19 September 2026, 15:43:52
For the past 24 hours: 103 objects added, 225 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 359044 times)
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #465 on: 22 March 2020, 17:02:51 »
s1.ogg объявляет какие объекты?
Камеры контроля скорости.
но звучит просто "камера".
s2.ogg тоже говорит про камеры контроля скорости, только в неизменном виде - встроенные в светофор (и здесь уже писали, что таких камер оказывается нет ???).
Потому пока получается две одинаковые фразы с разными названиями.
Ладно, может MAXIM запишет фразу про встроенную камеру...
aan76
« Reply #466 on: 14 May 2020, 09:31:52 »
При замене из соседней темы звуков бипера на счётчик Гейгера, сначала все успешно получилось.
Но при последующих запусках mapcam звуки опять стали стандартными :(
Проверял, перезаписывал. В папке программы лежит звук счётчика Гейгера, а при работе выдает стандартный бипер.
Может кто подскажет?
« Reply #467 on: 14 May 2020, 09:55:14 »
aan76, а папка с файлами находится в памяти устройства или на карте памяти?
Папка должна быть в памяти устройства. Правильный путь на скриншоте.
« Last Edit: 14 May 2020, 10:00:38 by aleksey73 »
aan76
« Reply #468 on: 22 May 2020, 12:06:39 »
Заменил по адресу /storage/emulated/0/Android/data/info.mapcam.droid/files/sound/ru/beep2.ogg
Ничего не помогает.
Единственное, каким-то образом программа запустилась дважды и дважды, под ходу, висела в фоне. Одна копия со стандартными звуками, вторая с измененными.
Блин, колдовство какое-то :-\
aan76
« Reply #469 on: 22 May 2020, 12:45:06 »
Разобрался :D
Все косяки из-за того, что программа начинает глючить при смене языка устройства. Пришлось скинуть полный кэш программы, заново загрузить через программу голосовой пакет "сокращённый", в проводнике появилась одна папка "en". Язык устройства-English.
Потом заменил файлы бипера, в меню, где тест бипера- звук стал счётчиком Гейгера.
adder888
« Reply #470 on: 31 August 2020, 05:40:27 »
а где варианты озвучки?
все 30 страниц читать?
  • Карма: 55
« Reply #471 on: 31 August 2020, 06:26:24 »
Да, все 30. Авторы в постах выкладывают свои варианты озвучек в zip-архивах.
6yhtuk
« Reply #472 on: 10 September 2020, 08:58:21 »
Разобрался :D
Столкнулся с такой же проблемой, спасибо за решение!
От смастерил...  ;D Озвучка в стиле "Кожанных ублюдков"  - ...есть некоторая жаргонная лексика,
старался сделать всё кратко и по делу... ну и с небольшим приколом =) чтобы улыбало (но тут уж на вкус и цвет)... кое что и отключить возможно ;)...
 *DOWNLOAD* https://yadi.sk/d/Cd7A-B9bVZ5loA
Озвучка огонь!!
VitZal
« Reply #473 on: 11 September 2020, 15:28:31 »
Доброго дня всем! Кто может доступно, пошагово объяснить- разъяснить или послать туда, где можно понять почему скаченные озвучки не работают. Скачено, распаковано, закинуто туда, куда сто раз на сайте написано. Что интересно. Биперы работают. Пробовал счетчик Гейгера. Тарахтит, но очень тихо. Звук в приложении на максимуме. Кто может помочь разъяснить в чем причина и куда копать. Пробовал на двух телефонах и в машине. Эфекта ноль. То что скачиваешь из приложения- работает. То, что пытаешься загрузить- не работает. Спасибо зарание
« Last Edit: 12 September 2020, 12:05:33 by VitZal »
VitZal
« Reply #474 on: 21 September 2020, 14:59:51 »
Кажется у меня получилось решить проблему с работой голосовых пакетов. Думаю, что проблема была в синтезаторе речи. И еще. Перепробовал все биперы, которые были опубликованы в этом разделе форума. Самым приемлемые, как мне кажется, это звук счетчика Гейгера. Не бьет по ушам, как другие биперы
  • Карма: 55
« Reply #475 on: 21 September 2020, 15:28:49 »
Вот и чудненько. "Кто ищет, тот всегда найдёт".
hinkert
« Reply #476 on: 21 September 2020, 18:26:59 »
Где его можно найти ?
VitZal
« Reply #477 on: 22 September 2020, 06:14:36 »
Я нашел в Play Market
« Reply #478 on: 22 September 2020, 14:53:00 »
На странице 18 этой темы.
VitZal
« Reply #479 on: 22 September 2020, 16:44:22 »
На 18 странице можно скачать биперы "Счетчик Гейгера", а Синтезатор речи Google в Play Market
