17 October 2026, 21:10:08
For the past 24 hours: 71 object added, 34 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Скачал SpeedCam.txt , заменил на него старый файл в навигаторе....  (Read 343268 times)
sokovw
[/quote]
Беда, перестал работать спидкам! Установил с офф. сайта версию 5.03.99 для Эксплэй-940 и карты свежие, speedcam.txt как обычно перетащил в папку \NavitelContent\Speedcams, прежний warns.nwi удалил - но не показывает навигатор ни камеры, ни лежачих. Пробовал разные версии speedcam.txt: без результата. Карты и система установлены во встроенной памяти. Ума не приложу, где собака порылась?
orelyu
[/quote]
Тоже неделю мучился с этим. у меня 5.0.3.70 на jj-connect speedcam не воспринимался. Но сегодня попробовал удалить комментарий из файла.
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction // Сгенерировано 2011-11-16 12:36:05 http://mapcam.info
оставил только IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
и сами точки и все заработало.
попробуйте у себя.
vovan_1975
Проблема не в навигаторе, а в целосности скаченой информации с офф. сайта. У меня были похожие проблемы и со спидкамами и с самой прогой Навител. Скачал полгода назад с офф. сайта несколько версий Навитела - запускается, но постоянно ругается на нехватку того или иного файла. Загрузил, то что просила прога, хотя такие файлы в корне папки были, но размер был меньше, вроде запустился со скрипом. Пропали ПОИ и спидкамы... Короче, выкосил полностью и реестр почистил. Нашёл на другом сайте такие-же версии Навитела, установил и БОМБА. Запуск с первого раза и всё показывает. Так что, прежде чем ломать голову над вопросом "Почему же не идёт или т.п." найдите такую же версию программы и сравните, хотябы размер.
« Last Edit: 26 December 2011, 14:42:19 by vovan_1975 »
ERGO 770, НН7.0; Igo Primo; CityGuide; Garmin
Dmitry Post
  • GlobusGPS GL-900 Navitel 5;GL-700A5
ПОБЕДА
итак
1 удаляем программу с телефона
2 скачиваем Navitel-5.0.0.1069.apk на PC
3 открываем Navitel-5.0.0.1069.apk WINRARром
4 находим и удаляем SpeedCam.txt внутри Navitel-5.0.0.1069.apk
5 кидаем Navitel-5.0.0.1069.apk на телефон
6 ставим navitel
7 точек SpeedCam НЕТ
ps
работает два дня, полет нормальный глюков при установке незамеченно
Пункт 3" как и или чем открыть файл Navitel-full-5.0.4.0 на ПК чтобы убрать файл спидкам&
у  навигатора всегда после установки новой версии удалял его из папки Navitel/
Скачал Navitel-full-5.0.4.0,он на компе вообще ни чем не открывается ???
Dmitry Post
В дистрибутиве Навитела идет свой speedcam. Его надо удалить.
Как его удалить? У меня Навител на Андроиде (HTC Sensation) - файла warns.nwi нигде нет (искал поиском везде), в папке sppedcams тоже пусто, а камеры какие-то дурацкие показываются. Все POI отключены на всякий случай.
P.s. Разобрался. Надо удалять прямо из дистрибутива.
Можно пошагово
Как попасть в дистрибутив?
...Скачал Navitel-full-5.0.4.0,он на компе вообще ни чем не открывается ???
7zip его прекрасно открывает (даже расширение не надо переименовывать). Открыли им, удалили родной speedcam, закрыли. Теперь устанавливаем, предварительно деинсталировав старую версию
« Last Edit: 18 January 2012, 18:27:44 by NickF »
Dmitry Post
Спасибо попробую!
Dmitry Post
Вроде вышло,осталось загнать в телефон *DRINKS*
« Last Edit: 18 January 2012, 19:21:15 by Dmitry Post »
OlegCh
  • Карма: 32
Да проще, мне кажется, перименовать apk в zip, открыть любым разархиватором, удалить файл, а потом zip обратно переименовать в apk и все дела.
Dmitry Post
Да!Вы правы так оказалось проще и быстрее.
В первом случае не пошло.
Всё работает!Всем спасибо!
alesha
установил спидкам. до этого папки были пусты. от куда до установления на карте были значки?
Maicl
У вас в папке с программой лежит родной speedcam, его надо удалить. Если этого не сделать то программа будет дублировать некоторые объекты.
« Last Edit: 02 February 2012, 16:25:36 by Maicl »
Александр76
Нанес опасный пешеходный переход в навител все положил. Почему навител при приближении говорит только "приготовьтесь через столькото метров" , а то что пеш.переход молчит? Это нормально или я что-то не так сделал?
Ps. Можно в ваш SpeedCam.txt с низу добавить данные из родного Скачал SpeedCam.txt ?
Yurych
  • Карма: 140
Это потому, что ваш Навител уже понимает Type 100, но не имеет соответствующего файла в голосовом пакете.
Посмотрите ответ в соседней теме - http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1474.msg13882#msg13882
P.S. "Фирменный" навителовский файл speedcam не надо никуда добавлять, его надо удалить. Потому что иначе вы получите достаточно старый список точек, дубли и ошибки (вплоть до повисания программы).
« Last Edit: 06 February 2012, 09:54:32 by Yurych »
Александр76
Скажите можно ли допустим SpeedCam.txt по России и Белоруссии объединить в один файл или регионы?
