27 October 2026, 21:23:43
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965621 times)
« Reply #690 on: 10 July 2014, 10:38:36 »
Будет ли функционал по выбору раздельного рейтинга для закачки объекта в базу MCD?
« Last Edit: 10 July 2014, 10:40:41 by NickF »
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #691 on: 10 July 2014, 12:05:13 »
а есть шанс получить объединенные точки Европа + Россия, Европа + Азия, Евразия? :)
« Reply #692 on: 10 July 2014, 20:02:18 »
Предлагал ввести доп опцию  чтоб скорость вручную ставить, пока тишина
Может необходимо провести на Форуме голосование, если участники пока никак не выразли своё отношение к этому предложению?
irmos
  • Карма: 91
« Reply #693 on: 14 July 2014, 11:19:17 »
Если что, то я голосую за. Действительно, очень неудобно, что нет возможности вручную указать скорость
Speedcam - Mapcamdroid
Радар-детектор - Sho me g800
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #694 on: 14 July 2014, 18:14:05 »
Mic, сделайте пожалуйста гибкую настройку размера кнопки добавления объекта и шрифта скорости. Люди разные, устройства разные, для некоторых ну очень мелко написано, надо приглядываться. Хотелось бы покрупнее. Если что, речь о виджете.
Motto
« Reply #695 on: 17 July 2014, 02:53:09 »
Год или два назад пробовал пользоваться программой - не понравилось.
Этим летом решил дать ей еще один шанс, снова не понравилось.
Такое ощущение, что прогу пишут студенты, которые понятия не имеют, что такое юзабилити.
Интуитивно непонятный интерфейс.
Дурацкий зуммер, крайне раздражающий даже спокойных людей. Специально что ли подбирали.
Со знаками вообще непонятка какая то.
Знак уже проехал, а прога всё кажет, что до него осталось метров 200-300, хотя там больше нет других знаков.
Списал бы на ошибку, но так происходит по всем объектам.
Когда понатыкано камер и знаков, прога вообще визжит не переставая и перестаешь соображать, что происходит.
При добавлении объектов прямо из программы по пиктограммам не определить, что значит то или иное предупреждение, приходится тыкать наугад.
У камер нет возможности задать в какую сторону она работает, видимо определяется автоматически, исходя из направления движения, но ведь есть камеры стреляющие в спину.
В наборе предупреждений только один знак, 60 км/ч. А как же 40, 70, 80 км/ч.
До сих пор нет наиглавнейших фичей. Чтобы прога пищала разными голосами при достижении порогов скорости 78 км/ч и 108 км/ч вне зависимости от знаков и камер.
Это архинужно и архиважно. Бывает задумаешься, нога автоматически давит на газульку и превышаешь неосознанно.
Возьмите яндекс карты и навтел навигатор и срисуйте работу с предупреждениями оттуда.
Если нет связи, непонятно что происходит, то ли отправила она твои объекты, когда связь появилась, то ли нет. Нужен какой то лог.
С мобильными засадами нужно ввести какое то ограничение по времени, а то болтаются сутками, не поймешь, актуально или нет.
« Reply #696 on: 17 July 2014, 06:45:59 »
Очередное сообщение что программа полный отстой. Прекрасно работает программа! Стоит. На китайской голове в машине на на телефоне самсунг ноут 3 все оповещает. Есть небольшая особенность только у китайской головы. Зайдите в настройки и установите порог когда будет звучать зуммер - раньше тоже раздражал, теперь установил порог +18 и не возникает ни каких проблем. Что касается что после проезда пикает то это особенность Вашего устройства или так ставят пользователи точки. Так что не надо наговаривать что прога плохая! Со всеми задачами справляется на отлично. Своим постом пользователей не переубедите у которых все работает на 100%.
Судя потому, что ни одной точки Вы за все время не поставили - может Вы засланец?
« Last Edit: 17 July 2014, 06:52:48 by action_64 »
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #697 on: 17 July 2014, 07:04:31 »
Поддерживаю. Если у вас все точки с запозданием срабатывают - значит дело в точности ваших приборов определения координат.
Оскорблять разработчиков, во-первых, последнее дело, во-вторых, обижаете незаслуженно. Можно немногое время посидеть на форуме и увидеть, как очень оперативно вносятся и учитываются пожелания пользователей. Такого фидбека я еще не видел ни в одной другой программе.
« Reply #698 on: 17 July 2014, 07:15:44 »
Прежде чем хаить прогу, неплохо бы научиться ей пользоваться :-X. Ваш текст показывает только то, что Вы не разобрались как это работает и зачем нужно.
Можно было бы пройтись по пунктам, и аргументировано опровергнуть все Ваши претензии. Но смысла не вижу. Будет желание - научитесь. Нет - значит цель у Вас не та.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #699 on: 17 July 2014, 14:20:23 »
тем не менее, есть дельное предложение в ругательном письме.
кому будет плохо если:
1) будет отключаемое одноразовое пиликание-предупреждение при превышении 78, 108, 138 и 158 км/ч (мне не нужно, но тем кто из принципа не превышает больше "разрешенного" это очень хорошо)
2) звук зумера в стандартной поставке будет слегка более мелодичен (обязательно предупредить - у меня его громкость на 8, если смените на человеческий можно и не услышать :)
3) в момент появления окошка с предупреждением на любой скорости будет звучать отключаемый короткий сигнал (не "внимание", не зумер, а просто сигнал о том, что окошко появилось)
4) если порог появления окошек будет настраиваться хоть с 2 км/ч?
Это вроде не сильно сложно, и весьма удобно.
« Reply #700 on: 17 July 2014, 15:07:49 »
1)..
2)..
3)..
4)..
Все-таки вынудили отвечать по-пунктно:
1. Будет в следующей версии, анонс был на прошлой неделе
2. Легко решается установкой альтернативной озвучки. Читайте форум, давно все есть
3. Изучайте прогу, все легко настраивается под Ваши предпочтения
4. Нет смысла, так как предупреждать стоячие автомобили не зачем. Точность GPS на малых скоростях недостаточно хороша. Машинка может двигаться хаотично во все стороны света, о какой точке Вы услышите? Что слева, справа, сзади...? Еще есть такое - как экономия батарейки, так как GPS очень сильно ее жрет. Поэтому, когда не надо, лучше его отключать
Все это, либо уже есть, либо обсуждалось на форуме, либо не будет работать.
Потому, прежде чем в ругательной форме вносить "дельные предложения", стоит хоть немного разбираться в вопросе. Ну, либо тон сменить. И тогда Вам спокойно, без эмоций, все объяснят.
« Last Edit: 17 July 2014, 15:13:01 by AlexandrCH »
« Reply #701 on: 17 July 2014, 15:16:54 »
sergeyklochko, сорри. Не посмотрел автора сообщения и отвечал Motto по Вашим пунктам :-\
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #702 on: 17 July 2014, 17:42:38 »
2) мне уже не 25, и не очень интересно ковыряться в андроиде, согласитесь, что стандартный звук отстойный? кому будет хуже если он уже из коробки будет хуже?
3) это совсем никак не настраиватеся. это уже один раз обсуждалось, и так как я хочу, добровольцы с форума всем скопом настроить не смогли. мне нужно, чтобы при сильном превышении все это "бла-бла-бла" которое есть сейчас выдавалось. а при непревышении на любой скорости, выдавался негромкий сигнал "дин-дон, я окошко нарисовал".
4) у меня не самое мощное авто, но влететь под камеру потому что на 20 ее еще не показывают, а на 90 уже поздно пить гормоны и мне пару раз поймать камеру удалось. тем более что зумер у меня срабатывает только на разрешенная + 18, а "бла-бла-бла" начинается с +30км.
неужели лично Вам пункты 2-4 осложнят жизнь? нет ведь. а мне облегчат. и сильно :) скорее всего и Вам понравится, если вы поймете, как их правильно использовать.
« Reply #703 on: 17 July 2014, 18:07:15 »
На вкус и цвет... Может кому и эти звуки подходят. Мне тоже давно не 25, но закинуть папку с файлами в телефон труда не составило. Потом не забываете, качественная озвучка стоит хороших денег. Готовы ли мы как покупатели оплатить эту цену?
Решается настройкой скорости проговаривания и скорости зуммера. А вот зуммер замените на "дин-дон" альтернативной озвучкой.
Уменьшение скорости появления окошка проблему не решит, почему, написал выше. Кстати, была раньше версия, когда окошко не пропадало на малых скоростях. Поверьте, было хуже. А от влетания на немощном авто поможет настройка несколько других превышений. У меня, например, на камеру стоит короткий "бла-бла" всегда, а зуммер на +16 км/ч. О камере я не забуду, "бла бла" напомнит, то есть, резко не разгонюсь. А превысить зуммер не даст.
Мне не осложнят, так как я уже настроил прогу под себя. И озвучку подобрал, и скорости комфортные настроил. И то, что Вы предлагаете моих настроек не изменит. А вот разработчикам придется вложиться, причем не только интеллектуально. Да и спорно все это, так как у всех предпочтения разные. Поэтому спасибо программерам, за то чо они заложили в прогу давольно много универсальности. Нужно только потратить немного своего времени на изучение и настроить все под себя.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #704 on: 17 July 2014, 18:45:05 »
я оплачиваю подписку на год вперед. думаю, что не только я.
еще думаю, что если программа будет ОЧЕНЬ качественная, то с учетом тенденции внедрения андроид и иос в штатную комплектацию автомобиля, а так же концепцию коненектед авто, автор может при правильном подходе очень некисло навариться. так, что нам с вами и не снилось. но для этого нужен качественный продукт. пока же, при том, что программа мне в целом нравится, с точки зрения юзабилити, внешнего вида, она на качественный продукт никак не тянет.
ах да
5) БЕЗОПАСНАЯ визуальная настройка окошка оповещения на стоячем авто :)
