28 October 2026, 00:34:46
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965890 times)
ortoffen
  • Шайбу! Шайбу!
Re: MapcamDroid v3.7.632
« Reply #4110 on: 30 May 2018, 03:42:24 »
Возможно ли сделать небольшие изменения в схеме запуска сервиса по условиям, в частности по включению GPS (может и по другим тоже)? Чтобы программа не просто запускалась через n-количество секунд после включения GPS, но и проверяла наличие этого включенного GPS когда подошло время запускаться.
У ведроида периодически случаются кратковременные позывы на GPS (по крайней мере у меня так) - включится и через пару секунд выключится, а сервис умудряется включиться, так как этот самый GPS включился и тут же выключиться. И в этот момент происходит подтормаживание почему-то. Если отключаешь автовключение, то все работает великолепно. А иногда даже просто случайно тыкнешь не по той иконке и GPS включается. Сразу его отключаешь, а сервис все равно через несколько секунд запускается/останавливается.
То есть схема примерно такая была бы:
1. Включился GPS.
2. Сервис начинает отсчет секунд задержки (если она выставлена, например 7 секунд)
3. Через 7 секунд происходит проверка наличия включенного GPS.
4. Если GPS включен - включается сервис, если GPS выключен - никаких действий.
(Android 7.0)
« Last Edit: 30 May 2018, 03:44:01 by ortoffen »
Единственная причина того, почему водители включают дальний свет в городе - они хотят получше разглядеть кирпич, летящий в лобовое стекло.
« Reply #4111 on: 30 May 2018, 10:37:11 »
Маленькая инструкция по созданию ярлыка фонового режима в Android 8
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7JmBIo3yEAI[/youtube]
Alex.Vot
« Reply #4112 on: 30 May 2018, 18:25:23 »
После последнего обновления вместо запуска в фоне запускается интерфейс (радар). И при остановке также открывается интерфейс.
« Reply #4113 on: 30 May 2018, 18:56:51 »
На версии 3.7.610 высвечивался экран синего цвета. После удаления и установки версии 3.7.630 экран остался синим, поменялся только оттенок. В фоновом режиме изменение цвета не происходит. Что может быть? ???
P.S. Уточнение: Nexus7 Asus 3G ME370TG на Android 5.0.2
« Reply #4114 on: 30 May 2018, 21:34:54 »
А как себя ведет ярлык фонового режима? тоже запускает Радар?
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #4115 on: 31 May 2018, 07:18:27 »
В настройках запуска /остановки, стоит, запускать фоновый сервис при включении
GPS и останавливать при выключении GPS. Если телефон находится в горизонтальном
положении, то в момент запуска (включения GPS) или остановки фонового режима, экран на секунду меняет ориентацию с вертикальной на горизонтальную, раньше такого не было.
Насколько я знаю, в Андройде 6.0.1 (по крайней мере на Самсунге) не предусмотрена возможность менять ориентацию главного экрана. А здесь получается, как будь-то сначала стартует  режим радар, а потом переходит в фон.
И тоже самое происходит при выключении GPS и остановке сервиса.
Версия MCD 3.7.632
« Last Edit: 31 May 2018, 07:20:36 by leksik-spb »
« Reply #4116 on: 31 May 2018, 09:59:44 »
Да, пока будет так. Дело в том, что на некоторых устройствах для запуска фонового сервиса необходимо хоть на секунду запустить главное окно программы.
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #4117 on: 31 May 2018, 10:12:41 »
Спасибо, понял.
Не то что бы это, как-то сильно мешало, просто не привычно.
Alex.Vot
« Reply #4118 on: 31 May 2018, 10:14:53 »
Ярлыка нет, в настройках стоят параметры фонового запуска при подключении к блютузу
inTech
« Reply #4119 on: 31 May 2018, 18:31:04 »
Добрый вечер.
Google Pixel, Android 8.1.0.
В настройках стоит автоматически запускать/останавливать сервис при подключении Bluetooth.
Как только происходит подключение к выбранному устройство запускается окно радара а не сервис в фоновом режиме.
Вручную проводил радар в фоновый режим иконкой в интерфейсе.
После этого происходит отключение от Bluetooth.
Снова запускается окно радара.
Если запускать через ярлык фонового режима - точно такое поведение.
При таком режиме, если не обращать внимание на то что радар запущен, но экран телефона выключен, сильно разряжается телефон.
Готов выступить в роли тестировщика чтобы решить эта проблему.
Спасибо.
« Reply #4120 on: 31 May 2018, 18:33:46 »
В большинстве  случаев поможет возвращение галочки в пункте "Режим Радар" > "Главное Меню".
Если не поможет придется ждать обновление программы.
inTech
« Reply #4121 on: 31 May 2018, 19:26:23 »
Частично это помогло.
Если флажок на данном меню активен, сервис запускается корректно.
Если его активировать, а потом выключить, то проблема повторяется.
Пока оставил включенным, жду обновления.
Спасибо.
« Reply #4122 on: 31 May 2018, 19:53:35 »
Андроид 4.1.2. Версия проги 632-я. В настройках стоит запуск при включении GPS? Стоит так же галочка о запуске режима "Радар". При старте проги появляется панель кнопок, далее на долю секунды возникает темное поле радара, без всякого изображения и тут же оно сворачивается... Режим "Радар"приходится запускать ручками...Ранее такого не было...
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #4123 on: 01 June 2018, 08:58:55 »
Версия 3.7.633 бета, при запуске фонового режима программы с ярлыка, происходит открытие главной страницы MCD, без старта программы в фоне. Андроид 6.0
PS. Для тех у кого похожая проблема, после обновления, помогает переустановка ярлыка запуска фонового режима.
« Last Edit: 01 June 2018, 12:00:43 by maykl3011 »
Re: MapcamDroid v3.7.634.beta
« Reply #4124 on: 01 June 2018, 09:51:25 »
Новая версия: 3.7.634 бета MapcamDroid_3.7.634.beta.apk
Доработки и исправления
