10 November 2026, 00:47:41
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 383965 times)
Nord Chuk
« Reply #615 on: 08 December 2024, 08:00:59 »
Когда играет музыка с флешки, звучит громко. Приходится убавлять громкость. Когда играет радио- ничего не слышно. Пробовал разные варианты. Эффекта ноль. Может кто то может подсказать решение?
AdisPrint
« Reply #616 on: 23 November 2025, 15:40:11 »
Распаковать архив в /sdcard0/Mcam, т.е должен получиться путь: /sdcard0/Mcam/sound/ru/
нет голосового оповещения.Хотел бы установить
ЕСЛИ ПАПКИ "Mcam" НЕТ НА КАРТЕ, ТО ЕЁ НУЖНО СОЗДАТЬ ВРУЧНУЮ! далее закинуть в нее архив с моим голосовым пакетом и распаковать. Путь будет создан автоматом и больше ничего делать не нужно.
А если нет карты? У меня в телефоне 256 в ГУ 512 памяти. В ГУ только USB можно подключить, зазъема под SD карту вообще нет.
AdisPrint
« Reply #617 on: 24 November 2025, 11:02:38 »
Голосовой пакет ru - Алиса v2. Каждую фразу записал с нуля. Обработал компрессором, эквалайзер - вокал, нормализация громкости - 0 дБ. Более никаких обработок не делал. Пользуйтесь на здоровье.
https://disk.yandex.ru/d/2O3HkkvlxLgp6Q
Слишком тихий.
AdisPrint
« Reply #618 on: 24 November 2025, 11:07:48 »
Пакет озвучки:  Silaerkan (TTS, женский)
Отличный четкий, плотный и динамичный голос TTS от Yandex.
Фразы сокращены и местами изменены относительно стандартных.
Скорость произношения в меру быстрая.
_____________________________________________
UPDATE 15.01.18 - Добавлены фразы "Камера контроля платного проезда" и "Выезд на автомагистраль".
Она так орет, прям озвучка для садомазо. Надо было назвать Госпожа Silaerkan
demeliz
« Reply #619 on: 30 November 2025, 18:56:07 »
Друзья подскажите как поставить озвучку? Для этого нужен root ? Создал папку mcam все как прописано, а что дальше делать? Нет информации.
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #620 on: 22 January 2026, 06:53:45 »
root не нужен
/Android/data/info.mapcam.droid/files/sound/ru/
green_bear
« Reply #621 on: 23 February 2026, 04:05:41 »
Мне без рута не даёт туда доступ, ТТС работает на англ :( какие ещё могут быть варианты
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #622 on: 23 February 2026, 05:49:35 »
какая версия андроида?
попробуйте скачать разные файловые менеджеры
Swell
  • Карма: 14
  • Смотритель за М8
« Reply #623 on: 13 March 2026, 11:29:22 »
Аналогичная проблема. Сменил Хонор на vivo и не дает доступ в Android/data/
Через встроенный файловый менеджер пишет "отказано в доступе в целях безопасности", а через сторонний FileManagerPlus даже не показывает папку /data  :(
UPD. Через шнурок к компу удалось засунуть свою озвучку в папку Android/data)))
« Last Edit: 30 March 2026, 11:17:39 by Swell »
Будь джентльменом, если есть удача,
А без удачи - джентльменов нет!
makrus
« Reply #624 on: 26 March 2026, 06:58:26 »
Что делать? Скачать и поставить через программу озвучку не получается, сколько не тыч ничего не происходит, а установить в /Android/data/info.mapcam.droid/files/sound/ru/ не дает андроид. Как выкручиваться подскажите!!!
Alex_190
  • Карма: 149
  • New Navitel
« Reply #625 on: 26 March 2026, 18:01:58 »
А через комп не пробовали?
makrus
« Reply #626 on: 26 March 2026, 18:39:53 »
пробовал, закидывал папку с файлами через шнурок, но в проге ничего не меняется, т.е. пакет не отображается, не понимаю вообще теперь ничего.
vipblood
  • Карма: 8
« Reply #627 on: 17 May 2026, 07:49:19 »
Есть рабочая ссылка? Пробовал, чего-то ссылка не работает.
speedyrader
  • Карма: 6
« Reply #628 on: 08 June 2026, 10:49:51 »
Добрый день подскажите,а почему что не на телефоне не сказать сокращению озвучку что на магнитоле.ну не скачивается и все.только полная устанавливается.
В связи с этим прошу помочь как установить сокращению озвучку и быструю как в приложении.
Не чего не понимаю и тут вроде качал любую для проверки но ее не установить телефон не даёт доступа к этой папке при копировании
speedyrader
  • Карма: 6
« Reply #629 on: 09 June 2026, 14:30:29 »
Ещё раз всем привет.Может у кого есть стоковая озвучка с программы именно сокращения.Очееь нужна такая же озвучка уже привык к ней и все устраивало на 100 процентов
