05 November 2026, 06:19:56
Author Topic: Скачал SpeedCam.txt , заменил на него старый файл в навигаторе....  (Read 345661 times)
Sillent29
Подскажите, почему лимит добавления обьектов спидкама? Есть много новых лежачих полицейских, которые хочу добавить, а тут лимит. Что делать?
Что делать? Исправить установленные Вами объекты, за которые поставлены минусы в соответствии с правилами. Или доказать свою правоту в этих объектах человеку понизившему рейтинг. А после того как рейтинг этих объектов повысится, лимит на добавление станет больше.
Для начала, конечно, прочитать правила. Особенно раздел про ж/д переезды. И добро пожаловать ;)
magy
прочитайте это и вот это. Думаю, что большинство ваших лежаков для проекта не интересны, ибо стоят по госту с разметкой и предварительными знаками.
Sillent29
Спасибо. Прочитал! Коменты в описания добавил. Впредь буду внимателен.
Sillent29
...Исправить установленные Вами объекты, за которые поставлены минусы в соответствии с правилами. ...
Исправил, согласно правил.  :)
Спасибо. Не судите строго, исправлюсь.
gagalaki
Всем Привет!!! У меня Навител 5 Симбия. Создал пару леж.пол. скачал файл Speedcam,скопир. на телефон  удалил файл warns.nwi запустил навител а вот леж.пол нет там где Я их поставил.Что делать как быть !!???Или леж.пол. на карте и не будет ???
Dmitry Post
  • GlobusGPS GL-900 Navitel 5;GL-700A5
Выложите строку,нигде с запятой или цифрой не промахнулись?
Если всё правильно то полюбому отобразится
ssd48
  • Карма: 333
Для начала проверьте выбрали ли Вы при скачке Спидкама Лежаки галочкой. Второе проверьте присутствуют ли Ваши точки в скачанном файле.
gagalaki
типа так
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction // Сгенерировано 2011-10-08 23:21:18 http://mapcam.info
147881,63.6307096,53.2104212,101,40,1,129
147880,63.6312031,53.2104597,101,40,1,219
147878,63.6346471,53.2128691,101,40,1,40
147835,63.6200076,53.1826329,5,40,1,201
147833,63.6598492,53.2046381,1,110,2,118
Dmitry Post
типа так
Лежачий 102
Какую именно строку бум проверять?
« Last Edit: 08 October 2011, 19:51:36 by Dmitry Post »
ssd48
  • Карма: 333
Возможно Вы при выборе региона выбрали только один тип региона "Костанайская обл." а есть ещё "Костанайская область" и это разные вещи.
gagalaki
Да да вы правы тока что нашёл!!! Теперь всё правильно стало  в файле но всё равно нет у меня в тел. леж.пол
gagalaki
Всё норм. разодрался из 4 леж.пол два есть у меня в тел. которых и создал !!
bon2512
Всем привет!
Подскажите пожалуста кто может...
У меня Navitel 5.0.0.778 обновлял спидкамы было все нормально.
Но решил сам добавить несколько точек.
                   000001,58.5369584,51.2173652,5,40,1,320
                   000002,58.4748331,51.2233475,101,40,1,258
                   000003,58.4434727,51.2384735,5,60,2,61
При чём первые две точки видит последнюю нет. Удалял из папки Navi  файл Warns.nwi ничего не помагает
Виктор1963
и у меня заработало :D
уже понизил рейтинг одной точке, которая напугала (ограничение 50) на Кремлевской наб. Смотрел несколько раз - не вижу знака
