09 November 2026, 12:25:49
For the past 24 hours: 110 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996811 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5520 on: 13 November 2020, 06:17:32 »
Спасибо за ссылки, в бета тестеры я не вступал, на 4pda зарегистрирован.
Тогда дело за малым. Скачать стабильную версию. Удалить ту что не работает. Почистить Андроид. Запустить установку по файлу.
« Reply #5521 on: 13 November 2020, 06:22:03 »
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=313348&st=0
У меня выдаёт "Ошибка 404". VPN включен.
Странно. Возможно это связано с логином и паролем. Нажмите "Форум", найдите тему по MCD. Или проще. В интернете найдите сайт 4pda.
https://4pda.ru/
MapcamDroid [Android]
Mapcam.info_3.8.1023.apk https://4pda.ru/forum/dl/post/20915708/Mapcam.info_3.8.1023.apk
« Last Edit: 13 November 2020, 06:39:33 by White_52 »
« Reply #5522 on: 13 November 2020, 06:56:06 »
https://4pda.ru/
4pda. заблокирован. он под санкциями некоторых правообладателей
нужно немного исхитряться чтобы зайти туда
« Last Edit: 13 November 2020, 07:03:58 by MVV23RUS »
« Reply #5523 on: 13 November 2020, 08:06:28 »
Не слышал. Под санкциями 4pna. А 4 pda, захожу без проблем и извращений.
Правда это смотря для какой территории? Россия - Украина.
« Reply #5524 on: 13 November 2020, 11:51:08 »
Россия
 у меня только через прокси-антиблок. блокирует провайдер(билайн)  моего провайдера (ИТ)
« Last Edit: 13 November 2020, 11:54:54 by MVV23RUS »
motor62
  • Карма: 28
« Reply #5525 on: 13 November 2020, 18:16:48 »
Тоже проблема после последнего обновления на 1057. Расширенная подписка. Xiaomi 5X miui 9.5.3 Android 7.1.2.
После запуска в режиме радара вылетает через десяток секунд... Есть пути решения?
Veter75
« Reply #5526 on: 13 November 2020, 18:49:44 »
v3.83.1057, Android 6, Lee Eco cool 1.  Два дня как Прога перестала работать спутники видит, но вот на радаре нет предупреждений, через какое-то время выключается. С  предложением отправить отчёт. в чем проблема не пойму. Переустановил. не помогло. ???
  • Карма: 671
« Reply #5527 on: 13 November 2020, 19:13:56 »
Пробовали обновиться до версии 3.83.1060-beta? Только надо заранее отключить или удалить карты, если пользуетесь ими. С картами может вообще не запуститься
motor62
  • Карма: 28
« Reply #5528 on: 13 November 2020, 19:36:15 »
Добрый день. А где её найти? Здесь на форуме, или в Плеймаркете?
Alissandru
  • Карма: 350
« Reply #5529 on: 13 November 2020, 22:53:57 »
Обновился на версию 3.83.1057 и в режиеме радара пропали точки хотя база страны загружена. Андроид 6.
« Last Edit: 13 November 2020, 22:55:56 by Alissandru »
90% водителей уверены, что умеют водить лучше, чем большинство.
« Reply #5530 on: 13 November 2020, 22:58:49 »
Точки не отображаются при запуске или в движении при скорости выше 15 км.ч их тоже нет?
Alissandru
  • Карма: 350
« Reply #5531 on: 13 November 2020, 23:19:56 »
Не отображаются при запуске при движении не проверял пока.
  • Карма: 671
« Reply #5532 on: 14 November 2020, 04:27:27 »
Мне из play market пришла сама (участвую в программе бета тестирования), Android 8
Alissandru
  • Карма: 350
« Reply #5533 on: 14 November 2020, 04:32:28 »
При движении в режиме радара вылетает и в фоновом режиме то работает то нет.
Установил назад версию 3.8.1023 с которой у меня проблем не было.
intruder197
  • Карма: 52
« Reply #5534 on: 14 November 2020, 04:35:56 »
У меня такая же ситуация, поступил аналогично. Причем просто откат версии не сработал, пришлось полностью удалять и переустанавливать приложение
