28 October 2026, 01:49:57
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966003 times)
kormaser
Re: MapcamDroid v3.7.632
« Reply #4155 on: 09 June 2018, 10:01:34 »
Android 8, на экране блокировки работает криво. Показывает уведомление на заблокированном экране, но как исчезает сразу пробуждается экран. Загорается экран, часы, разблокировать устройство. Затем тухнет, до следующего обьекта..
Так же. Samsung Галакси мини 4
« Last Edit: 09 June 2018, 10:03:49 by kormaser »
kormaser
« Reply #4156 on: 09 June 2018, 10:02:43 »
После обновления запускается каждый раз при перегрузки устройства. И на тлф и на планшете. Настройки не менял. Загрузка при вкл гаджета отключена.
После последнего обновления баг ушел.
denis_len
« Reply #4157 on: 13 June 2018, 08:58:19 »
а где скачать 3,7,639?
grey23
  • Карма: 14
« Reply #4158 on: 13 June 2018, 10:02:27 »
До 3.7.639 обновилось на play markete.
TAPAHOB
« Reply #4159 on: 13 June 2018, 14:07:02 »
Единственный нужный визуальный режим в программе - это HUD. В старых версиях с ним все было в порядке, в свежих не нравится. Уберите рамку вокруг отображения скорости, верните цифры на аналоговую шкалу. Ну либо скины какие-нибудь прикрутите. Когда-то просил добавить информер высоты в HUD, посыпались вопросы про то "как это связано с камерами" и пр. Активно использую HUD на стареньком Samsung S2, который используется только для mapcam и всегда живёт в машине под лобовым. Всякие 3Д и пр. считаю бонусным балавством, не более, а вот высоту в горах на серпартинах видеть полезно и в городах милионниках на эстакадах.
BORNOGLOT
« Reply #4160 on: 13 June 2018, 17:50:53 »
На кой убрали ярлык закрытия программы при выходе из навигации? На 8.1 прекрасно всё работало. И на те убрали из за того что политика изменилась.
« Reply #4161 on: 13 June 2018, 18:49:58 »
А что такое "ярлык закрытия программы при выходе из навигации"?
TAPAHOB
« Reply #4162 on: 13 June 2018, 22:48:36 »
Перестала запускаться выбранная программа навигации при нажатии по ярлыку "фоновый режим"
tis_43
  • Карма: 6
« Reply #4163 on: 14 June 2018, 12:17:39 »
Он пропал только в Андроид 8+. В новых устройствах эти события недоступны для программ. Есть варианты решения этой проблемы, но нужно время для их проверки и обкатки.
Странно, у меня андроид 8 (Самсунг А5 2017) и до обновления программы прекрасно она включалась и выключалась когда подключал телефон в авто к зарядке. Очень удобно было и постоянно этим пользовался. Очень сейчас этого не хватает... Жду когда вернется этот режим...
marsel620
« Reply #4164 on: 14 June 2018, 14:11:19 »
Приветствую всех. У меня проблема с программой. После обновления стала тормозить. Скорость показывает с опозданием. И предупреждает тоже с опозданием. Старая версия работала лучше. Моментально показывала изменения скорости. И предупреждения. Верните как было. Или где скачать старую версию?
marsel620
« Reply #4165 on: 14 June 2018, 14:13:36 »
Lenovo A916    android 4.4.2
  • Карма: 171
« Reply #4166 on: 14 June 2018, 14:36:06 »
Попробуйте перезагрузить дивайс.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4167 on: 14 June 2018, 15:09:00 »
2.7.544
aniskin68
  • Карма: 8
« Reply #4168 on: 15 June 2018, 17:29:43 »
Перестала работать. Пишет "В программе произошла ошибка". Asus Zenfone 4, андроид 4.4.2. Удалил, заново установил, ничего. Помогите, завтра в дорогу!
Ответа не получил, но проблему решил так: с 4пда скачал 3.7.590, все работает. Программа очень нужная и удобная, плохо без нее было ((
« Reply #4169 on: 17 June 2018, 09:01:58 »
И я заметил нечто неладное по Блютузу. Сегодня ещё раз проехался на Радаре (без навигации), несколько раз терялась связь с авторесивером. Со временем позже авторесивер таки показывал на дисплее об отсутствии аудиоисточника, а значок Блютуза при этом стабильно показывает на обоих устройствах, что сопряжение есть. Обычно в поездках пользуюсь СитиГидом с Дроидом в фоне, потерь Блютуз-связи не наблюдал. Возможно СитиГид помогал удерживать. Для проверки я запускал МХ Плеер с видеофильмом - всё нормально, без разрывов по Блютузу. В СитиГиде воспроизвёл маршрут - тоже без проблем.
Ещё чуток поэкспериментировал и понял, что Мепкам не виновен. Потеря Блютуз-связи была и при работе плеера на Азимуте S72, а связь не восстанавливается автоматически. Явно, проблема между моими устройствами. Грешу пока только на одного "китайца" Азимут (не сертифицирован). Вспомнил, что ранее наблюдал разрыв связи и с Блютуз-динамиком, но это было реже чем с авторесивером JVC.
