10 November 2026, 11:19:37
For the past 24 hours: 56 objects added, 91 object edited, 24 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998719 times)
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #7185 on: 07 September 2026, 13:20:51 »
админу по https://mapcam.info/forum/
cделайте поле быстрого ответа меньше по ширине хотя бы *100*
*<textarea cols="600" rows="7" name="message" tabindex="1"></textarea>*
Поддерживаю.
rsm7777
« Reply #7186 on: 07 September 2026, 14:18:36 »
Доброго времени суток.
Уважаемые разработчики программы! Спасибо за ваш труд, но хотелось бы обратить Ваше внимание на следующие моменты использования программы (Телефон Росо Х3 NFC. Версия программы 5.85.1443):
1. При одновременном использовании MapCam.info в фоновом режиме и Я.навигатора, некоторые объекты, которые отображаются в Я.навигаторе, в MapCam.info не отображаются, хотя в настройках программы отображение этих объектов включено. Старая версия программы, установленная в авто,  данные объекты отображает.
2. Будет ли программа адаптирована для головного устройства автомобиля Haval Jolion на архитектуре - х86? Старая версия программы работает, база обновляется, устанавливалась через *.apk. Google Play на данном ГУ не устанавливается (наверное, политика производителя автомобиля), а через RuStore программа MapCam.info не устанавливается и не обновляется.
« Last Edit: 07 September 2026, 14:37:14 by rsm7777 »
Admin
  • Карма: 37
« Reply #7187 on: 07 September 2026, 17:11:46 »
1 Спасибо за сообщение о проблеме. Укажите, пожалуйста, какие конкретные объекты не отображаются и при каких условиях. Без этой информации понять, что происходит, будет тяжело.
2 На данный момент мы не планируем поддержку старых устройств на архитектуре X86.
В RuStore мы программу не размещали. Что одни распространяют под видом нашей программы, мы не знаем.
rsm7777
« Reply #7188 on: 07 September 2026, 17:37:30 »
Эти старые устройства на архитектуре х86
 устанавливались на Хавал Джулион с 2024 года выпуска
« Last Edit: 07 September 2026, 17:40:16 by rsm7777 »
Admin
  • Карма: 37
« Reply #7189 on: 07 September 2026, 17:41:04 »
На устройствах, в которых отсутствует Google Play, программа тоже работает не сможет.
rsm7777
« Reply #7190 on: 07 September 2026, 17:57:24 »
Получается, что без дальнейшей поддержки старой версии программы и обновления базы предупреждений, которые ещё работают на архитектуре х86 в настоящее время, можно забыть о Вашем детище:(
Dima079
« Reply #7191 on: 07 September 2026, 21:53:18 »
И у меня сломалась картинка, обновление не помогло, удалил программу и заново установил - не помогло. В режиме радар всё ок. Что ещё можно сделать?
Admin
  • Карма: 37
« Reply #7192 on: 07 September 2026, 21:59:55 »
Картинка не сломалась, она просто не помещается, в отведенное для нее место. Пока просто уменьшите окно предупреждения в настройках.
В следующей версии добавлена возможность масштабирования окна предупреждений без лимитирования пространства.
Dima079
« Reply #7193 on: 07 September 2026, 22:04:41 »
Спасибо.
40°
  • Карма: 7
« Reply #7194 on: 08 September 2026, 13:44:35 »
... Сделали отключабельным постоянный кружок спидометра (он реально лишний ...
Не могу найти как это сделать, а сделать это захотелось сразу как запустилась программа первый раз.
А как теперь добавлять новые обьекты?
Может мануал есть?
Капитан ШОК
« Reply #7195 on: 08 September 2026, 14:06:13 »
А кнопки масштабирования карты сможете добавить? Нет на приставке карлинкит мультитача по протоколу карплей. И карту масштабировать неаозможно . И еще кнопку смены день/ночь на карте хотелось бы. Или хотя бы добавить эту функцию в настраиваемую кнопку.
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7196 on: 09 September 2026, 05:58:26 »
небольшой баг в режиме радара
нажимаем на кружок скорости - открывается меню (*), оставляем его открытым
нажимаем на кнопку настроек (кнопка с тремя полосками внизу) - открывается меню (**)
(*) остаётся открытым
« Last Edit: 09 September 2026, 06:49:47 by ильдар_2010 »
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7197 on: 09 September 2026, 06:03:23 »
в настройках оповещения
зачем такая большая максимальная дистанция в 2000 м?
отчего не удобно выставить, к примеру, 300 м
дорожные камеры начинают отслеживать автомобиль на расстоянии от 100 до 350 метров
а окончательная фотофиксация нарушения происходит при приближении на 50 метров
«крис» и «арена»: начинают замерять скорость и обнаруживают цель на расстоянии до 100 метров
«кордон» и «кречет»: фиксируют транспортное средство на дистанции от 100 до 150 метров
«стрелка»: начинают вести машину и распознавать нарушение на расстоянии от 200 до 350 метров
« Last Edit: 09 September 2026, 06:47:42 by ильдар_2010 »
srserg
  • Карма: 6
« Reply #7198 on: 09 September 2026, 08:29:27 »
Научите, как правильно обращаться с новым окном чтобы убрать его?
Раньше я просто нажимал два раза, сейчас выходит меню, там убрать звук, включить радар или выйти
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #7199 on: 09 September 2026, 09:00:02 »
может поможет
настройки
визуальные предупреждения
скрывать спидометр в фоне
