27 October 2026, 21:23:35
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965620 times)
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #705 on: 22 July 2014, 06:00:44 »
Для некоторых типов предупреждений хотелось бы видеть комментарий, напр. "Название" в начале населённого пункта, "Описание" плохой дороги - иногда важное значение имеет ряд и т.д.
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #706 on: 24 July 2014, 16:50:02 »
Так это вроде прописано в правилах добавления объектов
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #707 on: 24 July 2014, 16:53:57 »
Я полагаю, имеется в виду непосредственно при проезде точек
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #708 on: 25 July 2014, 06:02:26 »
Именно так.
Я имел ввиду отображение этого комментария в MCD. Не нужны комменты к каждому объекту (напр, лежачий полицейский, ограничение скорости и др.). Нужны именно те, которые помимо предупреждения, несут информационный характер, как писал выше: название населённого пункта, комментарий к плохой дороге - часто яма (или другая опасность) бывает только в одном ряду...
Думаю, мысль понятна.
« Reply #709 on: 25 July 2014, 06:14:55 »
Диссертацию что ли за рулем собрались писать  ;D
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #710 on: 25 July 2014, 07:01:20 »
зачем писать? читать! ...комментарии к точкам ))))
« Reply #711 on: 25 July 2014, 07:44:13 »
Ох миль пардон мсье  ;)
Но иногда такое пишут... закроет весь экран смартфона ;D
« Reply #712 on: 25 July 2014, 08:12:28 »
Пока читаешь так и на тот свет попасть легко. Тем более как некоторые пишут: стоят в кустах каждый день но не часто... Таких описании много. Если бы какое то оповещение было о том что сплошную контролируют - полезно было особенно для Башкирии и Татарстана, а так вполне устраивает.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #713 on: 25 July 2014, 10:27:31 »
Ну это понятно... Голова нам дана не для того только, чтоб "ей смотреть" и "пищу принимать", а чтоб иногда ещё и думать.
Когда нет времени читать - это делать и не нужно. А едешь один спокойно, тебе "дзынь" - предупреждение с комментом, бросил взгляд и кати себе дальше. Если осознал - хорошо, нет - сбросил скорость и "включил" бдительность повышенную.
В настройки галку соответстующую добавить - вкл/выкл комментарии.
« Last Edit: 25 July 2014, 10:29:40 by Zheka_77 »
svift1
« Reply #714 on: 31 July 2014, 04:29:02 »
Прошу помощи. Пользую программку на телефоне регулярно всем вполне доволен. Приобрел по случаю навигатор, первым делом решил установить на него mapcamDroid. Зашел в гугл маркет, нашел программу, а установить не дает. Пишет что установка на мое устройство не возможна.
Навигатор покупал из китая вот этот http://ru.aliexpress.com/item/free-shiipng-7-inch-CAR-GPS-NAVIGATOR-AVIN-1-2GHZ-512MB-8GBFM-Wifi-GPS-Android4-0/617256536.html?promotionVersion=1
Может возможно как то решить возникшую проблему?
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #715 on: 31 July 2014, 05:24:32 »
Маркет - не единственное место, откуда можно скачать программу))
Очень дружественный ресурс 4pda http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=313348 - ссылка на программу.
svift1
« Reply #716 on: 31 July 2014, 05:47:20 »
Спасибо, вечером попробую. Вот только будет ли она потом обновляться штатно или каждый раз придется качать обновленный установщик?
Кстати странно почему нет возможности скачать установщик на офф сайте программы.
« Reply #717 on: 31 July 2014, 06:17:51 »
...Кстати странно почему нет возможности скачать установщик на офф сайте программы.
Есть на сайте http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg14349#msg14349
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #718 on: 31 July 2014, 06:28:26 »
А почему бы на первой страничке не выложить для теста следующую версию? Чем больше людей попробуют - тем больше ошибок можно будет устранить до оф.релиза новой версии.
dryndryn
« Reply #719 on: 01 August 2014, 11:37:13 »
Mapcam.info 1.4.109 c google play, android 2.3.3
После 20-30 минут в фоне или после нажатия HOME, требует повторного входа в аккаунт, но после ввода данных падает. Помогает только переустановка, восстановление из titanium backup тоже не помогает (бэкап сделан сразу после первого логина)
Пробовал ставить и на карту и как системное - бестолку. Падает.
Может в этой теме разработчик ответит.
