28 October 2026, 01:50:00
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966003 times)
charly
  • Карма: 62
Re: MapcamDroid v3.7.632
« Reply #4170 on: 17 June 2018, 23:24:26 »
Mic,
верните, пожалуйста, создание ярлыка фонового режима через меню для Oreo.
Стандартный лончер MIUI 9 не имеет доступа к дополнительным ярлыкам, поэтому никак невозможно создать ярлык.
Re: MapcamDroid v3.7.640
« Reply #4171 on: 19 June 2018, 05:59:00 »
В Oreo ярлык старым способом на новом api все равно не создается.
charly
  • Карма: 62
« Reply #4172 on: 19 June 2018, 08:22:15 »
Вот засада!  ??? Кто нибудь знает как получить доступ к ярлыкам в MIUI?  Другой какой-то лончер ставить?
Zarathustra
« Reply #4173 on: 23 June 2018, 05:23:06 »
Как автоматизировать запуск приложения в фоновом режиме?
Constantino
« Reply #4174 on: 26 June 2018, 05:06:36 »
В настройках же есть режимы автоматизации. У меня, к примеру, автоматически запускается при сопряжении смартфона с блютуз-гарнитурой. При отключении гарнитуры - mapcam, соответственно, отключается. Это мой пример, удобный для меня. Возможны и другие варианты
Spojler
  • Карма: 12
« Reply #4175 on: 27 June 2018, 08:31:42 »
Скажите, а такие действия правильны?
1. Открытие программы > обновить базу > обновляется только файл предупреждений.
2. Открытие программы > настройки > обновить базу предупреждений > обновляется и файл предупреждений и файл дополнительной информации.
В первом случае - так и должно быть? Без обновления дополнительной информации?
« Reply #4176 on: 27 June 2018, 08:39:52 »
Да, так и есть. Доп. инфа обновляется только по второму пункту Вашего поста.
Spojler
  • Карма: 12
« Reply #4177 on: 27 June 2018, 09:11:24 »
А может быть сделать чтобы везде база обновлялась с дополнительной информацией? И в автоматическом режиме тоже?
Ведь использование доп. информации само по себе отключается в настройках.
« Reply #4178 on: 27 June 2018, 09:41:00 »
Админ и автор Mic не раз писал, что это реализовать пока не удаётся. По этому, чтоб было с Доп. инфой, то обновляйте через Настройки.
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #4179 on: 27 June 2018, 09:51:49 »
Да, так у всех работает... может и не правильно... но как есть.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #4180 on: 27 June 2018, 16:47:50 »
Чтоб не было глупых вопросов,может пункт "обновить базу" совсем удалить?Это к Админу.
Ergamon
  • Карма: 7
« Reply #4181 on: 27 June 2018, 17:49:59 »
Только что заметил, что езжу тупо без радара.
Оказывается, в настройках пропала функция включение / выключение при подзарядке и об этом даже не предупредили, возможно, что поймал несколько штрафов  :'(
Что делать-то теперь?
Zarathustra
« Reply #4182 on: 27 June 2018, 17:52:01 »
Bluetooth не могу использовать. Остальные способы перестали работать. Как запустить с помощью intent? Если разработчик не ответит, то подписку продлять не буду.
Ergamon
  • Карма: 7
« Reply #4183 on: 27 June 2018, 17:54:39 »
Плюсую, тоже не использую BlueTooth, когда идеальным решением было включение/выключение шнура зарядки в автомобиле, зачем это убрали и , тем самым, мягко говоря, подставили тех, кто к этому привык и уже не обращает внимание , что надпись о фоновом режиме пропала?
Кроме того, не работает автообновление баз, хотя все разрешения (которые просит программа) выставлены в настройках и подписка максимальная.
p.s Прочитал, что функция не доступна из-за Android 8+, очень жду решения. Но также было бы хорошо об этом хоть где-то предупредить в программе, а то это очень неприятный сюрприз ездить, думая, что радар включён, а по факту он выключен.
« Last Edit: 27 June 2018, 18:07:52 by Ergamon »
« Reply #4184 on: 27 June 2018, 19:02:42 »
Сюрприз этот не от разработчиков программы, а от разработчиков андроида. Уже протестировано несколько вариантов замены этой функции, но к сожалению они не достаточно надежны для включения в рабочую версию.
В таскере можно пробовать создать стандартный интент для запуска программы (MainActivity), а в поле action вписать строку info.mapcam.droid.action.SERVICE_START или просто SERVICE_START (зависит от версии)
К сожалению, проверить сейчас не могу, но должно работать.
