28 October 2026, 01:16:17
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965951 times)
andrey_sctb
  • Карма: 18
Re: MapcamDroid v3.7.636
« Reply #4140 on: 05 June 2018, 12:12:42 »
заметил небольшие минусы ,после проезда населенного пункта не было предупреждения о конце зоны нас.пункта(прога пищяла что превышаем )
аналогичная ситуация! Считаю, что это ни небольшой минус, а заметный косяк (ИМХО)....
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4141 on: 05 June 2018, 13:22:37 »
MapcamDroid v3.7.636 -сегодня прокатился с данной версией ,заметил небольшие минусы ,после проезда населенного пункта не было предупреждения о конце зоны нас.пункта(прога пищяла что превышаем ) и при приближении к поток пдд также зумер молчал ,до этого было (вчера на бете версии все в норме ).
Не сработал кнп, я правильно понял? Ссылку на точку можно увидеть? )
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #4142 on: 05 June 2018, 14:01:47 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=175750  , https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=537233  ,  https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=554671  , https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=568842 , https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=554724
Redmi Note 13 Pro
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4143 on: 05 June 2018, 14:46:36 »
Проверил пару точек (верхние), всё работает.
Тоже 636-я бета.
Re: MapcamDroid v3.7.632
« Reply #4144 on: 05 June 2018, 15:25:07 »
В последней версии при настройках "запуск" и "остановка" при подключении BT-устройства магнитолы при подключении включается режим радара и при отключении BT приложение продолжает работать.
Раньше корректно запускалось в фоне и точно ткже завершалось.
И я заметил нечто неладное по Блютузу. Сегодня ещё раз проехался на Радаре (без навигации), несколько раз терялась связь с авторесивером. Со временем позже авторесивер таки показывал на дисплее об отсутствии аудиоисточника, а значок Блютуза при этом стабильно показывает на обоих устройствах, что сопряжение есть. Обычно в поездках пользуюсь СитиГидом с Дроидом в фоне, потерь Блютуз-связи не наблюдал. Возможно СитиГид помогал удерживать. Для проверки я запускал МХ Плеер с видеофильмом - всё нормально, без разрывов по Блютузу. В СитиГиде воспроизвёл маршрут - тоже без проблем.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #4145 on: 05 June 2018, 16:18:43 »
Тоже 636-я бета.
У меня пишет что не бета,не знаю почему ,но сегодня после последнего обновления возникла такая проблемка.
Redmi Note 13 Pro
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4146 on: 05 June 2018, 16:33:14 »
Да, просмотрел, тоже не бета уже. 3.7.636
« Reply #4147 on: 05 June 2018, 19:40:07 »
После последнего обновления 3.7.636, перестал запускаться. При запуске сразу же ошибка "Приложение Mapcam.info остановлено". Андроид 4.4.2, samsung galaxy s4 mini.
« Reply #4148 on: 06 June 2018, 00:00:21 »
Да, есть такая проблема на некоторых устройствах с Android 4. В новом компиляторе Google не поддерживаются некоторые старые платформы. Но по каким то причинам Google не пометил эти устройства как несовместимые.
Я выложил на GP новую бету 3.7.637. Тут одно из двух, или должно заработать или Google должен указать на несовместимость. В каталоге Samsung Galaxy s4 mini указанны как устаревшая так и более новая платформы.
« Last Edit: 06 June 2018, 00:12:42 by Mic »
« Reply #4149 on: 06 June 2018, 00:11:53 »
Некоторые рабочие версии сначала доступны только для входящих в группу бетатестирования. Поэтому Google помечает их как (бета). Когда эта версия становится доступна всем, надпись (бета) пропадает.
Чтобы со стопроцентной уверенностью отличить бету от рабочей версии, нужно смотреть номер версии на главном экране программы.
« Reply #4150 on: 06 June 2018, 04:29:12 »
Спасибо!!!  *BRAVO*  *FRIENDS*  beta сразу же заработала.
jukalek77
« Reply #4151 on: 07 June 2018, 05:55:26 »
На новой бета версии голос иногда хрипит,может голосовой пакет поменять? Да и иногда автоматически не переключает город и трасса
« Last Edit: 07 June 2018, 05:58:29 by jukalek77 »
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #4152 on: 07 June 2018, 15:48:15 »
Чёт перемудрили с работой на экране блокировки... чёто лагает последних 2 обновы... моргает истерически нихрена не показывает 5-ый андрюша (5.0.2) ASUS ZC550KL (ASUS_Z010D)
И HUD (в книжной/вертикальной ориентации) с 3-ёхзначным числом это что-то страшное... (старый добрый круглешок бы вернуть...)
И тааааак хочетсяаааа ::) чтобы большой спидометр был и без зеркального отражения...
« Last Edit: 07 June 2018, 15:55:32 by YuNew »
valya60
  • Карма: 6
« Reply #4153 on: 09 June 2018, 00:14:39 »
Android 8, на экране блокировки работает криво. Показывает уведомление на заблокированном экране, но как исчезает сразу пробуждается экран. Загорается экран, часы, разблокировать устройство. Затем тухнет, до следующего обьекта..
aniskin68
  • Карма: 8
« Reply #4154 on: 09 June 2018, 08:31:01 »
Перестала работать. Пишет "В программе произошла ошибка". Asus Zenfone 4, андроид 4.4.2. Удалил, заново установил, ничего. Помогите, завтра в дорогу!
