10 November 2026, 00:37:39
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 383963 times)
NikAndr
  • Карма: 95
« Reply #630 on: 10 June 2026, 12:18:30 »
UPDATE 15.01.18 - Добавлены фразы "Камера контроля платного проезда" и "Выезд на автомагистраль".
Подскажите номера файлов для этих фраз.
NikAndr
  • Карма: 95
« Reply #631 on: 10 June 2026, 14:09:48 »
5
УСТАНОВКА
Распаковать архив в корень карты памяти (/SDCARD), т.е должен получиться путь: /sdcard/Mcam/sound/ru/
В Android 4.1 и выше, путь будет немного другой : /sdcard0/Mcam/sound/ru/
Поместил файлы на карту памяти по указанному пути. Результат: продолжают воспроизводиться стандартные предупреждения.
Где-то ранее я видел сообщение, что нужно дать MCD разрешения на доступ к файлам и медиа. Но я не нашёл в списке разрешений такого разрешения.
Куда дальше копать?
Заработало после копирования в «/Android/data/info.mapcam.droid/files/sound/ru/».
Плохо, что в шапке нет актуальной информации – ни об установке, ни актуального списка фраз и имён файлов.
« Last Edit: 10 June 2026, 19:01:56 by NikAndr »
NikAndr
  • Карма: 95
« Reply #632 on: 10 June 2026, 19:04:15 »
Столкнулся с проблемой. Между соседними файлами в одном оповещении искусственно вставляется пауза. Как минимум – между splim.ogg и файлами со значением скорости.
Это никак не лечится?
gser50@
« Reply #633 on: 13 June 2026, 18:19:18 »
Здравствуйте! Давно пользовался озвучкой Богдана.
Решил попробовать стандартную. Не понравилось.
Обратно на Богдана не возвращается, хотя в программе этот пакет видно.
В чем может быть проблема?!
kopi 1973
« Reply #634 on: 13 July 2026, 08:16:16 »
Добрый день всем! После обновления появилась какая то странная версия приложения. Какая то бетта версия. Абсолютно все изменилось, невозможно просто . Удалил все.Потом скачал заново. Вроде привычное приложение стало, как и ранее. Но теперь не могу скачать голосовой пакет Богдан. Просто не скачивает и все. Как быть?
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #635 on: 24 July 2026, 10:10:42 »
Ранее опубликованные здесь модифицированные мной фразы пакета "Богдан" (s1, s16, s18, s23, s104), а так же счётчик Гейгера от aleksey73 (beep1, beep2, beep3) сконвертировал в m4a.
« Last Edit: 24 July 2026, 10:13:54 by Primorets »
Admin
  • Карма: 37
« Reply #636 on: 24 July 2026, 10:58:50 »
Голосовые пакеты для пятой версии можно выкладывать через специальный интерфейс, и они будут доступны прямо в программе. Это облегчит загрузку пользователям и даст возможность авторам пакетов получить дополнительную карму.
Гарриг
  • Карма: 8
« Reply #637 on: 24 July 2026, 14:53:22 »
Добрый день! Не работает функция установки озвучки из zip файлов, пишет ошибку, причем не устанавливается даже пакет "Богдан", который без проблем устанавливается через меню встроенных пакетов. Копирование в дирректорию программы так же не дает результатов.
Гарриг
  • Карма: 8
« Reply #638 on: 24 July 2026, 15:15:29 »
Хорошо бы еще знать как туда что-то выложить, уж очень не хватает старого сокращенного пакета, без обозначения назначения камер, только камера и скорость.
Гарриг
  • Карма: 8
« Reply #639 on: 24 July 2026, 17:05:01 »
Блин, всё, разобрался почему не устанавливался: в zip файле была подпапка, и я еще, болван, паковал папку, а не список файлов. Теперь пойду играться с названием файлов и урезанными версиями озвучки.
fruner
  • Карма: 13
« Reply #640 on: 24 July 2026, 18:32:43 »
Code: [Select]
Ваша карма (разность положительной и отрицательной кармы) должна быть более 5 единиц. Если карма достаточна, с правой стороны страницы отобразится форма «Добавить голосовой пакет».
Теперь ваша карма больше пяти, а значит все условия соблюдены и должна появиться возможность добавлять свои пакеты в общий доступ на странице Менеджер голосовых пакетов.
Гарриг
  • Карма: 8
« Reply #641 on: 24 July 2026, 19:03:32 »
Загрузил пакет. За основу взята озвучка https://www.mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.msg45840#msg45840
Файл splim пустой походу, потому за конвертацию не могу ничего сказать. Да, OGG не читает, всё в m4a.
Сорян, мне быстро надо было сделать, если что не так - не обессудьте. Пробуйте.
po9n
« Reply #642 on: 24 July 2026, 19:17:06 »
Может кто запилит стандартную сокращённую ускоренную озвучку (женскую) под новую версию?
Или любую другую сокращенную ускоренную?
Чтобы просто "камера 60" или "камера в спину 90" говорила быстро, а не "внимание, впереди комплекс контроля ПДД, и вся хурма"
Upd. Пока писал, выше появится вариант, который мне и нужен. Спасибо!
« Last Edit: 24 July 2026, 19:22:22 by po9n »
ElectroPositiv
  • Карма: 8
« Reply #643 on: 24 July 2026, 19:31:20 »
Загрузил карту, указал путь, но ничего не показывает. Точно так же и с онлайн картами.
Гарриг
  • Карма: 8
« Reply #644 on: 25 July 2026, 19:16:44 »
А спутники видит прога?
