09 November 2026, 12:13:33
For the past 24 hours: 110 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996787 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5505 on: 12 November 2020, 14:57:25 »
Теперь полная тишина. Если нужна дополнительная информация, скажите что сделать или прислать.
Пока безуспешно пытаюсь повторить проблему. 3.83.1060-beta на тесовом устройстве работает.
Возможно какие проблема проявляется при каком то сочетании настроек.
Не пробовали переустановить программу со стандартными настройками?
Peti
  • Карма: 10
« Reply #5506 on: 12 November 2020, 15:13:57 »
Утром проехался с Ксяоми. К Мепкаму вопросов нет как в Радаре так и в фоне.
Я рад за вас, что у вас проблем нет! А что делать остальным, у кого обнова 1057 вылетает?!
  • Карма: 671
« Reply #5507 on: 12 November 2020, 15:18:45 »
Переустанавливать еще не пробовал. Все произошло уже в пути, поэкспериметровал, насколько смог, и просто выключил. Буду пробовать копать дальше
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #5508 on: 12 November 2020, 15:22:48 »
Пепреустановил, запустилось как ни странно но настойки сохранились. После после попытки запустить поновой опять то-же самое. Но я заметил, что после 1-го запуска после установки у меня не загрузилась офлайн карта. Опять удалил, установил, запустил, убрал офлайн карту. И стала запускаться. И эта версия теперь по кнопке нормально сворачивается в фоновый режим у меня.
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #5509 on: 12 November 2020, 15:31:34 »
Дополню:
Прописал офлайн карту перестала запускаться.
  • Карма: 671
« Reply #5510 on: 12 November 2020, 15:55:54 »
Дополню:
Похоже, действительно, проблема в картах. Почистил кэш, стер все данные. Даже не переустанавливал. Запустил, загрузил базы (настройки были из коробки). Запустился, даже дома пытался искать спутники... Загрузил настройки с сервера, перезапустил, вроде бы тоже работает. По крайней мере, уж не черный экран, отображает надпись Расширенная база, кнопки, круг радара, время, уровень заряда, число найденных спутников. Карты пока обратно на закачивал.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #5511 on: 12 November 2020, 16:21:45 »
В вторник добавил на карту три лежачих ,сегодня два раза обновил базу ,а их там так и не увидел , получается база у меня не обновляется на версии 1057. сейчас  вот эта точка снова у меня работает
,а ее еще вчера удалили https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=qLlppPIdVLC#comment_2893247  ,.  База обновление на скрине ,только приехал домой ,точка удаленная у меня работала ,других проблем не заметил ,обновил на последнюю бету ,базу не обновлял .
« Last Edit: 12 November 2020, 18:10:56 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
  • Карма: 671
« Reply #5512 on: 12 November 2020, 16:56:02 »
И на iPhone, как сегодня выяснилось, такая же проблема https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5785.msg89733#msg89733 а там обновлений программы уже около года не было
И на неизвестном устройстве такая же беда https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=RCOLOa0elrL#comment_2894431 - правки были 8 ноября, сегодня оповещало, как будто правок никто не делал
« Last Edit: 12 November 2020, 17:06:51 by Timon34 »
« Reply #5513 on: 12 November 2020, 17:27:06 »
Здесь Mic всему администратор. Для него продолжайте отписываться о наблюдаемом. Я о своём отписался.
  • Карма: 671
« Reply #5514 on: 12 November 2020, 17:39:46 »
Как вариант, выйти из программы бета тестирования и откатиться обратно на стабильную  версию. Там таких проблем не было, насколько помню.
« Reply #5515 on: 12 November 2020, 17:49:22 »
Похоже, действительно, проблема в картах. Почистил кэш, стер все данные. Даже не переустанавливал. Запустил, загрузил базы (настройки были из коробки). Запустился, даже дома пытался искать спутники... Загрузил настройки с сервера, перезапустил, вроде бы тоже работает. ...
Когда-то я на своём Азимуте, после установки/переустановки Мепкама, "заливал" карты, то карта появлялась только при включенном GPS-приёмнике и при найденном местоположении. А без этого никак. С тех пор стараюсь не забывать об этом. Но с этими обновлениями Мепкам я пока не переустанавливал.
Peti
  • Карма: 10
« Reply #5516 on: 13 November 2020, 04:25:16 »
Подскажите, пжс, номер последней стабильной версии и откуда ее можно скачать? И как узнать, являюсь ли я участником программы бета тестирования и как из нее можно выйти?
« Reply #5517 on: 13 November 2020, 05:17:22 »
Зайдите в маркет. И всё как на ладони. Последняя стабильная это для кого как. Здесь про это много написано. Искать тоже лень.
Но если вы спрашиваете, то вы навряд ли вступали в ряды бета тестеров.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=313348&st=0
Возможно потребуется регистрация.
« Last Edit: 13 November 2020, 05:19:24 by White_52 »
Peti
  • Карма: 10
« Reply #5518 on: 13 November 2020, 06:09:46 »
Спасибо за ссылки, в бета тестеры я не вступал, на 4pda зарегистрирован.
« Reply #5519 on: 13 November 2020, 06:13:46 »
У меня выдаёт "Ошибка 404". VPN включен.
« Last Edit: 13 November 2020, 06:15:26 by KyzjaTV »
