27 October 2026, 22:37:15
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965704 times)
« Reply #645 on: 27 May 2014, 04:24:20 »
Карта памяти установлена в голове? Были проблемы когда не на память головы устанавливается, а на съемную память. Попробуйте переустановить программу.
« Reply #646 on: 27 May 2014, 17:30:42 »
В обновлении Синтезатора речи Google от сегодня наконец появился русский женский голос, по крайней мере для Андроида 4.3. Так как там насчет вернуться к идее озвучивать фразы предупреждений или даже оригинальные названия точек синтезом речи? ;)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #647 on: 29 May 2014, 18:21:02 »
2:0 в пользу мапкамдроида в игре "перестань скидывать положение окошка". В ландшафтном положении в левом нижнем углу окошко предупреждений так же теряет свою позицию :( Остались на пробу только неудобные верхние углы, в которых окошко будет закрывать полезную информацию.
3:0 в пользу мапкамдроида. В левом верхнем углу тоже слетает. Полагаю, проверять оставшийся неокученым угол смысла нет.
И мапкамдроиду засчитывается почетная победа над удобством со счетом 4:0.  *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
Автор, решение этой проблемы не принесет вам дополнительных денег, но она устранит потенциальную опасность на дороге, исправьте ее пожалуйста, не берите грех на душу.
« Reply #648 on: 31 May 2014, 17:41:26 »
Приобрёл подписку, установил приложения в ГУ машине, но не принимает логин и пароль. Уже сменил на пароль из цифр, но он всё равно пишет, что введён неверный логин или пароль =(
Если всё правильно вводите, то обратите внимание на скорость ввода логина и пароля. Такая проблема была при медленном наборе букв и цифр небольшого экрана. Время ожидания ввода данных ограничено.
flatern
« Reply #649 on: 02 June 2014, 19:21:58 »
Добрый вечер. Требуется помощь. Приобрел годовую расширенную подписку. В mapcamdroid подписка успешно распознана в соответствующем пункте меню ,
однако дополнительные предупреждения по-прежнему недоступны. Google Nexus 4, android 4.4.2, помогите пожалуйста
flatern
flatern
« Reply #651 on: 02 June 2014, 19:36:58 »
Как неудобно без редактирования, ужас. Вот что пишет при входе в расширенные уведомления[url]https://www.dropbox.com/s/pglsd50dk3t60zx/Screenshot_2014-06-02-22-55-11.png[url]. Видимо когда не будет этой таблички, тогда и расш. уведомлеия заработают?
valur111
  • Карма: 439
« Reply #652 on: 02 June 2014, 20:17:20 »
Это окошко есть у всех, оно не пропадает при оформлении подписки,- оно просто как уведомление, не обращайте внимания.
У Вас должно всё работать.
Как неудобно без редактирования...
И редактирование есть,- справа над постом кнопочка "Изменить".
« Last Edit: 02 June 2014, 20:28:06 by valur111 »
« Reply #653 on: 02 June 2014, 22:43:22 »
Если в настройках возле выбранной страны указан тип базы "Стандартная",
нажмите кнопку "Обновить базу предупреждений".
После обновления базы тип базы должен измениться на "Расширенная"
flatern
« Reply #654 on: 03 June 2014, 04:44:50 »
Ок, спасибо, значит должно все работать
МК
« Reply #655 on: 13 June 2014, 12:32:43 »
Добрый день!
Не получается войти в приложении под своим логином и паролем, и пароль сменил, и ввожу максимально быстро, все равно не пускает...
в чем может быть проблема?
« Reply #656 on: 13 June 2014, 14:22:14 »
Добрый день!
« Reply #657 on: 13 June 2014, 14:30:57 »
Добрый день!
А интернет на телефоне работает? При первой авторизации обязательно должна быть связь с интернетом чтобы проверить аккаунт и загрузить базу.
МК
« Reply #658 on: 13 June 2014, 15:03:50 »
пробовал, не помогло...
интернет есть, правда в роуминге, но не думаю что это как то влияет...
телефон кстати Motorola DROID
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #659 on: 23 June 2014, 12:59:48 »
Может я уже не первый с таким предложением, но всё же поделюсь наблюдениями:
1. кнопки "ДА / НЕТ" после проезда "засады" нужно разнести - одну над (вверху), другую под (внизу) картинкой. Расположены близко и на неровной дороге попадать пальцем очень неудобно. Смартфон с экраном 4 дюйма.
2.  при двух одновременных предупреждениях (или близко расположенных) отрисовывать их оба на экране слева на право.
3. добавить возможность отключать голосовое уведомление о камерах, когда скорость ниже заданного порога (или меньше самого ограничения). Очень не нравится слушать, что за камера впереди, стоя в пробке ))
