27 October 2026, 22:03:54
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965667 times)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #675 on: 05 July 2014, 08:24:54 »
Mic, подскажите пожалуйста, проблема со слетающим окошком предупреждений в ландшафтном режиме действительно трудноразрешима?
« Reply #676 on: 05 July 2014, 10:58:16 »
Это только пример показывающий, что можно получить устойчивое предупреждение даже если оно расположено за поворотом в 90 градусов.
В реальности такой большой угол нужен очень редко.
*UMNIK* Для понимания "физики" срабатывания - да, полезен
KOLEP
  • Карма: 23
  • Ветлуга
« Reply #677 on: 08 July 2014, 11:24:38 »
Есть вопрос: не планируется ли добавить в программу оповещение о превышении скорости ?
например поставил ограничение на 90 км/ч при превышении на (10.....20) программа бы оповещала, голосом/писком/....
« Reply #678 on: 08 July 2014, 12:45:05 »
Сейчас проходит тестирование бета версия, в которой эта проблема уже решена.
Скажу по секрету, такой функционал в программе уже есть, но его включение пока скрыто.
Нужно довести до ума некоторые, совместно работающие с ним функции.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #679 on: 08 July 2014, 16:21:20 »
Отличная новость про слетающее окошко, а можно в бета-тестеры записаться?
И еще хотелось бы добавить по аналогии с началом населенного пункта отметку конец населенного пункта. При дальних поездках в незнакомых местностях это не всегда очевидно.
« Reply #680 on: 08 July 2014, 17:49:10 »
Можно. Отправил ссылку на бета версию личку.
Если есть еще желающие поучаствовать в тестировании бета версий обращайтесь в ЛС
KOLEP
  • Карма: 23
  • Ветлуга
« Reply #681 on: 09 July 2014, 11:01:47 »
Спасибо, пользуюсь данной программой с момента создания, такой функционал лично мне давно напрашивался, будем ждать.
Я на 4ПДА сам себе отвечу по этому поводу?
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #682 on: 09 July 2014, 17:58:27 »
Mic, можно разобраться, почему не срабатывает альтернативный сонар? У троих человек уже проявляется...
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.msg32537#new
« Reply #683 on: 09 July 2014, 20:45:38 »
Причина этой ошибки уже найдена и исправлена (пока в бете). В следующей версии альтернативный звук зуммера будет работать.
« Reply #684 on: 09 July 2014, 21:07:41 »
В принципе, можете включить его уже сейчас в "Тестовых опциях", опция называется - "Режим постоянного контроля скорости (аудио круиз-контроль)". Установите галочку на пункте "Кнопка контроля скорости".
После чего на экране радара появится дополнительная кнопка с помощью которой можно выбрать один из трех предварительно заданных порогов скорости для города, трассы и магистрали.
Но это пока не финальная реализация.
« Last Edit: 09 July 2014, 21:20:12 by Mic »
« Reply #685 on: 09 July 2014, 21:17:55 »
Если есть желание, то конечно да.
К сожалению, не всегда хватает времени ответить на всех форумах.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #686 on: 10 July 2014, 04:52:06 »
При добавлении предупреждения с помощью MCD "Знак ограничения скорости" предлагается только ограничение "не более 60 км/ч".
Если дорога дальняя, а ограничений несколько (много), то вспоминать потом (подтверждая и корректирую через сайт добавленные объекты) где было "40", где "50" или "70" или предложенные "60" проблемно.
Можно добавить дополнительное меню после нажатия на "60" с другими вариантами предупреждений (от 20 до 90), либо ручной ввод значения с помощью цифровой клавиатуры?
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #687 on: 10 July 2014, 05:04:40 »
Если предупреждение с MCD, то скорость до подтверждения будет установлена та, которая была в момент установки точки. Разумеется, если подъехать к знаку, остановиться и нанести его - сложновато потом вспомнить какое ограничение скорости было. Порой воспоминания освежают ГуглоЯндекс-панорамы, но они не везде...
« Reply #688 on: 10 July 2014, 05:49:56 »
Предлагал ввести доп опцию  чтоб скорость вручную ставить, пока тишина
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #689 on: 10 July 2014, 06:13:59 »
Да, было бы удобнее.
+ ещё условие к вышесказанному: если в течении установленного в настройках времени или грубо ~20-30 сек скорость не введена вручную, автоматически устанавливать ту, которая была на момент проезда знака с ограничением.
