05 November 2026, 06:19:57
Author Topic: Скачал SpeedCam.txt , заменил на него старый файл в навигаторе....  (Read 345661 times)
Vanill0s
А почему-то не могу найти файл warns.nwi  :(
Навител 5.0.3, файл положил и в папку NavitelContent\Speedcams, и в Navitel. Папка Navitel\Storage\GPS Tracks and Waypoints пустая, хотя лежачие и камеры отображает. Это нормально?
Dmitry Post
  • GlobusGPS GL-900 Navitel 5;GL-700A5
Лежачие и прочее по предупреждениям,всё лежит в файле который вы скачали(спидкам)
NavitelContent\Speedcams  -  этого достаточно,прога дальше сама найдёт.
и в Navitel - эт лишнее.
Tracks and Waypoints -  отвечает за другое.Судя по первому слову если треков не сохраняли она будет пустой.
Vanill0s
тогда где искать файл warns.nwi?
Dmitry Post
WindowsCE\RezidentFlech\Navi
Или WindowsCE\Flech\Navi
Dmitry Post
А зачем он вам нужен,если обновляетесь и глюков нет то можно и не трогать,я на него давно забил,после замены или редакции спидкама всё работает гуд.
В дистрибутиве Навитела идет свой speedcam. Его надо удалить. Какая модель устройства, на которое установлен Навител?
Vanill0s
В папке Resident Flash\Navitel удалите родной спидкам. Заодно проверьте Resident Flash\NavitelContent\Speedcams Там тоже должно быть пусто. Пресловутый warns.ini находится в Resident Flash\Navi
OlegCh
  • Карма: 32
Как его удалить? У меня Навител на Андроиде (HTC Sensation) - файла warns.nwi нигде нет (искал поиском везде), в папке sppedcams тоже пусто, а камеры какие-то дурацкие показываются. Все POI отключены на всякий случай.
P.s. Разобрался. Надо удалять прямо из дистрибутива.
« Last Edit: 06 November 2011, 10:03:05 by OlegCh »
dummy
Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю? Explay pn-445 win ce 6
1. Удалил speedcam из папки NaviOne
2. Вставил туда новый speedcam
Этого достаточно или надо ещё что-то сделать, или можно офицальный speedcam навитела объеденить с вашим.
Подскажите пожалуйста буду признатилен.
SoundOm
  • Карма: 21
Все уже описано чуть выше:
Удалите speedcam.txt из *\NavitelContent\Speedcams и warns.nwi находящийся в папке *\Navi (он на карте памяти или в памяти устройства)
При добавлении других speedcam.txt просто удалите индексный warns.nwi.
« Last Edit: 15 November 2011, 10:36:40 by SoundOm »
dummy
Спосибо. Последний вопрос - офицальный SpeedCam.txt удалять или нет?
SoundOm
  • Карма: 21
Можно не удалять.
dummy
Совершенно верно. Я открываю 7-zip файл .apk, "изымаю" родной speedcam и только потом устанавливаю
