ничего подобного не вижу. Или это только в новых устройствах?
Да, и масштаб на Радаре изначально хотелось бы поближе "к земле". Ну очень высоко. Или пусть запоминает последний собственноручно выставленный даже при перезапуске MCD.
Ergamon
  • Карма: 7
« Reply #4131 on: 02 June 2018, 18:31:37 »
Хочу поблагодарить разработчиков, исправивших, наконец, проблему с неотображением уведомлений! Причём что порадовало, сделали очень красиво, даже лучше, чем было!)
Как и обещал, сразу купил безлимитную подписку ::)
Но возник вопрос, тут прилетело очередное обновление на Samsung S8+ аж на полгигабайта, так вот, не поломает ли сие новое обновление этот прекрасный шедевр, который сейчас так отлично работает?)  *HELP*
« Reply #4132 on: 02 June 2018, 20:04:44 »
Force-Alex
  • Карма: 39
« Reply #4133 on: 03 June 2018, 19:38:36 »
Не поломает. Все работает.
vood3r
« Reply #4134 on: 04 June 2018, 07:42:23 »
Добрый день. Примерно раз в неделю пропадает звуковое уведомление. Помогает только переустановка приложения, либо принудительное закрытие через диспетчер приложений. Подскажите как победить эту проблему? Проблема началась несколько месяцев назад. Телефон xiaomi mi6 , прошивка глобальная стабильная, все разрешения проставлены.
kormaser
« Reply #4135 on: 04 June 2018, 14:46:55 »
После обновления запускается каждый раз при перегрузки устройства. И на тлф и на планшете. Настройки не менял. Загрузка при вкл гаджета отключена.
zhuk668
  • Карма: 51
  • No stop signs, speed limit Nobody's gonna slow me
« Reply #4136 on: 04 June 2018, 19:23:46 »
После последнего обновления вместо запуска в фоне запускается интерфейс (радар). И при остановке также открывается интерфейс.
После обновления сложилась точно такая же ситуация. Решил следующим образом: удалил ярлык запуска фонового сервиса, затем в обновлённом приложении заново создал ярлык - теперь всё работает должным образом.
Еще хочу отметить не большой баг который присутвует, уже как минимум, в нескольких последних версиях: не работает кнопка "назад" в меню настроек приложения.
« Reply #4137 on: 04 June 2018, 20:05:51 »
Сколько помню - она у меня всегда не работала. Поэтому и просил возможность отображения статусбара
kholodov_igor
  • Карма: 11
« Reply #4138 on: 05 June 2018, 07:42:57 »
В последней версии при настройках "запуск" и "остановка" при подключении BT-устройства магнитолы при подключении включается режим радара и при отключении BT приложение продолжает работать.
Раньше корректно запускалось в фоне и точно ткже завершалось.
vaz2015
  • Карма: 250
Re: MapcamDroid v3.7.636
« Reply #4139 on: 05 June 2018, 07:59:31 »
MapcamDroid v3.7.636 -сегодня прокатился с данной версией ,заметил небольшие минусы ,после проезда населенного пункта не было предупреждения о конце зоны нас.пункта(прога пищяла что превышаем ) и при приближении к поток пдд также зумер молчал ,до этого было (вчера на бете версии все в норме ).
Redmi Note 13 Pro
